underterna Опубликовано 28 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2024 Собственно. Машина стояла-ковырлась пол года, и в случайный момент, регулятор уровня скорости печки перестал работать. Вообще) На сколько наслышан. Если умирает реостат, то в любом случае, принудительно работает 4я скорость. Но увы, у меня не так. Преды вроде бы все целы, моторчик при подкидывание 12в прекрасно крутится. А на фишке на регулятор скорости ни в одном из четырех проводов нету напряжения. Может так и должно быть. Но я не понимаю куда лезть) ибо электрик из меня так себе. Был бы рад подсказкам. Особенно если через телеграмм) @myceterna Цитата
