Asmocrat Опубликовано 27 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2024 (изменено) Приветствую. Можете подсказать, какой мустанг больше похож по тех параметрам на 5.4L? как я понимаю, что самый похожий это 4.6, только у них разница в диаметре цилиндров, что означает замена валов, гбц, компенсаторов, клапанов и прочего. но не знаю разницу по подвеске, трансмиссии и прочего. если коротко, то вопрос такой - стоит ли покупать 4.6, свапнуть 5.0 и устанавливать компрессор, установить кпп тремек6060, при этом особо не меняя трансмиссию и подвеску? если это не имеет смысла подскажите, как можно максимально выгодно по деньгам собрать 5.4 Изменено 27 Августа 2024 пользователем Asmocrat Цитата
psi-hoz Опубликовано 27 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2024 50 минут назад, Asmocrat сказал: Приветствую. Можете подсказать, какой мустанг больше похож по тех параметрам на 5.4L? как я понимаю, что самый похожий это 4.6, только у них разница в диаметре цилиндров, что означает замена валов, гбц, компенсаторов, клапанов и прочего. но не знаю разницу по подвеске, трансмиссии и прочего. если коротко, то вопрос такой - стоит ли покупать 4.6, свапнуть 5.0 и устанавливать компрессор, установить кпп тремек6060, при этом особо не меняя трансмиссию и подвеску? если это не имеет смысла подскажите, как можно максимально выгодно по деньгам собрать 5.4 А в чем смысл, данного мероприятия? Цитата
Asmocrat Опубликовано 27 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 27 Августа 2024 (изменено) 1 hour ago, psi-hoz said: А в чем смысл, данного мероприятия? Сэкономить деньги и собрать самому 600лс на компрессоре Изменено 27 Августа 2024 пользователем Asmocrat Цитата
Тимофей Опубликовано 28 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2024 16 часов назад, Asmocrat сказал: Сэкономить деньги и собрать самому 600лс на компрессоре Сэкономить? Ахахах, смешно. Бюджет свапа что на 5.0, что на 5.4 с компрессором 1мио +. И то. Надо сначало найти комплектующие, а потом тех кто это установит, и за ними переделывать не придется. Купи сразу машину с 5.4 или 5.0. Свап и слово экономия не совместимы. Только если ты сам не специалист по мустангам и можешь сам и в механике и в электрике все сделать. Так ещё и место есть) 3 Цитата
rugpoTA3uk Опубликовано 28 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2024 Цитата если это не имеет смысла подскажите, как можно максимально выгодно по деньгам собрать 5.4 Купить автомобиль 5.4 с завода 2 Цитата
HIMDEN Опубликовано 28 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2024 27.08.2024 в 20:59, Asmocrat сказал: Сэкономить деньги и собрать самому 600лс на компрессоре В каком месте сэкономить? 4.6 и 5.4 шёлби совершенно разные блоки двиг. Максимум что ты сможешь поставить на 4.6 компрессор, а дальше можно коллектора, шкив, настройка, будет мощность как на шёлби, а ехать будет быстрее, чем шёлби, так как шёлби тяжелее на 200кг Цитата
Asmocrat Опубликовано 28 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 28 Августа 2024 (изменено) 1 hour ago, HIMDEN said: В каком месте сэкономить? 4.6 и 5.4 шёлби совершенно разные блоки двиг. Максимум что ты сможешь поставить на 4.6 компрессор, а дальше можно коллектора, шкив, настройка, будет мощность как на шёлби, а ехать будет быстрее, чем шёлби, так как шёлби тяжелее на 200кг это не выход, 4.6 очень старая разработка, там мало что поменяли с 60-х. компрессор задушит его. сэкономить в том плане, что если трансмиссия, подвеска и тормозная магистраль от 4.6 gt потянет 5.0, то проще купить 4.6 за 1,5-2 ляма, с живым силовым агрегатом, свапнуть мотор на 5.0 (с навесным, в идеальном/новом состоянии можно урвать за 1,2-1,5 ляма), свапнуть тремек 6060, докупить компрессор хороший по типу руша, айхи и т.п (от 700к), перепрошить и прочее. по времени не выгодно будет, но в отличном состоянии шелбака 500 меньше, чем за 9 лямов не продают. поэтому мне интересно было насчёт трансмиссии, подвески и т.д Изменено 28 Августа 2024 пользователем Asmocrat Цитата
