Подскажите партномер втулок и стоек переднего стабилизатора 2005
Подскажите, плиз, номера втулок и стоек переднего стаба на 4.0 V6 2005 года (диаметр не ясен, в Тритоне не помогли).
Заскрипела как телега на лежачих полицейских… и появился характерный стук косточек.
Изменено пользователем UD2
сперва нужно его замерить, сколько он миллиметров
  • UD2 изменил заголовок на Подскажите партномер втулок и стоек переднего стабилизатора 2005
01.02.2025 в 15:24, HIMDEN сказал:
Померил ~34 мм.
Судя по всему втулки 4R3Z5493BA? Но на поверку они оказались неразрезными ~31,5 мм по внутреннему диаметру (фото 1). И довольно жёсткие, не очень представляю как натянуть их возможно.
Причём, его «заменители» Dorman (фото 2) и Moog вообще 31 мм.
Moog, правда, разрезной. Но судя по «интернетам» встаёт вот так:
Стойки (тяги) стабов Motorcraft MEF201 / Ford BR3Z5K483B? Не напутал?
P.S.: и что это за софт/база, подскажите, плиз. Где скачать? Или в онлайне, может, есть?
номер 4R3Z-5493-BA.
их нельзя резать,  их нужно намазать силиконом и натягивать на стаб, также это указано в мануале.
можно чуть чуть нагреть феном, но не сильно.
Изменено пользователем HIMDEN
26 минут назад, HIMDEN сказал:
номер 4R3Z-5493-BA.
Спасибо!
Если натягивать, то в любом случае кости откручивать. Значит, и заменить их заодно надо будет.
На стойки номера верные?
21 минуту назад, UD2 сказал:
Спасибо!
да, все нужно заменить на новое.
да, этот номер Motorcraft MEF201
03.02.2025 в 15:31, UD2 сказал:
Софт microcat
