Установка и комплектующие для штатной камеры в спойлере мустанг 2010-2014(+альтернатива)
Приветствую ! В данной теме будет описана полная установка с подключением штатной камеры 5 и 6 поколения в спойлере 5 поколения.
Я понимаю что мало кто этим может быть заинтересован , так как ценник для установки всего штатного не малый, но меня просто задрали дешманские, быстро дохнущие не родные камеры.
Да, похожая тема была много лет назад , но так и не понятно чем закончилась . Поэтому полный разбор провел сам🙃.
Изменено пользователем Alcatraz
Сам спойлер . Найден в Польше . Сам спойлер 38к, с доставкой до Москвы 44к.
Уже перекрашенный в цвет машины
Пока не понятно живая ли камера (живая оказалась). Но отдельно ее так же можно приобрести https://shopozz.ru/items/176336091589-rear-back-up-park-assist-camera-for-ford-mustang-2010-2011-2014-ar3z-6344210-ba . Кто не знаком , этот сайт может привезти зч из штатов . Везут долго. Какой максимальный вес зч могут взять для перевозки не знаю . Все можно уточнить через оператора в телеге.
image.png  При отсутствии штатной проводки, для  подключения потребуется данный коннектор https://aliexpress.ru/item/1005006016628928.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.1e8c4aa6Iecewv&sku_id=12000035338044732
image.png Распиновка самого коннектора ( в него подключается коннектор от камеры )
Еще одна схема подключения взятая из первой темы .
Пока все . Как проверю отпишу.
Ну короче как всегда что то пошло не по плану)
А если конкретно , то данную камеру можно подключить только к штатному ГУ, в связи со схемой запуска камеры через кан шину авто.
Ну а у меня ж шило то крутитсо , и ГУ успел уже сменить на кутайское телевизор)). А там камера уже подключается через колокольчики(тюльпаны видео).
И в итоге пока выходит что штатную камеру с вероятностью 99.99% подключить к новому ГУ может не получится.
Проверено методом тыка . Камеру можно подключить к китайскому ГУ . Но в связи с ее возрастом качество так себе (ориентировачно 480п) . Покупать такую же и проверять на качество нет смысла .
Подробная схема , расположение соединительных коннекторов и их распиновка (ПРИ ОТСУТСВИИ КАМЕРЫ И ПРОВОДКИ).
1. С4357 - коннектор папа и мама(есть по ссылки выше), находится на крышке багажника под защитой что держится на клипсах.
image.pngНаходится в ногах пассажира справа за пластиком где еще распологается бокс с предохранителями. Нужно снять порог и после этот пластик.
20 пин Коннектора С210 это наш + питания камеры который уже идет от этого коннектора в бокс с предохранителями , 29 гнездо 5 ампер пред.
21 и 22 пин Коннектора С210 это + и - видео сигнала
33 пин Коннектора С210 это экран от помех видеосигнала
3. Минус питания камеры идет в сторону водителя к коннектору с 260 и берется с 20 пина. Почему взято не с корпуса не понятно . Возможно здесь минус не постоянный, а идет с разрывом и подается на камеру только тогда когда включается передача(проверил питание камеры постоянно, хз как долго проживет из-за этого).
Сам коннектор c260 находится на металлической распорке черного цвета(последнее фото).
После коннектора C210 ничего прокладывать к дисплею не нужно . Все уже проложено . И вероятно так будет в любой комплектации .
Но если вдруг вы как и я решили смени ГУ на ведроидовскую , то пины +/- и экран от помех выходят с этого коннектора С2123
Пин 2 экран от помех( можно кинуть на корпус возле коннектора с 210 или на какой нибудь болт за магнитолой)
пин 3 + видео сигнала
пин 9 - видео сигнала
А для того что бы не вырывать пины из данного коннектора можно для него докупить маму коннектор image.pnghttps://aliexpress.ru/item/1005004869320420.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.41584aa6zAG1gg&sku_id=12000037727789852
В дополнение : Если у вас есть данная камера или вы ее поставили и после она померла из-за возраста, воды или чего то еще (в моем случае я ей дал прикурить пытаясь найти нужные пины для видео сигнала на мафоне 🙃), то есть альтернатива.
В посадочное место камеры как по длине , так и по диаметру видео глаза(почти) подходит камера от 6 поколения. На саму камеру нужно только надеть резиновую прокладку. Для того что бы в гнезде где распологается глаз ее зафиксировать. Садится довольно плотно.
Стоит она хотя бы не как родная под 10к и более + доставка со штатов и очень долгое время ожидания
https://aliexpress.ru/item/1005003567951300.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.76dd4aa6d0hGTg&sku_id=12000036629750359
Так же для нее понадобится коннектор image.pnghttps://aliexpress.ru/item/1005004283700650.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4b844aa6LjWtyd&sku_id=12000037910410627
Распиновка коннектора камеры 6 поколения
1) Питание +
2) Питание -
3) Видео -
4) Видео +
5) Экран от помех
6) Не используется
Проверил камеру . Завелась . На изображении есть шумы(будто камера через антену вещает), это предположительно из-за отсутствия коннектора мамы 2123, так как я воткнул контакты от тюльпана на прямую , да и сам тюльпан тоже гасит изображение . Но все уже заказано , как придёт , переделаю и ещё отфотаю).
Новые фото с новой камерой