HIMDEN Опубликовано 28 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2024 1 час назад, Asmocrat сказал: это не выход, 4.6 очень старая разработка, там мало что поменяли с 60-х. компрессор задушит его. сэкономить в том плане, что если трансмиссия, подвеска и тормозная магистраль от 4.6 gt потянет 5.0, то проще купить 4.6 за 1,5-2 ляма, с живым силовым агрегатом, свапнуть мотор на 5.0 (с навесным, в идеальном/новом состоянии можно урвать за 1,2-1,5 ляма), свапнуть тремек 6060, докупить компрессор хороший по типу руша, айхи и т.п (от 700к), перепрошить и прочее. по времени не выгодно будет, но в отличном состоянии шелбака 500 меньше, чем за 9 лямов не продают. поэтому мне интересно было насчёт трансмиссии, подвески и т.д Какая ещё старая разработка 4.6 из 60х :))) ты че ерунду пишешь. 4.6 это современный двигатель с фазерами, два распредвала, он технологиченее, чем мерсовский м113, м113 даже фазеров нет)). Поставить на 4.6 компрессор дорого, 1 лям+. Зачем ставить 5.0 в 4.6, когда можно в 4.6 поставить компрессор и 4.6 улетит от 5.0. 5.0 тоже не едет. Тебе свап в 5.0 будет дороже и геморройнее. Проще 2008г шёлби взять за 3-4 ляма. 5.0 свапать, нужен двиг 5.0,коробка от 5.0, проводка, всякие блоки и мозги, спидометр, всякие датчики, б. Насос и т. Д, проще тогда 5.0 купить или шёлби 2008 на эти деньги. Цитата
HIMDEN Опубликовано 28 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2024 Другое дело, если ты найдёшь не дорого компрессор в 4.6, то, как я писал выше, можно сделать 500+ л.с и уезжать от шёлби. 4.6 делают и по 700+л.с, только зачем это нужно Цитата
Asmocrat Опубликовано 28 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 28 Августа 2024 (изменено) 2 hours ago, HIMDEN said: Какая ещё старая разработка 4.6 из 60х :))) ты че ерунду пишешь. 4.6 это современный двигатель с фазерами, два распредвала, он технологиченее, чем мерсовский м113, м113 даже фазеров нет)). Поставить на 4.6 компрессор дорого, 1 лям+. Зачем ставить 5.0 в 4.6, когда можно в 4.6 поставить компрессор и 4.6 улетит от 5.0. 5.0 тоже не едет. Тебе свап в 5.0 будет дороже и геморройнее. Проще 2008г шёлби взять за 3-4 ляма. 5.0 свапать, нужен двиг 5.0,коробка от 5.0, проводка, всякие блоки и мозги, спидометр, всякие датчики, б. Насос и т. Д, проще тогда 5.0 купить или шёлби 2008 на эти деньги. хаха два распредвала это показатель технологичести или что? 4.6 впрочем как и все двигатели старой школы АА не берут базу строения с 60-х? впервые слышу такое. помоему ты пишешь то, чего сам не понимаешь чувак. я то прекрасно понимаю, что все что ты перечислил надо менять, для меня не это не новость. я про ходовую пишу, ты мне про спидометр и насос пишешь). А у мерсов вообще цель была сделать как можно легче и при этом надёжный движок, от того было одной из причин не ставить фазовращатели и поставить только звезды для облегчения веса. хз вообще зачем ты советы кому то даёшь, нихера не понимаешь в машинах и ставишь в пример дерьмовому 4.6 ещё более дерьмовый м113 Изменено 28 Августа 2024 пользователем Asmocrat Цитата
