Donald 0 Опубликовано 20 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля Всем привет. Есть идея перекрасить крышку впуска, так как в паре мест есть царапки. Заодно и блок дроссельной заслонки. Чтобы были в одном цвете. С завода он некрашенный Он вообще разбирается ли? Для покраски только голый блок нужен, без заслонок, пружины, пластика и датчика... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 21 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 21 час назад, Donald сказал: Всем привет. Есть идея перекрасить крышку впуска, так как в паре мест есть царапки. Заодно и блок дроссельной заслонки. Чтобы были в одном цвете. С завода он некрашенный Он вообще разбирается ли? Для покраски только голый блок нужен, без заслонок, пружины, пластика и датчика... я бы не рискнул разбирать заслонку :) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 323 Опубликовано 21 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 20.04.2024 в 17:22, Donald сказал: Всем привет. Есть идея перекрасить крышку впуска, так как в паре мест есть царапки. Заодно и блок дроссельной заслонки. Чтобы были в одном цвете. С завода он некрашенный Он вообще разбирается ли? Для покраски только голый блок нужен, без заслонок, пружины, пластика и датчика... Если руки не из Жо, то как лего все разбирается и даже собирается - недавно на койота собрал из двух заслонок одну 😀 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Donald 0 Опубликовано 23 Апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля (изменено) 21.04.2024 в 18:15, DimaBOSS сказал: Если руки не из Жо, то как лего все разбирается и даже собирается - недавно на койота собрал из двух заслонок одну 😀 Ну я не знаю. Вроде не из Ж. Но как его блин разбирать. На фото проблемные узлы. 1) Сами заслонки прикручены к штифту. С другой стороны ножки винтов сплющены. То есть, не выкрутить. 2) Сторона с пружиной и пластиковой направляющей для троса. Там завальцовано...(( На фото на желтой железке... 3) Сама пластиковая направляющая тоже приклепана в желтой железке... Тремя заклепками на фото... То есть была идея разобрать. Пружину и желтуй детальку очистить и оцинковать радужным цинком. Черный пластик покрасить. Ну и сам корпус заслонок отквабластить и покрыть в цвет крышки воздушного коллектора впускного... Изменено 5 часов назад пользователем Donald Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 25 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля Как мне кажется, если работает, то и трогать не сто́ит ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Donald 0 Опубликовано 26 Апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 25.04.2024 в 21:56, dimon сказал: Как мне кажется, если работает, то и трогать не сто́ит ) Согласен.)) Потенциального гимора на порядок больше))) Глянул в Пиндосии...Такая новая хрень 400 баксов.. Почистили мне ее авкабластом снаружи. Изнутри карбклинером. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Donald 0 Опубликовано 26 Апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля (изменено) Может быть, его вообще покрасить снаружи? Что скажет мудрая конфа? Внутрянку всю закрыть и пружинку с пластиком... Ну чтоб был в один цвет с покрашенной крышкой впуска Изменено 26 Апреля пользователем Donald Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 26 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 4 минуты назад, Donald сказал: Может быть, его вообще покрасить снаружи? Что скажет мудрая конфа? Внутрянку всю закрыть и пружинку с пластиком... Ну чтоб был в один цвет с покрашенной крышкой впуска Мне кажется, это более интересный вариант ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 27 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 11 часов назад, Donald сказал: Согласен.)) Потенциального гимора на порядок больше))) Глянул в Пиндосии...Такая новая хрень 400 баксов.. Почистили мне ее авкабластом снаружи. Изнутри карбклинером. рано или поздно придется менять. начнет закусывать и до конца не закрываться. я и один дед уже поменяли на ббк заслонки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Donald 0 Опубликовано 27 Апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 14 часов назад, Lazy сказал: рано или поздно придется менять. начнет закусывать и до конца не закрываться. я и один дед уже поменяли на ббк заслонки. Ясно. А что на счет покраски снаружи скажете? Стоит ли или нет? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Donald 0 Опубликовано 28 Апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 26.04.2024 в 23:13, dimon сказал: Мне кажется, это более интересный вариант ) Интересный, да, но я всегда за сток. С другой стороны почмстили мне дроссель аквабластмнгом, и выглядит он все равно не очень... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 29 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 28.04.2024 в 00:04, Donald сказал: Ясно. А что на счет покраски снаружи скажете? Стоит ли или нет? сначала будет ничего, потом облезет и будет страшно :) снаружи можно делать все что угодно, мне просто по душе грязный сток :) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Donald 0 Опубликовано 29 Апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 10 часов назад, Lazy сказал: сначала будет ничего, потом облезет и будет страшно :) снаружи можно делать все что угодно, мне просто по душе грязный сток :) С чего он должентоблезть то?)) Ну о вкусах не спорят. Стокиесть сток, но красоту никто не отменял.)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 156 Опубликовано 30 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля Нет препятствий патриотам!))) Цытата Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 30 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 49 минут назад, Genadu сказал: Нет препятствий патриотам!))) Цытата Гена, ты живой 😀 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 156 Опубликовано 1 Мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая А ты думал я сдох? Не дождётесь!)))) Владельцы фоксов живее всех живых!))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
