Donald Опубликовано 31 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2023 (изменено) Всем привет. Всех с наступающим Новым Годом. Желаю всем всего самого наилучшего в Новом Году.🤩 Проблема, нет искры....уже и датчик коленвала поменяли.. Нужен опытный электрик, частник или сервис который знает этот мотор... Чтобы занялся вплотную старой проводкой... Вторичная задача: Также задумал отхромировать или покрасить клапанные крышки, соответстваенно их надо будет снять и потом поставить, проверить цепь, при необходимости поменять. Возможно, вытащить мотор и установить новые коллектора выпуска. Есть ли в Москве или области проверенный сервис или частный мастер, где это все можно сделать? И где знакомы с мустангами и с данным мотором от А до Я...? Спасибо большое.😀 Сервисов завались, а вот знатоков по мустангам, что-то малова-то. Изменено 16 Января 2024 пользователем Donald Цитата
Memphis Опубликовано 15 Января 2024 Жалоба Опубликовано 15 Января 2024 Выбор сервиса тема сложная, идеальных для подобных операций не знаю. С 4.6 32v модулятором имел дело Макс из Балашихи +7 (903) 627-10-83 Цитата
Moonraker Опубликовано 15 Января 2024 Жалоба Опубликовано 15 Января 2024 Амавто тоже их хорошо знают Цитата
Memphis Опубликовано 15 Января 2024 Жалоба Опубликовано 15 Января 2024 @Donald, а давно у тебя эта кобра? Покажи фото. Цитата
Fenix Опубликовано 15 Января 2024 Жалоба Опубликовано 15 Января 2024 31.12.2023 в 15:42, Donald сказал: Сервисов завались, а вот знатоков по мустангам, что-то малова-то Расширить Нет проблем, тут мы https://www.b3auto.ru/contacts/filial_yug/ Но с хромированием крышек не поможем, только если самостоятельно искать где сделать. В остальном - от моторов/коробок, до электрики/электроники по Фордам для нас секретов нет. От А до Я 1 Цитата
Donald Опубликовано 16 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 16 Января 2024 15.01.2024 в 12:38, Fenix сказал: Нет проблем, тут мы https://www.b3auto.ru/contacts/filial_yug/ Но с хромированием крышек не поможем, только если самостоятельно искать где сделать. В остальном - от моторов/коробок, до электрики/электроники по Фордам для нас секретов нет. От А до Я Расширить Спасибо большое. У меня проблема еще нет искры,движок не заводится... Электрик у вас есть опытный? Цитата
Donald Опубликовано 16 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 16 Января 2024 (изменено) 15.01.2024 в 10:57, Memphis сказал: @Donald, а давно у тебя эта кобра? Покажи фото. Расширить Давно, лет 16 уже. Электрика еще ищу опытного. Искры нет блин((( Изменено 16 Января 2024 пользователем Donald Цитата
Donald Опубликовано 16 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 16 Января 2024 15.01.2024 в 10:41, Memphis сказал: Выбор сервиса тема сложная, идеальных для подобных операций не знаю. С 4.6 32v модулятором имел дело Макс из Балашихи +7 (903) 627-10-83 Расширить Понял, спасибо, наберу ему, спрошу Цитата
Fenix Опубликовано 16 Января 2024 Жалоба Опубликовано 16 Января 2024 16.01.2024 в 07:20, Donald сказал: Электрик у вас есть опытный? Расширить Есть конечно. Если по электрике вопрос, желательно чтобы в смену мастера Сергея попасть. Вообще, у нас диагностическое оригинальное оборудования и для старых моделей Форда, и для 2024 года выпуска есть. От NGS Rotunda с карточками до VCMII с FDRS. В декабре MACH-E перепрошивали все модули, с чем ОД справится не могли, так что все в наших руках Цитата
