Alcatraz Опубликовано 10 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2024 Доброго времени суток ) Решил обзавестись я автозапуском, но не хотел ставить дополнительную сигналку с автозапуском как это было с дорест мустангом. Вообще завод предполагает автозапуск по комплектации премиум, но у меня полубомж версия , да и найти заводской модуль я не сумел. В итоге гугл с ютюбом навели меня на данный модуль . Ранее его можно было даже приобрести в России, но санкции все отняли . Или почти ))) В итоге найти удалось его здесь : https://shopozz.ru/items/363517808533-100-plug-and-play-remote-start-fits-2010-2011-2012-2013-2014-ford-mustang. Говорю сразу идти будет долго . Я заказал его еще в феврале 27 числа , а доехала приблуда только сегодня . Ну а далее установка и фотоотчет(для видео рук не хватило ). Цитата
Alcatraz Опубликовано 10 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2024 Сам модуль и проводка выглядит так Цитата
Alcatraz Опубликовано 10 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2024 (изменено) Установка автозапуска В Мустанг 2012 Подключение проводки к машине 1) к замку зажигания 2) к самой сигналке 3) к разъему обд Подключение проводки к модулю фортин 1) белый 5 контактов коннектор 2) красный 6 контактов коннектор 3) бежевый 20 контактов коннектор 4) Должно быть так 5)Питание 4 контактный коннектор(подключается последним для входа в режим программирования ) Программирование 1) подключить к авто 3 коннектора от модуля и коннекторы от авто в дублирующие порты . Вам потребуются два ключа автомобиля для программирования модуля . Вход в режим программирования 1)Зажать кнопку на модуле и подключить 4-х контактный коннектор питания к модулю 2) отпустить кнопку модуля когда загорится красный диод 3) Вставляем в зажигание первый ключ и поворачиваем до 3 положения и ждём 3 секунды и вынимаем ключ 4)Вставляем второй ключ , также поворачиваем до 3 положения и ждём 3 секунды и вынимаем ключ 5) Модуль перезапустит авто (но не заведет ), на модуле заморгает красный диод , затем синий и авто выключается Если все сделано правильно, модуль выключается и на нем не горят диоды . 6) Комбинация на ключе для запуска/стопа двигателя: закрыть/открыть/закрыть . ВАЖНО(можно даже отнести к минусам данного запуска) : 1) После автозапуска, машина открывает двери , поэтому после ввода комбинации запуска нажимаем закрытие ещё раз через секунды 2 после комбинации запуска для закрытия . 2) Совсем без ключа вы поехать не сможете , так как заблокируется рулевая колонка . 3) У данного запуска нет таймера глушения двигателя. 4) При использовании автозапуска машину можно заглушить только той же комбинацией что и заводили . Изменено 24 Июля 2024 пользователем Alcatraz Цитата
Alcatraz Опубликовано 10 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2024 Место где можно закрепить модуль и проводку Цитата
Alcatraz Опубликовано 10 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2024 (изменено) А вот дублирующий разъем обд не получится закрепить в штатном месте на его крепления (посадочное место уже чем его уши) Изменено 10 Июня 2024 пользователем Alcatraz Цитата
Alcatraz Опубликовано 10 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2024 (изменено) В итоге можно сделать так , просто на стяжку к проводу. Главное помнить) , что при подключении обд нужно сверху придерживать разъем. Изменено 10 Июня 2024 пользователем Alcatraz Цитата
Alcatraz Опубликовано 10 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2024 Более подробная инструкция по активации . В моем случае программа 1( в разделе программирования ) fortin-evo-ride.pdf Цитата
Alcatraz Опубликовано 10 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июля 2024 (изменено) 11.06.2024 в 01:10, Alcatraz сказал: 3) У данного запуска нет таймера глушения двигателя. 4) При использовании автозапуска машину можно заглушить только той же комбинацией что и заводили . 3) У данного запуска нет таймера глушения двигателя. Таймер на 25 минут . В инструкции нет инфы о том как уменьшить интервал! 4) При использовании автозапуска машину можно заглушить только той же комбинацией что и заводили . Здесь синхронизация с общим таймером автозапуска. Если завели автозапуском и проехали быстрее чем истек таймер глушения , тогда глушим комбинацией на ключе. Изменено 24 Июля 2024 пользователем Alcatraz Цитата