Тимофей Опубликовано 28 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2024 5 минут назад, Asmocrat сказал: хаха два распредвала это показатель технологичести или что? 4.6 впрочем как и все двигатели не берут базу строения с 60-х? впервые слышу такое. помоему ты пишешь то, чего сам не понимаешь чувак. я то прекрасно понимаю, что все что ты перечислил надо менять, для меня не это не новость. я про ходовую пишу, ты мне про спидометр и насос пишешь). А у мерсов вообще цель была сделать как можно легче и при этом надёжный движок, от того было одной из причин не ставить фазовращатели и поставить только звезды для облегчения веса. хз вообще зачем ты советы кому то даёшь, нихера не понимаешь в машинах и ставишь в пример дерьмовому 4.6 ещё более дерьмовый м113 Дядя, ты пишешь как школьник, думаешь как школьник. Сходи подрасти. В мустанге ты точно не знаешь и близко ничего. А без знаний хрен ты что свапнешь. Химден тебе все по делу расписал. А 5.4 думаешь из какого грузовика древних годов в шелби поставили?) Цитата
Asmocrat Опубликовано 28 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 28 Августа 2024 14 hours ago, Тимофей said: Сэкономить? Ахахах, смешно. Бюджет свапа что на 5.0, что на 5.4 с компрессором 1мио +. И то. Надо сначало найти комплектующие, а потом тех кто это установит, и за ними переделывать не придется. Купи сразу машину с 5.4 или 5.0. Свап и слово экономия не совместимы. Только если ты сам не специалист по мустангам и можешь сам и в механике и в электрике все сделать. Так ещё и место есть) место есть, в мустанга особо не разбирался, не интересны были. больше доджами и шеви интересовался, поэтому тут по трудней будет. но в любом случае свапать все сам буду, все же это не 9 миллионов рыночные которые предлагают мустанг сел и поехал Цитата
Asmocrat Опубликовано 28 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 28 Августа 2024 1 minute ago, Тимофей said: Дядя, ты пишешь как школьник, думаешь как школьник. Сходи подрасти. В мустанге ты точно не знаешь и близко ничего. А без знаний хрен ты что свапнешь. Химден тебе все по делу расписал. А 5.4 думаешь из какого грузовика древних годов в шелби поставили?) так я это все сам прекрасно понимаю, к чему мне писать про насос и спидометр? мне интересно было только по ходовой пройтись вопросами да и все Цитата
Тимофей Опубликовано 28 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2024 (изменено) 3 минуты назад, Asmocrat сказал: место есть, в мустанга особо не разбирался, не интересны были. больше доджами и шеви интересовался, поэтому тут по трудней будет. но в любом случае свапать все сам буду, все же это не 9 миллионов рыночные которые предлагают мустанг сел и поехал Купи за 4.5 койот 5.0 2013 года с компрессором, на 670 лс и не делай никому голову ни тут, ни себе этими своими свапами. Раз разбираешься только в гомне, ой гэ эме https://auto.ru/cars/used/sale/ford/mustang/1124523329-a3dc340f/ Изменено 28 Августа 2024 пользователем Тимофей Цитата
Asmocrat Опубликовано 28 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 28 Августа 2024 1 minute ago, Тимофей said: Купи за 4.5 койот 5.0 2013 года с компрессором, на 670 лс и не делай никому голову ни тут, ни себе этими своими свапами. Раз разбираешься только в гомне, ой гэ эме https://auto.ru/cars/used/sale/ford/mustang/1124523329-a3dc340f/ в том и дело, что я хотел ответ на один вопрос чувак ахах Цитата
Тимофей Опубликовано 28 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2024 1 минуту назад, Asmocrat сказал: в том и дело, что я хотел ответ на один вопрос чувак ахах У тебя 3 вопроса в первых двух постах, не звизди. По существу все разное по подвеске и кпп в6/гт/шелби. Кпп от гт встает на шелби и наоборот, танцы с карданом и прочее. Купи готовое. Цитата
