Модуль автозапуска на заводскую сигнализацию(+установка и программирование)
Доброго времени суток )
Решил обзавестись я автозапуском, но не хотел ставить дополнительную сигналку с автозапуском как это было с дорест мустангом.
Вообще завод предполагает автозапуск по комплектации премиум, но у меня полубомж версия , да и найти заводской модуль я не сумел.
Ранее его можно было даже приобрести в России, но санкции все отняли .
Или почти )))
В итоге найти удалось его здесь : https://shopozz.ru/items/363517808533-100-plug-and-play-remote-start-fits-2010-2011-2012-2013-2014-ford-mustang.
Говорю сразу идти будет долго . Я заказал его еще в феврале 27 числа , а доехала приблуда только сегодня .
Ну а далее установка и фотоотчет(для видео рук не хватило ).
Сам модуль и проводка выглядит так
Установка автозапуска В Мустанг 2012
Подключение проводки к машине
1) к замку зажигания photo_5420573182722694892_y.jpgphoto_5420573182722694893_y.jpg
2) к самой сигналкеphoto_5420573182722694895_y.jpgphoto_5420573182722694897_y.jpg
Подключение проводки к модулю фортин
1) белый 5 контактов коннектор
2) красный 6 контактов коннектор
3) бежевый 20 контактов коннектор
5)Питание 4 контактный коннектор(подключается последним для входа в режим программирования )
Программирование
1) подключить к авто 3 коннектора от модуля и коннекторы от авто в дублирующие порты .
Вам потребуются два ключа автомобиля для программирования модуля .
Вход в режим программирования
1)Зажать кнопку на модуле и подключить 4-х контактный коннектор питания к модулю
2) отпустить кнопку модуля когда загорится красный диодphoto_5420573182722694896_y.jpg
3) Вставляем в зажигание первый ключ и поворачиваем до 3 положения и ждём 3 секунды и вынимаем ключ
4)Вставляем второй ключ , также поворачиваем до 3 положения и ждём 3 секунды и вынимаем ключ
5) Модуль перезапустит авто (но не заведет ), на модуле заморгает красный диод , затем синий и авто выключается photo_5420573182722694896_y.jpg
Если все сделано правильно, модуль выключается и на нем не горят диоды .
6) Комбинация на ключе для запуска/стопа двигателя: закрыть/открыть/закрыть .
ВАЖНО(можно даже отнести к минусам данного запуска) :
1) После автозапуска, машина открывает двери , поэтому после ввода комбинации запуска нажимаем закрытие ещё раз через секунды 2 после комбинации запуска для закрытия .
2) Совсем без ключа вы поехать не сможете , так как заблокируется рулевая колонка .
3) У данного запуска нет таймера глушения двигателя.
4) При использовании автозапуска машину можно заглушить только той же комбинацией что и заводили .
Изменено пользователем Alcatraz
Место где можно закрепить модуль и проводку
А вот дублирующий разъем обд не получится закрепить в штатном месте на его крепления (посадочное место уже чем его уши)
В итоге можно сделать так , просто на стяжку к проводу. Главное помнить) , что при подключении обд нужно сверху придерживать разъем.
Более подробная инструкция по активации . В моем случае программа 1( в разделе программирования )
fortin-evo-ride.pdf
  • 5 недель спустя...
11.06.2024 в 01:10, Alcatraz сказал:
3) У данного запуска нет таймера глушения двигателя. Таймер на 25 минут . В инструкции нет инфы о том как уменьшить интервал!
4) При использовании автозапуска машину можно заглушить только той же комбинацией что и заводили . Здесь синхронизация с общим таймером автозапуска. Если завели автозапуском и проехали быстрее чем истек таймер глушения , тогда глушим комбинацией на ключе.
