Андрей84 Опубликовано 13 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2024 Печка дует холодным( от термостата горячий от помпы холодный) при открытом расширительном бачке при температуре 100 выдавливает Антифриз из бачка. Задирал морду на эстакаде думал пробка в печке нифига дует холодным. И так же при достижении 100 градусов выкидывает антифриз напором из бачка расширятора. При этом вентилятор срабатывает на 107 градусах.скидывал на работающем двигателе шланг обратки с печки вообще ничего не идет при этом подача горячая. А через минуту потекло со шланга который с помпы. При этом из выхлопных белого дыма нет. Масло чистое. Антифриз чистый. На ЕвроАвто заезжал сказали что не могут понять что происходит но якоды катализатор на 60 градусах показывает СО2 в антифризе. И при 90 градусах твердые шланги. Подскажите что может быть. Цитата
HIMDEN Опубликовано 13 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2024 я так и не понял, а что с термостатом ? Цитата
Андрей84 Опубликовано 13 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 13 Мая 2024 5 минут назад, HIMDEN сказал: я так и не понял, а что с термостатом ? Термостат новый поменян срабатывает на 92 градусах Цитата
Андрей84 Опубликовано 13 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 13 Мая 2024 С выхлопной ничего не летит прикладывал белый листок на 30 сек чистый Вентилятор работает. Но печка холодная. Мне в ЕвроАвто сказали что пробита прокладка ГБЦ и нужно вскрывать головы так как они не знают на какой голове Цитата
HIMDEN Опубликовано 13 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2024 22 минуты назад, Андрей84 сказал: С выхлопной ничего не летит прикладывал белый листок на 30 сек чистый Вентилятор работает. Но печка холодная. Мне в ЕвроАвто сказали что пробита прокладка ГБЦ и нужно вскрывать головы так как они не знают на какой голове все может быть, пробег то наверно огромный и скручен несколько раз Цитата
Андрей84 Опубликовано 13 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 13 Мая 2024 14 минут назад, HIMDEN сказал: все может быть, пробег то наверно огромный и скручен несколько раз 200К( мили) Цитата
Андрей84 Опубликовано 13 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 13 Мая 2024 Может просто забит радиатор печки или есть какой запорный клапан который может не пускать обратку на помпу? И как ещё можно проверить есть ли газы в охлаждающей? Это нормально что с разширительного давит антифриз наружу при 100 градусах? Цитата
HIMDEN Опубликовано 13 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2024 (изменено) 54 минуты назад, Андрей84 сказал: Может просто забит радиатор печки или есть какой запорный клапан который может не пускать обратку на помпу? И как ещё можно проверить есть ли газы в охлаждающей? Это нормально что с разширительного давит антифриз наружу при 100 градусах? не нормально, но чтоб найти причину, нужно в живую смотреть машину. в этом, в вашем евроавто, есть чайники, а есть нормальные механики Изменено 13 Мая 2024 пользователем HIMDEN Цитата
Тимофей Опубликовано 14 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2024 22 часа назад, Андрей84 сказал: Может просто забит радиатор печки или есть какой запорный клапан который может не пускать обратку на помпу? И как ещё можно проверить есть ли газы в охлаждающей? Это нормально что с разширительного давит антифриз наружу при 100 градусах? Если бачок расширительный не закрыт, то конечно нормально,что на 100 он выплескиваеися, жидкость то расширяется. Если он не булькает, то прокладка цела. Если через радик печки с обратки ничего не идёт, то он забит. Снимать торпеду и снимать печку менять, либо на месте прочистить его отдельным насосом и лимонкой. Мне помогло на двух машинах Цитата
Андрей84 Опубликовано 15 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2024 Всё разобрались. Наглухо забило печку после промывки системы. Насосом еле промыли. Сейчас жарик как в аду) Цитата
Андрей84 Опубликовано 12 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 12 Июня 2024 Эх нет не разобрались в тот раз. Пришлось снимать головы И вот что было Цитата
Андрей84 Опубликовано 12 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 12 Июня 2024 После прошлых хозяев отголосок. А вот как стало Цитата
