помогите сломал мозг с ошибками 4 поколение ресталинг
вообщем проблема следующая! я не знаю как ее описать. при подъезде к светофору при остановке  машина заглохла, сперва Буцефал повибрировал тахометр плавно сполз в низ и все. При заведение машины отпустив газ он опять заглох. потом перестал реагировать на ключ все загорается но стартер как отключился, постояв мин 10 машина завелась как обычно и мы поехали. Почесав затылок подключил Обиди и ое показал Р0100 эту я нашел. Потом Р07Е0 по мустангам не нашел нашел в бмв не включается 5 передача и много страшного я офигел. и третья U2098  и тыт ко мне пришел треш весь интернет все книги всех диагностов все разводят руки. где кака и что делать! я в полном ах....е. Заранее всем спасибо писал на эмоциях пардон за фр.
17 часов назад, Александр136 сказал:
П0100 это почему заглох, стартер молчал, это его пеиебирать надо (втягивающее 99%) вторая ошибка не существует на мустанге. Третя тоже не должно быть. Это ошибка по низкой смеси прсле катилика
Описание ошибки P2098:
Generic (Общее для всех автопроизводителей):
Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean Bank 2 (Топливный баланс после каталитического нейтрализатора, банк 2 - слишком бедный )
Так что чини цепь мафа и стартер
он постоял мин 10 и завелся без проблем и эти ошибки реально есть! и я не знаю что делать
11 часов назад, Александр136 сказал:
10 мин постоял и завелся, потому что стартер приостыл и сработал типичная неисправность. Ошибки твои, чисто из за китайского сканера, а не потому что они есть. Как и написал ранее, лечите p0100 и стартер в переборку
МАФ помыл стало лучше но ошибки висят. Я незнаю что с ними делать я их сбрасываю а они сразу вылазиют.
1 час назад, Александр136 сказал:
Описание ошибки P0100:
Mass or Volume Air Flow "A" Circuit (Датчик расхода воздуха (массового - MAF) / (объемного - VAF) - неисправность электрической цепи)
У тебя с проводкой косяк. Бесполезно скидывать ошибки. Ищи обрыв или тип того.
Сканер какой, чем читаешь и какой программой?
Нужно вывести проводок от соленоида стартера под капот.
И, когда перестанет крутить, пробовать включить его ручкам.
По поводу мафа - смотреть показания температуры воздуха, тоже когда не заводится.
стартер работает без проблем! глохнет то он не из за стартера! ну я так думаю
Я не про стартер, а про блокировку стартера.
Разобрался по чуть ребят спасибо огромное. Щас буду датчик селектора мучать.
Я намекал на поиск причины блокировки стартера.
