Есть у кого схема от 2007-8 года распиновки каждого выхода из мозгов? Те что сверху в закрепе от 2005+ много не схожести, хотелось бы на более свежую посмотреть, нужно два датчика подключить чтоб точно не ошибиться в пинах. Буду очень благодарен.у меня 2008 года 4.0 на механике
Изменено пользователем Jusker
3 часа назад, Jusker сказал:
а в чем сложность смотреть по схеме куда идет датчик? там сразу пины подписаны на конце,номер и какой разьем
1 час назад, Тимофей сказал:
Нету сложности, мне интересен тот факт что если разница в пинах у 2005 и 2008, и мне нужна именно от механики, у меня стоит коса от автомата а мозги от механики сложность в том что я не могу подключить два датчика, датчик сцепления и датчик скорости чтоб не было отсечки у меня в 4000тыс. С датчиком сцепление еще хер с ним, у меня отсечка пропадает после вылета ошибки что не считывает датчик скорости и после уже едет как надо. Если есть схема как подключен он то буду благодарен потому что нашел только на автомат
32 минуты назад, Jusker сказал:
хз что у вас там за механ электрик,который подключить одинаковые разьемы не может. 2005 -2008 не отличаются по пинам главных датчиков управления.
