Hello_Kitty Опубликовано 20 Февраля Жалоба Опубликовано 20 Февраля Кто нибудь сталкивался с таким, что магнитола в течении продолжительного периода времени «пердела» и отрубалась? На данный момент уже не работае неделю, думаю, что пришел конец ейя. Далее только моргает экранчик с временем, ни на какие манипуляции не реагирует, как лечили? Цитата
UD2 Опубликовано 20 Февраля Жалоба Опубликовано 20 Февраля (изменено) http://www.erta.ru Заодно Bluetooth модуль на кнопку Aux можно там сделать. Знаю эту контору уже лет 20. Изменено 20 Февраля пользователем UD2 Цитата
Hello_Kitty Опубликовано 7 Апреля Автор Жалоба Опубликовано 7 Апреля Уже на протяжении дву месяцев ведется борьба с магнитолой) Из того что сделано: заменены все предохранители в салоне и под капотом, приобретено еще одно ГУ с таким же номером (не работает все равно), отдал электрику, прозвонили ГУ, просмотрели под микроскопом дорожки, все целое, никаких перегораний. От лицевой панели проверили отклик все кнопок, сигнал идет. Куда капать дальше то можно?) Цитата
DimaBOSS Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля 13 минут назад, Hello_Kitty сказал: Уже на протяжении дву месяцев ведется борьба с магнитолой) Из того что сделано: заменены все предохранители в салоне и под капотом, приобретено еще одно ГУ с таким же номером (не работает все равно), отдал электрику, прозвонили ГУ, просмотрели под микроскопом дорожки, все целое, никаких перегораний. От лицевой панели проверили отклик все кнопок, сигнал идет. Куда капать дальше то можно?) Когда-то натыкался на американских форумах на обсуждение этой неисправности - проблема скрыта где-то в микросхеме, лечилось ремонтом или заменой. Цитата
Hello_Kitty Опубликовано 7 Апреля Автор Жалоба Опубликовано 7 Апреля Просто странно, что и со вторым ГУ такая же история Цитата
DimaBOSS Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля https://www.mustangevolution.com/posts/4261730251/ Вот тут пишут, что плату нагревали до 385F в духовке, якобы это распространенный способ )) Цитата
007 Опубликовано 9 Апреля Жалоба Опубликовано 9 Апреля Прогрев платы в духовке - это попытка прогреть олово, чтобы пропаялись контакты, на случай их отслоения при вибрациях. Так паяют на производствах. Раз второе ГУ тоже не работает, либо оно тоже больное, либо проблема не там. Надо искать схему, изучать модули и проверять каждый. Посмотри на платах, может есть вспухшие конденсаторы, это самый простой случай. Цитата
Hello_Kitty Опубликовано 10 Апреля Автор Жалоба Опубликовано 10 Апреля Крч пропайка помогла, так что кто столкнется в первую очередь смотрите два предохранителя в салоне, если не помогло отдавайте на пропайку)) Цитата
DimaBOSS Опубликовано 12 Апреля Жалоба Опубликовано 12 Апреля 10.04.2025 в 17:41, Hello_Kitty сказал: Крч пропайка помогла, так что кто столкнется в первую очередь смотрите два предохранителя в салоне, если не помогло отдавайте на пропайку)) Что конкретно пропаивал или методом духовки? Цитата
Hello_Kitty Опубликовано 16 Апреля Автор Жалоба Опубликовано 16 Апреля Как сказали в мастерской первое ГУ тупо прогрели все дорожки, чтобы исключить микро трещины в припое. Второе ГУ уже капитально делали, со слов мастерской😂 какая разница между первый и вторым ремонтом хз) Цитата
Hello_Kitty Опубликовано 27 Мая Автор Жалоба Опубликовано 27 Мая Крч, не долго музыка играла😂 опять подохла)) Цитата
Hello_Kitty Опубликовано 27 Мая Автор Жалоба Опубликовано 27 Мая Опять в домашних условиях засунул в духовку на 10 минут 190 грудусов, заработала😂 Цитата
