Пропуски зажигания
Mustang 2.3 EcoBoost 2021 28к пробега
Купил своего коня 6 июля с 23к пробега. Лил всегда 100 на лукойле. В конце месяца вылез чек, на диагностике выдало пропуски воспламенения в первом цилиндре при 1000 об/мин.
Ок, поменял свечи, полтора месяца откатал, опять чек вылез. Поехал на диагностику к другим людям. Опять пропуски, но в каком цилиндре не сказано. Прошлый электрик и я думали, что катушка. Но тип к которому поехал сейчас сказал дело в топливе, а не в катушке. Ок.
Вопрос: мне ездить искать 100 на заправках кроме лукойла, либо будет достаточно 98-го на газпроме и будет норм. Подскажите пожалуйста как быть. Заранее спасибо.
Изменено пользователем HxterWiggie
В Москве многие ездят на экобустах на 95 не имея проблем. Если топливо не соответствует паспорту, то это уже будет гадание на кофейной гуще.
Для начала может просто сменить привычную заправку, исключив франшизные и малоизвестные бренды.
Пропуски зажигания не зависят от октанового числа бензина, ищи проблему в системе искрообразования.
