Кто нибудь сталкивался с таким, что магнитола в течении продолжительного периода времени «пердела» и отрубалась? На данный момент уже не работае неделю, думаю, что пришел конец ейя. Далее только моргает экранчик с временем, ни на какие манипуляции не реагирует, как лечили?
http://www.erta.ru
Заодно Bluetooth модуль на кнопку Aux можно там сделать.
Знаю эту контору уже лет 20.
Изменено пользователем UD2
Уже на протяжении дву месяцев ведется борьба с магнитолой) Из того что сделано: заменены все предохранители в салоне и под капотом, приобретено еще одно ГУ с таким же номером (не работает все равно), отдал электрику, прозвонили ГУ, просмотрели под микроскопом дорожки, все целое, никаких перегораний. От лицевой панели проверили отклик все кнопок, сигнал идет. Куда капать дальше то можно?)
13 минут назад, Hello_Kitty сказал:
Когда-то натыкался на американских форумах на обсуждение этой неисправности - проблема скрыта где-то в микросхеме, лечилось ремонтом или заменой.
Просто странно, что и со вторым ГУ такая же история
Прогрев платы в духовке - это попытка прогреть олово, чтобы пропаялись контакты, на случай их отслоения при вибрациях. Так паяют на производствах.
Раз второе ГУ тоже не работает, либо оно тоже больное, либо проблема не там. Надо искать схему, изучать модули и проверять каждый.
Посмотри на платах, может есть вспухшие конденсаторы, это самый простой случай.
Крч пропайка помогла, так что кто столкнется в первую очередь смотрите два предохранителя в салоне, если не помогло отдавайте на пропайку))
10.04.2025 в 17:41, Hello_Kitty сказал:
Что конкретно пропаивал или методом духовки?
