Amidam Опубликовано 24 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2024 (изменено) Уважаемые стангисты, здравствуйте! Следующий вопрос: Хочу поставить передние сиденья от мустанга 6 поколения в 5 поколение. Пошерстил форум, не нашел подобных экспериментов. Порылся на s197forum - там, вроде, есть такие эксперименты, но без подробностей. Подскажите, кто-нибудь подобное пробовал? Какие подводные? Будут ли работать подушки в этих сидениях, возможно ли будет их подключить? И возможно ли будет воспользоваться подогревом и вентиляцией сидений, если они будут в этих самых сидениях? Я заказал себе голову Dynavin 9, она, по-идее, поддерживает управление подогревом и вентиляцией, но я полный профан в этом, и мне кажется, что какую-то дополнительную проводку все-таки придется городить. Также, подскажите, пожалуйста, сервисы в Москве и МО, кто мог бы взяться за такую работу? Авто - второй рест 2012 года. Всем добра! P.S. Кто знает артикул фонарика подсветки номера? Подскажите, пожалуйста. Изменено 24 Октября 2024 пользователем Amidam Цитата
HIMDEN Опубликовано 26 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2024 а зачем эти сидушки ставить от 6 ? я понимаю ковши, которые шли как опция на шелби 2008 - 2013г, есть смысл, но они дорогие и хрен достанешь Цитата
Amidam Опубликовано 27 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2024 26.10.2024 в 16:12, HIMDEN сказал: а зачем эти сидушки ставить от 6 ? я понимаю ковши, которые шли как опция на шелби 2008 - 2013г, есть смысл, но они дорогие и хрен достанешь Да все просто. Есть комплект новых сидений от s550, а у меня уставший салон со стрелявшими подушками. Полноценная перетяжка - 300к + новые подушки. Установка сидений от s550 - 100к, да еще и сиденья с подушками, вентиляцией и подогревом. Выгода очевидна, особенно, учитывая практически полную внешнюю идентичность. Цитата
HIMDEN Опубликовано 27 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2024 я не думаю, что они встанут, нужно будет колхозить Цитата
Lazy Опубликовано 28 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2024 (изменено) Такую переделку осуществляли в Воронеже. Основной колхоз в разных фишках. Изменено 28 Октября 2024 пользователем Lazy Цитата
Amidam Опубликовано 28 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 28 Октября 2024 2 минуты назад, Lazy сказал: Такую переделку осуществляли в Воронеже. Основной колхоз в разных фишках. Спасибо за подсказку. Не сориентируете, кого спросить по этому вопросу? Это форумчанин? Цитата
Lazy Опубликовано 28 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2024 Да, попробуйте, может ответит. https://mustangclub.ru/forum/profile/6512-kardan/ Ничего страшного в этом нет, у меня на родных салазках мустанга стоят сидения от мицубиши. Цитата
Amidam Опубликовано 28 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 28 Октября 2024 3 минуты назад, Lazy сказал: Да, попробуйте, может ответит. https://mustangclub.ru/forum/profile/6512-kardan/ Ничего страшного в этом нет, у меня на родных салазках мустанга стоят сидения от мицубиши. Тысяча благодарностей Цитата
Lazy Опубликовано 28 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2024 Вот тут еще можно покопаться https://youtu.be/i_FQqpzcRW4 Цитата
Amidam Опубликовано 28 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 28 Октября 2024 38 минут назад, Lazy сказал: Вот тут еще можно покопаться https://youtu.be/i_FQqpzcRW4 Этого кента я смотрел. У него очень странный подход, мягко говоря. Он не подключал электронику к сидению, и даже не закрепил передние болты. Он тупо воткнул сидения, которые болтаются - и считает, что он все сделал норм. Цитата
Lazy Опубликовано 28 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2024 4 минуты назад, Amidam сказал: Этого кента я смотрел. У него очень странный подход, мягко говоря. Он не подключал электронику к сидению, и даже не закрепил передние болты. Он тупо воткнул сидения, которые болтаются - и считает, что он все сделал норм. У тебя есть родные сидения - я бы попробовал на родные салазки переставиться. Цитата
