Donald Опубликовано 20 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2024 Всем привет. Есть идея перекрасить крышку впуска, так как в паре мест есть царапки. Заодно и блок дроссельной заслонки. Чтобы были в одном цвете. С завода он некрашенный Он вообще разбирается ли? Для покраски только голый блок нужен, без заслонок, пружины, пластика и датчика... Цитата
Lazy Опубликовано 21 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2024 21 час назад, Donald сказал: Всем привет. Есть идея перекрасить крышку впуска, так как в паре мест есть царапки. Заодно и блок дроссельной заслонки. Чтобы были в одном цвете. С завода он некрашенный Он вообще разбирается ли? Для покраски только голый блок нужен, без заслонок, пружины, пластика и датчика... я бы не рискнул разбирать заслонку :) Цитата
DimaBOSS Опубликовано 21 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2024 20.04.2024 в 17:22, Donald сказал: Всем привет. Есть идея перекрасить крышку впуска, так как в паре мест есть царапки. Заодно и блок дроссельной заслонки. Чтобы были в одном цвете. С завода он некрашенный Он вообще разбирается ли? Для покраски только голый блок нужен, без заслонок, пружины, пластика и датчика... Если руки не из Жо, то как лего все разбирается и даже собирается - недавно на койота собрал из двух заслонок одну 😀 Цитата
Donald Опубликовано 23 Апреля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2024 (изменено) 21.04.2024 в 18:15, DimaBOSS сказал: Если руки не из Жо, то как лего все разбирается и даже собирается - недавно на койота собрал из двух заслонок одну 😀 Ну я не знаю. Вроде не из Ж. Но как его блин разбирать. На фото проблемные узлы. 1) Сами заслонки прикручены к штифту. С другой стороны ножки винтов сплющены. То есть, не выкрутить. 2) Сторона с пружиной и пластиковой направляющей для троса. Там завальцовано...(( На фото на желтой железке... 3) Сама пластиковая направляющая тоже приклепана в желтой железке... Тремя заклепками на фото... То есть была идея разобрать. Пружину и желтуй детальку очистить и оцинковать радужным цинком. Черный пластик покрасить. Ну и сам корпус заслонок отквабластить и покрыть в цвет крышки воздушного коллектора впускного... Изменено 8 Мая 2024 пользователем Donald Цитата
dimon Опубликовано 25 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2024 Как мне кажется, если работает, то и трогать не сто́ит ) Цитата
Donald Опубликовано 26 Апреля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2024 25.04.2024 в 21:56, dimon сказал: Как мне кажется, если работает, то и трогать не сто́ит ) Согласен.)) Потенциального гимора на порядок больше))) Глянул в Пиндосии...Такая новая хрень 400 баксов.. Почистили мне ее авкабластом снаружи. Изнутри карбклинером. Цитата
Donald Опубликовано 26 Апреля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2024 (изменено) Может быть, его вообще покрасить снаружи? Что скажет мудрая конфа? Внутрянку всю закрыть и пружинку с пластиком... Ну чтоб был в один цвет с покрашенной крышкой впуска Изменено 26 Апреля 2024 пользователем Donald Цитата
dimon Опубликовано 26 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2024 4 минуты назад, Donald сказал: Может быть, его вообще покрасить снаружи? Что скажет мудрая конфа? Внутрянку всю закрыть и пружинку с пластиком... Ну чтоб был в один цвет с покрашенной крышкой впуска Мне кажется, это более интересный вариант ) Цитата
Lazy Опубликовано 27 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2024 11 часов назад, Donald сказал: Согласен.)) Потенциального гимора на порядок больше))) Глянул в Пиндосии...Такая новая хрень 400 баксов.. Почистили мне ее авкабластом снаружи. Изнутри карбклинером. рано или поздно придется менять. начнет закусывать и до конца не закрываться. я и один дед уже поменяли на ббк заслонки. Цитата
Donald Опубликовано 27 Апреля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2024 14 часов назад, Lazy сказал: рано или поздно придется менять. начнет закусывать и до конца не закрываться. я и один дед уже поменяли на ббк заслонки. Ясно. А что на счет покраски снаружи скажете? Стоит ли или нет? Цитата
Donald Опубликовано 28 Апреля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2024 26.04.2024 в 23:13, dimon сказал: Мне кажется, это более интересный вариант ) Интересный, да, но я всегда за сток. С другой стороны почмстили мне дроссель аквабластмнгом, и выглядит он все равно не очень... Цитата
Lazy Опубликовано 29 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2024 28.04.2024 в 00:04, Donald сказал: Ясно. А что на счет покраски снаружи скажете? Стоит ли или нет? сначала будет ничего, потом облезет и будет страшно :) снаружи можно делать все что угодно, мне просто по душе грязный сток :) Цитата
Donald Опубликовано 29 Апреля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2024 10 часов назад, Lazy сказал: сначала будет ничего, потом облезет и будет страшно :) снаружи можно делать все что угодно, мне просто по душе грязный сток :) С чего он должентоблезть то?)) Ну о вкусах не спорят. Стокиесть сток, но красоту никто не отменял.)) Цитата
Genadu Опубликовано 30 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2024 Нет препятствий патриотам!))) Цытата Цитата
Lazy Опубликовано 30 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2024 49 минут назад, Genadu сказал: Нет препятствий патриотам!))) Цытата Гена, ты живой 😀 Цитата
Genadu Опубликовано 1 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2024 А ты думал я сдох? Не дождётесь!)))) Владельцы фоксов живее всех живых!))) Цитата
root Опубликовано 2 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2024 On 4/23/2024 at 2:08 PM, Donald said: Ну я не знаю. Вроде не из Ж. Но как его блин разбирать. На фото проблемные узлы. 1) Сами заслонки прикручены к штифту. С другой стороны ножки винтов сплющены. То есть, не выкрутить. 2) Сторона с пружиной и пластиковой направляющей для троса. Там завальцовано...(( На фото на желтой железке... 3) Сама пластиковая направляющая тоже приклепана в желтой железке... Тремя заклепками на фото... Раз ты задаешь такие вопросы, значит тебе не надо это разбирать Цитата
