UD2 Опубликовано 1 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2025 (изменено) Подскажите, плиз, номера втулок и стоек переднего стаба на 4.0 V6 2005 года (диаметр не ясен, в Тритоне не помогли). Заскрипела как телега на лежачих полицейских… и появился характерный стук косточек. Изменено 1 Февраля 2025 пользователем UD2 Цитата
HIMDEN Опубликовано 1 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2025 сперва нужно его замерить, сколько он миллиметров Цитата
UD2 Опубликовано 3 Февраля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2025 (изменено) 01.02.2025 в 15:24, HIMDEN сказал: сперва нужно его замерить, сколько он миллиметров Померил ~34 мм. Судя по всему втулки 4R3Z5493BA? Но на поверку они оказались неразрезными ~31,5 мм по внутреннему диаметру (фото 1). И довольно жёсткие, не очень представляю как натянуть их возможно. Причём, его «заменители» Dorman (фото 2) и Moog вообще 31 мм. Moog, правда, разрезной. Но судя по «интернетам» встаёт вот так: Изменено 3 Февраля 2025 пользователем UD2 Цитата
UD2 Опубликовано 3 Февраля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2025 Стойки (тяги) стабов Motorcraft MEF201 / Ford BR3Z5K483B? Не напутал? P.S.: и что это за софт/база, подскажите, плиз. Где скачать? Или в онлайне, может, есть? Цитата
HIMDEN Опубликовано 3 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2025 (изменено) номер 4R3Z-5493-BA. их нельзя резать, их нужно намазать силиконом и натягивать на стаб, также это указано в мануале. можно чуть чуть нагреть феном, но не сильно. Изменено 3 Февраля 2025 пользователем HIMDEN Цитата
UD2 Опубликовано 3 Февраля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2025 26 минут назад, HIMDEN сказал: номер 4R3Z-5493-BA. их нельзя резать, их нужно намазать силиконом и натягивать на стаб, также это указано в мануале. можно чуть чуть нагреть феном, но не сильно. Спасибо! Если натягивать, то в любом случае кости откручивать. Значит, и заменить их заодно надо будет. На стойки номера верные? Цитата
HIMDEN Опубликовано 3 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2025 21 минуту назад, UD2 сказал: Спасибо! Если натягивать, то в любом случае кости откручивать. Значит, и заменить их заодно надо будет. На стойки номера верные? да, все нужно заменить на новое. да, этот номер Motorcraft MEF201 Цитата
Тимофей Опубликовано 4 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2025 03.02.2025 в 15:31, UD2 сказал: P.S.: и что это за софт/база, подскажите, плиз Софт microcat Цитата