Amidam Опубликовано 28 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 28 Октября 2024 31 минуту назад, Lazy сказал: У тебя есть родные сидения - я бы попробовал на родные салазки переставиться. Согласен, спасибо за совет. Цитата
UD2 Опубликовано 2 Января Жалоба Опубликовано 2 Января В итоге получилось что с сидениями 550 на 197? Больше всего «датчик веса» интересует (выключение пассажирской подушки). И кто подскажет: сидения и задний диван со спинками – они на всех S197 совместимы? На дорестайл встанут от первого или второго рестайлинга? Цитата
DmyPro Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад (изменено) Именно сейчас этим я и занимаюсь! У меня есть масса наблюдений, сравнений и рекомендаций. Тема ещё актуальна ?Я думаю писать здесь или создать отдельную? У меня есть навыки 3д сканирования, инжиниринга и 3д принтер, который уже пригодился. Так же, я сделал несколько 3д сканов для подгонки и уже могу сказать следующее: 1: Сиденья у S550 стоят на практически ровной поверхности в отличии от S197 2: Сиденья от s550 в кузове S197 изза массивного поперечного усилителя будут торчать вверх коленями и даже при полностью опущенных коленях этого всеравно недостаточно. Нужно несколько технических решений для опуская колен, не прибегая к серьёзным переделкам. Над которыми я сейчас и работаю. 3: По электронике. К счастью на моём 2014м в косе проводки сидений пассажира были провода под электропривод и даже не пришлось лезть во фьюзбокс, я просто добавил к родной косе сидений два провода от нового сиденья, под электропривод, подключил на проверку и у меня заработали моторчики. 4: Задние крепления совпадают, но штыри торчащие придется спилить. Передние не подходят от слова Совсем и я лично буду проектировать кронштейн из листового металла, отдам на лазер и уже в мех обработку и сборку. Далее я планирую приварить их аккуратно по шаблону выверенному по 3д сканам с помощью лазерной сварки и покрасить. После чего я смоделирую заглушки из пластика и отдам на изготовление методом мелкосерийного литья. ВНИМАНИЕ! Распиновка совершенно другая и если вы не хотите спалить пару блоков не подключайте ничего без предварительных переделок Если вам интересен ход работы, я могу поделиться процессом. и даже скинуть все необходимые документы и фотографии. На данный момент я до сих пор не знаю подключать ли датчик присутствия пассажира от сидений 6 поколения или поставить с пятого своего. Однако выглядят они абсолютно идентично, оба имеют 6 пиновый разъем. Однако! На новых сиденьях лишь 3 из них идут на выход косы. В то время как в 5 поколении все 6. UPD хочу добавить, что за сиденья я взялся по единственной причине - эргономика. Моя спина просто взвыла уже изза горба на верхней части перед подголовниками, я буквально хожу скрюченый колесом. Так не годится. И я так же могу сказать, что я доделаю работу несмотря ни на что, сохранив весь функционал и безопасность. Изменено 6 часов назад пользователем DmyPro 1 Цитата
DmyPro Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад Первое, что я сделал, купив сиденья, естественно 3д скан салазок и кронштейнов. Я не стал портить сиденья матирующим спреем, поэтому скан получился весьма мутный. Но нам важна основная картина на данном этапе, чтобы сделать первичные выводы о конструктивных особенностях: На картинке изображены салазки сидений, вверх тормашками. Белым - s197 Зелёным - S550. Обратите внимание на угол наклона: Задние отверстия совпадают. По ним вы и будете ориентироваться при установке сидений и примерке. Однако штырь придётся спилить. (Вид серху) обратите внимание на ширину салазок, она другая: Цитата
HIMDEN Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад а зачем это делать, на 5 свои сидушки нормальные Цитата
