Растет температура ОЖ
Всем привет, тема такая: еду по трассе вижу стрелка температуры почти в красном. Сразу же включаю печку снижаю обороты, температура выровнялась, остановился подключился ОБД показывала 105. Ну думаю еще куда ни шло, стрелка по центру. Оставил ОБД для отслежки и поехал, опять растет. В общем ситуация такая: термостат открыт, верхний патрубок горячий, нижний теплый, вентилятор маслает постоянно, ОЖ новая, радиаторы чистые. Закономерность повышения температуры от кондиционера не нашел, но повышается она при даже буквально малейшей нагрузке на мотор, если еду накатом 100кмч то 105-111 показывает, если чуть ускорится или горка сразу 115, бросаешь газ опять 105. В чем может быть причина? Помпа не качает?!
На улице 27, в жару под 40 в пробках города раньше не было проблем
Изменено пользователем ArtemZamkovoy
термостат хоть раз меняли за столько лет ? )))
проверить работу 2 скоростей вентилятора, возможно первая скорость не работает.  проблема может быть в вентиляторе или в блоке реле от него, в блоке реле отходят  провода от реле и не врубает первую скорость или вторую.   плюс проверить сами реле.    да и вообще антифриз меняли, воздух лишний убирали из системы или как всегда нет.    плюс проверить датчик температуры антифриза, он в развале блока., он отвечает за включение вентилятора
