Donald Опубликовано 9 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2023 Всем привет. Знатоки, проф.электрик уже два дня разбирается, почему нет искры в движке. Подозревает, что датчик положения коленвала. Датчик я куплю. Но какие еще возможные причины? Может быть, кто сталкивался с тем же самым на этом двигателе? Благодарю Цитата
root Опубликовано 9 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2023 Проф.электрик не будет подозревать, а продиагностирует датчик. Например есть ли обороты по OBD и визуально смотреть импульсы. Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 9 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2023 09.12.2023 в 11:07, root сказал: Например есть ли обороты по OBD и визуально смотреть импульсы. Расширить и повесит лампочку вместо форс, чтоб узнать только ли искры нет. ;-)) Цитата
Тимофей Опубликовано 10 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2023 09.12.2023 в 10:20, Donald сказал: Всем привет. Знатоки, проф.электрик уже два дня разбирается, почему нет искры в движке. Подозревает, что датчик положения коленвала. Датчик я куплю. Но какие еще возможные причины? Может быть, кто сталкивался с тем же самым на этом двигателе? Благодарю Расширить Проф электрик найдёт за час, почему нет искры на 4,6 дохц, потому что мотор супер простой по диагностике, 1 подключения компа на 30 мин хватит чтобы установить причину. Я бы сменил электрика 1 Цитата
Donald Опубликовано 25 Декабря 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2023 10.12.2023 в 11:01, Тимофей сказал: Проф электрик найдёт за час, почему нет искры на 4,6 дохц, потому что мотор супер простой по диагностике, 1 подключения компа на 30 мин хватит чтобы установить причину. Я бы сменил электрика Расширить Там проблема в том, что мозги не от форда, а мотек...И нечем диагностировать этот самый мотек...Уже заменили датчик коленвала..А искры все равно нет...З...((( Какая еще может быть причина? Может быть, была у кого-то похожая проблема? Цитата
Donald Опубликовано 25 Декабря 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2023 09.12.2023 в 11:07, root сказал: Проф.электрик не будет подозревать, а продиагностирует датчик. Например есть ли обороты по OBD и визуально смотреть импульсы. Расширить Датчик ваш поставили...Но загадка в том, что датчик все-равно не те характеристики выдает. Как сказал электрик. Может быть, дело вообще не в датчике, а в чем-то другом? А оба датчика рабочие...Голова кругом...Американцы говорят, есть еще какой-то датчик..Но как это по русски звучит, я не знаю.. Он говорит, тож не было искры и меняли вот это: it was the front sensor pick up gear inside the timing case Цитата
root Опубликовано 25 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2023 25.12.2023 в 12:13, Donald сказал: Датчик ваш поставили...Но загадка в том, что датчик все-равно не те характеристики выдает. Как сказал электрик. Может быть, дело вообще не в датчике, а в чем-то другом? А оба датчика рабочие...Голова кругом...Американцы говорят, есть еще какой-то датчик..Но как это по русски звучит, я не знаю.. Он говорит, тож не было искры и меняли вот это: it was the front sensor pick up gear inside the timing case Расширить По OBD на компе обороты есть на стартере? Цитата
Donald Опубликовано 25 Декабря 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2023 25.12.2023 в 14:45, root сказал: По OBD на компе обороты есть на стартере? Расширить Так комп не может электрик подключить к ЭБУ , там не Форд, а Мотековские мозги( Цитата
Тимофей Опубликовано 25 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2023 25.12.2023 в 12:09, Donald сказал: Там проблема в том, что мозги не от форда, а мотек...И нечем диагностировать этот самый мотек...Уже заменили датчик коленвала..А искры все равно нет...З...((( Какая еще может быть причина? Может быть, была у кого-то похожая проблема? Расширить Ну если мотек, то идти на оф сайт и читать как их диагностить. Что за машина то тогда где стоят такие мозги? Цитата
root Опубликовано 25 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2023 (изменено) 25.12.2023 в 22:18, Тимофей сказал: Ну если мотек, то идти на оф сайт и читать как их диагностить. Что за машина то тогда где стоят такие мозги? Расширить Motec это спортивные универсальные мозги. Изменено 25 Декабря 2023 пользователем root Цитата
root Опубликовано 25 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2023 25.12.2023 в 14:56, Donald сказал: Так комп не может электрик подключить к ЭБУ , там не Форд, а Мотековские мозги( Расширить Тогда тебе к электрику не надо. Надо к настройщику. Цитата
Donald Опубликовано 26 Декабря 2023 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2023 25.12.2023 в 23:01, root сказал: Тогда тебе к электрику не надо. Надо к настройщику. Расширить Понятно...Имеешь ввиду у которого комп есть Мотека? Цитата
root Опубликовано 26 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2023 26.12.2023 в 08:27, Donald сказал: Понятно...Имеешь ввиду у которого комп есть Мотека? Расширить Имею ввиду того, кто знает что такое Мотек и как к нему подключаться. Мотек в спортивных гоночных командах используется, типа Дакар. Цитата
Donald Опубликовано 26 Декабря 2023 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2023 26.12.2023 в 11:31, root сказал: Имею ввиду того, кто знает что такое Мотек и как к нему подключаться. Мотек в спортивных гоночных командах используется, типа Дакар. Расширить Понятно. Да, спасибо, Нашел одного спеца с компом специальным, кто на Мотеках специализируется. Ток он загружен пока. Буду ждать, когда может приехать в сервис мой Цитата
Тимофей Опубликовано 26 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2023 25.12.2023 в 23:00, root сказал: Motec это спортивные универсальные мозги. Расширить Да это знаю, я к тому что на сайте должна быть распиновка, по которой можно диагностить Цитата
root Опубликовано 27 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2023 26.12.2023 в 22:52, Тимофей сказал: Да это знаю, я к тому что на сайте должна быть распиновка, по которой можно диагностить Расширить Кабель и софт. Диагностики может и не быть. Цитата
Donald Опубликовано 31 Декабря 2023 Автор Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2023 27.12.2023 в 07:33, root сказал: Кабель и софт. Диагностики может и не быть. Расширить Кабель у меня есть... Осталось ток спеца найти в Москве...)) Цитата