Asmocrat Опубликовано 28 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 28 Августа 2024 3 minutes ago, Тимофей said: У тебя 3 вопроса в первых двух постах, не звизди. По существу все разное по подвеске и кпп в6/гт/шелби. Кпп от гт встает на шелби и наоборот, танцы с карданом и прочее. Купи готовое. это я и хотел услышать, но я уже прошерстил у американцев по этим вопросам. и кста первые два связуют один вопрос - ходовая часть. а третий да, это уже так сказать не особо интересующий меня вопрос, скорее интересно мнение владельцев о выгодности финансовой Цитата
psi-hoz Опубликовано 29 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2024 (изменено) 27.08.2024 в 19:59, Asmocrat сказал: Сэкономить деньги и собрать самому 600лс на компрессоре Так и надо было написать сразу! комрады дело говорят, подумай об этом! А если хочешь всё правильно сделать, найди на форуме кардана, он на форуме редко бывает, лучше звонить. Может у него в закромах что то найдется, и будешь в следующем сезоне джага-ждага... Изменено 29 Августа 2024 пользователем psi-hoz Цитата
psi-hoz Опубликовано 29 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2024 (изменено) и ещё, научись правильно ставить задачу! Например, машина такая, задача: 100-200 выехать из 5сек. Какие варианты? А так только срач развел... Изменено 29 Августа 2024 пользователем psi-hoz Цитата
Тимофей Опубликовано 29 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2024 9 часов назад, Asmocrat сказал: это я и хотел услышать, но я уже прошерстил у американцев по этим вопросам. и кста первые два связуют один вопрос - ходовая часть. а третий да, это уже так сказать не особо интересующий меня вопрос, скорее интересно мнение владельцев о выгодности финансовой Ни один свап никогда не будет выгодным в финансовом плане. Всегда выгодно купить готовое 1 Цитата
Asmocrat Опубликовано 29 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 29 Августа 2024 7 hours ago, psi-hoz said: Так и надо было написать сразу! комрады дело говорят, подумай об этом! А если хочешь всё правильно сделать, найди на форуме кардана, он на форуме редко бывает, лучше звонить. Может у него в закромах что то найдется, и будешь в следующем сезоне джага-ждага... я бы не стал заходить на форум, если бы мне не было интересно мнение владельцев ахах Цитата
HIMDEN Опубликовано 29 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2024 (изменено) 17 часов назад, Asmocrat сказал: поставить только звезды для облегчения веса. хахахаха ужас, какой позор, надеюсь мерсаводы это не увидят, а то передадут на завод, всем заводом ржать будут Изменено 29 Августа 2024 пользователем HIMDEN Цитата
Asmocrat Опубликовано 29 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 29 Августа 2024 19 minutes ago, HIMDEN said: хахахаха ужас, какой позор, надеюсь мерсаводы это не увидят, а то передадут на завод, всем заводом ржать будут пару грамм лишних скинуть. это делается не только для облегчения, но и удешевления. да забей че я доказывать буду тебе, если для тебя технологичность 2 вала и фазеры Цитата
HIMDEN Опубликовано 29 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2024 22 минуты назад, Asmocrat сказал: пару грамм лишних скинуть. это делается не только для облегчения, но и удешевления. да забей че я доказывать буду тебе, если для тебя технологичность 2 вала и фазеры а ты хочешь сказать в 60х на фордах было 2 вала и фазер ? ты же сказал 4.6 из 60х, древний Цитата
grunge Опубликовано 31 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2024 Автор, с таким мышлением и познаниями ты точно ничего не сэкономишь. Без обид. У тебе даже в тексте одно с другим не вяжется, на практике я думаю еще хуже будет. Ну реально. Цитата
