Подсветка селектора управления светом
Подскажите , плиз, кто знает какие лампы стоят в подсветке блока управления габаритами/ближним светом/противотуманками дорестайлингового V? В частности какие именно лампы в модуле – Т3, Т4, Т5?
(снял, но маркировку не нашёл)
Изменено пользователем UD2
  • UD2 изменил заголовок на Подсветка селектора управления светом
Сам себе отвечу: сама лампочка накаливания – Т5, но с усиками 30мм и более (на стандартной Т5 они 24, пришлось удлинять). А вот как она называется в сборе с цоколем так и не нашёл…
П.С.: заметил необычную историю: при отсоединении колодки переключателя включается ближний свет. При отсоединении крутилки яркости подсветки, яркость становится на минимум. Так и должно быть?
14 часов назад, UD2 сказал:
да
Спасибо!
Должна ли подсвечиваться полоска на переключателе габаритов/ближнего (обвёл красным), или она бутафорская? Кроме этой одной лампы я больше ничего не нашёл…
