Hello_Kitty 1 Опубликовано 16 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января Всех приветствую, никак не могу победить вечно висящий на приборке чек и 3 ошибки. Поменял клапан евап на новый ориг, по самому датчику ошибка ушла, появилась именно по проводке, оба верхних кислородника поставил новых, ошибка висит, и низкое напряжение питания КАМ. Ездил к трем разным электрикам, разводят руками, трут тупо ошибки через давня и все, хотя сам уже обзавелся лаунчем) делать это в состоянии и без них, проверял один блок предохранителя под капотом и в салоне, преды целые, но проводку никто не лезет проверять. Куда еще можно капнуть или возможно есть кто нибудь из Ростова на Дону, кто сможет взяться за это дело или как минимум подскажет куда обратиться? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 71 Опубликовано 16 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января искать электрика, который за деньги просмотрит всю проводку в тех местах и вообще, возможно нужно будет разобрать часть салона. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 17 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 22 часа назад, Hello_Kitty сказал: Всех приветствую, никак не могу победить вечно висящий на приборке чек и 3 ошибки. Поменял клапан евап на новый ориг, по самому датчику ошибка ушла, появилась именно по проводке, оба верхних кислородника поставил новых, ошибка висит, и низкое напряжение питания КАМ. Ездил к трем разным электрикам, разводят руками, трут тупо ошибки через давня и все, хотя сам уже обзавелся лаунчем) делать это в состоянии и без них, проверял один блок предохранителя под капотом и в салоне, преды целые, но проводку никто не лезет проверять. Куда еще можно капнуть или возможно есть кто нибудь из Ростова на Дону, кто сможет взяться за это дело или как минимум подскажет куда обратиться? если 2005-2008 год,то блок предов под капотом, либо разьемы подгорели,либо лапки предов подогнуть. я встречал что обе передние лямбды не грелись,висело обрыв по подогреву,оказалось 3 преда лапка тупо не зажимала ,пришлось сверлить миллиметровым сверлом отверстия и шилом подгибать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hello_Kitty 1 Опубликовано 17 Января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января (изменено) Спасибо за информацию, записался к очередному электрику, посмотрим что скажет, информацию про лапки предов тоже передам) Изменено 17 Января пользователем Hello_Kitty Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 17 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 1 час назад, Hello_Kitty сказал: Спасибо за информацию, записался к очередному электрику, посмотрим что скажет, информацию про лапки предов тоже передам) главное блок предов располовинить, под ним большие разъёмы ,их первыми проверять Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hello_Kitty 1 Опубликовано 19 Января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января Короче, достали преды, они тупо были перемотаны медной проволкой (те которые по центру по 10 две штуки), по схеме посмотрели как раз, то что связывает КАМ и клапан ЕВАП, махнули, больше никакого гемора нет 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