Donald Опубликовано 16 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 16 Января 2024 (изменено) 16.01.2024 в 09:34, Fenix сказал: Есть конечно. Если по электрике вопрос, желательно чтобы в смену мастера Сергея попасть. Вообще, у нас диагностическое оригинальное оборудования и для старых моделей Форда, и для 2024 года выпуска есть. От NGS Rotunda с карточками до VCMII с FDRS. В декабре MACH-E перепрошивали все модули, с чем ОД справится не могли, так что все в наших руках Расширить Диагносиическое оборудование, это хорошо. Ток на авто Мозги , Мотек 800, спортивные. Понятно. Спасибо за совет по смене Сергея. Место сухое есть в сервисе под крышей? Возможно машина простоит некоторое время, прежде чем найдется причина отсутствия искры и пока хромировать крышки будут... Это процесс небыстрый. Недели три займет. Изменено 16 Января 2024 пользователем Donald Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 16 Января 2024 Жалоба Опубликовано 16 Января 2024 16.01.2024 в 09:43, Donald сказал: причина отсутствия искры Расширить так катушки обычные силовые, там вариантов особо нет ;-)) или нет плюса, соотв смотреть пред и проводку или нет минуса, соотв проводку к мозгу, мозг и коммутаторы, при наличии. это разумеется, что импульсы зажигания идут и мозг видит вращение мотора. Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 16 Января 2024 Жалоба Опубликовано 16 Января 2024 16.01.2024 в 09:43, Donald сказал: Ток на авто Мозги , Мотек 800, спортивные. Расширить если в них есть тестовый режим, то задача упрощается. Цитата
Donald Опубликовано 16 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 16 Января 2024 (изменено) 16.01.2024 в 13:19, Любитель Фордов сказал: так катушки обычные силовые, там вариантов особо нет ;-)) или нет плюса, соотв смотреть пред и проводку или нет минуса, соотв проводку к мозгу, мозг и коммутаторы, при наличии. это разумеется, что импульсы зажигания идут и мозг видит вращение мотора. Расширить Ясно. Спасибо большое за мнение. Там просто проводка старая в жгутах, электрик уже раз несколько смотрел. И нифига не может понять.. Приезжал на днях другой электрик подключился к Мотеку, а его комп блин не может протестировать Мотек. Так как прошивка ЕБУ за номером 2.20...А у него на компе прога на более свежие версии...Хотел поставить прогу под версию 2.20, а комп не дал. Так как Виндоус свежий. Ну теперь надо искать и покупать древний комп...С древней виндой типа XP, 2000, 95...) и снова приглашать электрика на смотрины)) И все они в фордах не особо...Даж как катушки проверить не знают. Хотя, вряд ли две одновременно накрылись Вот и ищу грамотного электрика по фордовским моторам в Москве... Изменено 16 Января 2024 пользователем Donald Цитата
Donald Опубликовано 16 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 16 Января 2024 15.01.2024 в 10:41, Memphis сказал: Выбор сервиса тема сложная, идеальных для подобных операций не знаю. С 4.6 32v модулятором имел дело Макс из Балашихи +7 (903) 627-10-83 Расширить Я извиняюсь, человек здесь новый, Макс он моторист, электрик или владелец..? Цитата
Donald Опубликовано 16 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 16 Января 2024 Еще такой вопрос к знатокам. Реально ли купить новую проводку на движок? Или это из разряда фантастики...Только б.у. с разборок Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 16 Января 2024 Жалоба Опубликовано 16 Января 2024 16.01.2024 в 13:40, Donald сказал: ищу грамотного электрика по фордовским моторам в Москве... Расширить тебе нужен не электрик по фордомоторам, а спец или хотя бы знающий мотек. проводка не факт, что подойдет новая/бу, тк под мотек вполне могли переделать. Цитата
