Юрец Панда Опубликовано 27 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2024 (изменено) Всем привет. Машина простояла на улице во дворе без движения 5 лет. Сейчас начал ездить. все вопросы почему не ездил, продаёшь и тд прошу оставить при себе. Машина в семье не единственная. Не было нужды. перед тем как завести, слил старый бензин, выкрутил свечи и капнул масла в цилиндры чтоб покрутить без свечей. Штук 5 проводов восстановил, поели крысы. Задолбался вымывать их говно из под капота и особенно из развала мотора. Пока не смог найти куда идёт один перегрызенный провод, фишка самая верхняя рядом со впуском справа. Но все работает без неё. Завёлся с пол оборота. задние тормозные направляющие чистые и со смазкой, колодки в суппортах закисли (новые скобы и направляющие ставил года за два до начала застоя), Как и в передних промах. В прома вообще бредово сделаны пластины по которым ходят колодки. Там закисает на раз. Вылезли проблемы: ни с того ни с сего через два дня ночью включилась правая фара. И теперь работает всегда, пока снял фишку. Но понять бы где смотреть. Блок предохранителей под капотом разобрал все проверил. Блок в ногах пассажира тоже разобрал проверил, было пару мест окислявшихся, сейчас внешне вроде ок. Если снять с него одну фишку, загорается и левая фара. Указатель бензина скачет. То лампочка горит, то половину показывает, бак при этом полный. кто подскажет куда смотреть? фотки до заводки и после моек) IMG_2067.MOV Изменено 27 Мая 2024 пользователем Юрец Панда Цитата
TheYellowHB Опубликовано 27 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2024 Если было крысиное/мышиное говно, а теперь что-то само включается или не работает, то 146% надо прлзванивать всю проводку Цитата
Юрец Панда Опубликовано 5 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июня 2024 27.05.2024 в 12:25, TheYellowHB сказал: Если было крысиное/мышиное говно, а теперь что-то само включается или не работает, то 146% надо прлзванивать всю проводку Спасибо КЭП)) но Кардан сразу сказал в чем причина. Цитата
Юрец Панда Опубликовано 27 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 27 Июня 2024 Поменял блок комфорта. Всё стало хорошо. Только вопрос, раньше у меня машина при закрытии с родного брёлка моргала. При втором нажатии на брелок моргала и сигналила по разу. А сейчас при постановке не моргает, а если второй раз нажать два раза сигналит, но не моргает. Как это перенастроить? Цитата
Moonraker Опубликовано 2 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2024 28.06.2024 в 00:14, Юрец Панда сказал: Поменял блок комфорта. Всё стало хорошо. Только вопрос, раньше у меня машина при закрытии с родного брёлка моргала. При втором нажатии на брелок моргала и сигналила по разу. А сейчас при постановке не моргает, а если второй раз нажать два раза сигналит, но не моргает. Как это перенастроить? forscan + ELM адаптер Цитата
