Подскажите, что это за ошибки
Здравствуйте, выскочили вот такие ошибки и руль стал тугой, будто совсем нет усилителя руля, что это может быть вообще?
И еще момент, на валу рулевой рейки появилась коррозия из-за того, что попала вода с песком, через дырку в напыльнике и требуется замена рулевой рейки (так сказали мастера в сервисе)
Но вот дело в том, что я ездил около 3 месяцев после событий с попаданием воды и все было нормально, не считая незначительного шума про повороте руля и внезапно после того, как я завел машину, вышли эти три ошибки и появились два индикатора АБС (справа и слева от положения коробки на приборке)
3 часа назад, Amir744 сказал:
Ну все, рейка сдохла. Ей там много не надо, снимать, вскрывать. То что вы ездили 3 недели, не показатель
Только что, Тимофей сказал:
Получается все эти ошибки за собой потянула рейка и ее замена должна все исправить, я правильно вас понял?
Только что, Amir744 сказал:
Ну да, если это именно рейка(хотя тугой руль показатель)
Благодарю
Был в сервисе, в Краснодаре, там мне и сказали, что рейку нужно менять, но в данный момент как-то сложно найти подходящую рейку с нормальными условиями в России
Благодарю
Конечно сложно, потому что их нет тут, и стоят по 150+ тысяч.
Мало того, что стоят по 150+ тысяч, так они еще восстановленные, либо б/у или же с авторазборок, ну и к тому же, условия тупые у продавцов
  • 2 месяца спустя...
15.08.2024 в 02:43, Тимофей сказал:
дак там  электрическая рулевая рейка, с ней шутки плохи и она очень дорогая, должна стоить за 200+ т.р
3 часа назад, HIMDEN сказал:
ну сейчас не исключено что и 200+