Donald Опубликовано 16 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 16 Января 2024 (изменено) 16.01.2024 в 16:37, Любитель Фордов сказал: тебе нужен не электрик по фордомоторам, а спец или хотя бы знающий мотек. проводка не факт, что подойдет новая/бу, тк под мотек вполне могли переделать. Расширить Согласен. Спеца по мотеку я нашел сегодня. Надеюсь доедет до авто на этой неделе. Он может локализовать проблему. А дальше уж , наверное, электрик по фордам? Ндаа проводку и правда могли переделать. Мне сложно сказать, я не специалист Изменено 16 Января 2024 пользователем Donald Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 16 Января 2024 Жалоба Опубликовано 16 Января 2024 16.01.2024 в 18:26, Donald сказал: А дальше уж , наверное, электрик по фордам? Расширить зависит от результатов. что точно стоит сделать, так это чтоб спец по мотеку научил/настроил тебе бук, чтоб подключаться к нему. Цитата
Fenix Опубликовано 17 Января 2024 Жалоба Опубликовано 17 Января 2024 16.01.2024 в 13:40, Donald сказал: Там просто проводка старая в жгутах, электрик уже раз несколько смотрел. И нифига не может понять.. Приезжал на днях другой электрик подключился к Мотеку, а его комп блин не может протестировать Мотек. Так как прошивка ЕБУ за номером 2.20...А у него на компе прога на более свежие версии...Хотел поставить прогу под версию 2.20, а комп не дал. Так как Виндоус свежий. Ну теперь надо искать и покупать древний комп...С древней виндой типа XP, 2000, 95...) и снова приглашать электрика на смотрины)) Расширить Стесняюсь спросить - а причем тут Форд? )) Вы лучше не дозированно выдавайте информацию, а то велика вероятность что реальность не совпадет с ожиданиями. Тогда и подумаем, чем сможем помочь Цитата
Donald Опубликовано 17 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 17 Января 2024 (изменено) 17.01.2024 в 09:26, Fenix сказал: Стесняюсь спросить - а причем тут Форд? )) Вы лучше не дозированно выдавайте информацию, а то велика вероятность что реальность не совпадет с ожиданиями. Тогда и подумаем, чем сможем помочь Расширить Как при чем?)) 🤔Движок Форд Мустанг Кобра.)) Коробка 45 Борг Варнер. На жгутах форд, многих. Ну да, ЭБУ Мотек, не Форд.)) Его , надеюсь, продиагностируют завтра. Ну и по 2-м крышкам клапанным и впуска, снять поставить, хотелось бы уточнить цену. И есть ли у вас крытое помещение сухое, чтобы авто там стояло, пока их будут красить или хромировать😃 Изменено 17 Января 2024 пользователем Donald Цитата
Тимофей Опубликовано 17 Января 2024 Жалоба Опубликовано 17 Января 2024 16.01.2024 в 13:40, Donald сказал: версии...Хотел поставить прогу под версию 2.20, а комп не дал. Так как Виндоус свежий. Ну теперь надо искать и покупать древний комп...С древней виндой типа XP, 2000, 95...) Расширить Ну если человек не знает, что такое виртуальная машина, то странный специалист Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 18 Января 2024 Жалоба Опубликовано 18 Января 2024 17.01.2024 в 23:38, Тимофей сказал: Ну если человек не знает, что такое виртуальная машина, то странный специалист Расширить ну может он спец по мотеку, а не компам/винде? ;-)) Цитата
Memphis Опубликовано 18 Января 2024 Жалоба Опубликовано 18 Января 2024 16.01.2024 в 07:25, Donald сказал: Давно, лет 16 уже. Электрика еще ищу опытного. Искры нет блин((( Расширить Не узнаю. Удивительно, как эта кобра могла остаться незамеченной столько лет…или она все 16 лет стояла? Цитата
Donald Опубликовано 18 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 18 Января 2024 18.01.2024 в 09:52, Memphis сказал: Не узнаю. Удивительно, как эта кобра могла остаться без незамеченной столько лет…или она все 16 лет стояла? Расширить Да, она очень и очень редко выезжала. Цитата
Тимофей Опубликовано 18 Января 2024 Жалоба Опубликовано 18 Января 2024 18.01.2024 в 09:52, Memphis сказал: Не узнаю. Удивительно, как эта кобра могла остаться незамеченной столько лет…или она все 16 лет стояла? Расширить По фото, это вообще не мустанг, мотор от мустанга только Цитата
