Опять гена
Короче купил себе гену Повермастер, поставил, поездил и опять началась старая история (примерно так же скончался родной)
На холостом ходу начинает дергаться срелка зарядки и помаргивают приборы и свет (те горит то ярче, то слабее с периодичностью пару раз в секунду). Иногда перестает моргать и какое-то время все в норме, потом опять....
Ну что за хрень? :angry:
Толи гена - дерьмо, толи что-то с проводкой, короче ХЗ
ЗЫ китайский гена держался нормально пока не разлетелся в тушино
Куда смореть то???
Любитель Фордов
Куда смореть то???
Везде. И проводку и гену, тока с приборами. А особенно проверить "массовые шины" гена-мотор, мотор-кузов, гена-мотор-АКБ.
  • 3 недели спустя...
у себя поменял провод от родного генератора (75А) до аккумулятора на 7Ga - стало значительно лучше.
Следующим шагом будет генератор от SN95 и провод на 4Ga
Куда смореть то???
Давай я тебя отвезу на шабловку там теве гену поменяют а провода у меня есть хорошие
Куда смореть то???
На шаболовке, это хде? Я был на Донском проезде. Там гену менял менял :D . Теперь там мой восстановленный лежит :D .
Куда смореть то???
именно там и есть
Куда смореть то???
именно там и есть
Я к тому что, если ехать к ним они предложать забрать восстановленный, то бишь мой :lol: . Ну в принципе пока не жалуюсь, у меня оригинал моторкрафн от дишина, хороший. :P
  • 3 года спустя...
Подскажите, где именно на Шаболовке можно найти генератор на Мустанг?
Были проблемы с геной. Только одна фирма в Мытищах ими занимается. Приехал - посмотрели - заменили щетки и еще что-то. Правда пришлось ждать часа 4, чтобы приехал курьер с запчастями. Но это меня не волновало - самому в Москву на коне ехать не хотелось.
Генераторы чинят на ленинском около МИСИСа. Поиск по словам ремонт генераторов и ленинский проспект дает телефон. Но вообще-то, поднимать старые темы у нас не в почете.
Здесь http://12-24volt.ru/ordzhonikidze.html
Делал у них года 3-4 назад. Быстро и недорого. Вроде до сих пор работает.
Вспоминается адрес из детства: Шаболовка, дом 6 =))
Компания АГС, м. Войковская Ленинградское шоссе д.18, Тел. (495) 921-36-35, (495)782-26-73 или (499)150-86-11. Они там занимаются продажей и ремонтом генераторов, по-моему мне новый генератор обошелся в 12000 руб.
на убее продаются ремкомплеты для генераторов. Щётки, регулятор и подшипники. С доставкой выходит около 40 баксов. 90% поломок генераторов приходится именно на эти запчасти. Поменять всё это барахло можно и самому.
Перед зимой чинил гену, поменяли сгоревший диодный мост, реле заряда, щетки, подшипники, + проточтли поверхность по которой эти щетки ездят.
Отдал за всё в районе 3к рублей.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите плз зачем залинкованы контакты S-S?
(кусок схемы от 1994 3.8, генератор от него же)
Генератор на стенде выдает 14.5 вольт, а на моторе всего 12.4.
Вся проводка самодельная, Мегаскирт.
Возможно для сброса лишнего елестричества. А вообще, чем стенд от мотора отличается и как это выглядит? На стенде гена без нагрузки?
Стол, снизу электромотор с ременем, лампочка, тестер.
Дают ли там на него нагрузку не могу сказать.
Говно это а не "стенд".
Думаю лампочкой хорошую нагрузку не дашь... Проводку ещё раз проверь, может где-нибудь плохой контакт, и из-за него возможно падение напряжения.
Не понимаю зачем с таким "стендом" вообще снимать гену с автомобиля. Можно просто подключить лампочку и тестер.
Отвозил генератор на переборку с ремкомплектом.
Там заодно и проверили.
"Стенд" бесплатный.
На таком стенде ещё подшипники слышны хорошо ;)
