Размерность автошин
Всем добрый день!
У меня Ford Mustang VI Рестайлинг, двигатель 2.3. Жеребенка пригнал из Корее летом 2024 года. На нем были установлены шины 255/40r19, что соответствует штатным, резина Pirelli (модель к сожалению не помню). Машина очень устраивает и вставляет, но обратил внимание, что на дороге, особенно в колее очень плохо её держит, плавает, её приходится держать. На зиму купил диски 18 и поставил 235/50r18, что тоже соответствует штатным. Резину купил TOYO, ранее на такой уже ездил и очень доволен. Машина зимой идеально стояла на дороге, не плавала. Вчера поставил туже летнюю летнюю резину на 19 радиусе и опять началось, по сравнению в зимой машины опять поплыла.
Извините может быть за глупый вопрос, но с чем это может быть связано, у меня два предположения или Pirelli полное Г или сказывается ширина протектора (255 против зимнего 235), хотя на мой взгляд, скорей всего это резина, но тем не менее. Помогите, плиз. До этого всегда машины были на шинах одной размерности и более узких, но таких проблем никогда не было, хотя ездил на разных шинах и производителях, но на Pirelli никогда.
 колею любая  машина плохо держит, а еще бывает выкидывает.   можно надеть резину шириной 205, в колее будет еще проще ездить, а машина будет выглядеть смешно на таких узких шинах.    перели тоже может плыть,а может и нет.   смотря что значит поплыла и как поплыла, и при каких условиях.   тут куча моментов может быть.
у меня много было всякой резины на мустанге,  летняя пирели п зиро мне не понравилась, опять же, пирели есть разные
Изменено пользователем HIMDEN
Ну на скорости в районе 100-120 его нужно 2-ми руками держать, начинает влево уводить, рыскать по дороге, при перестроениях надо удерживать, причем и на ровной дороге без колеи, как он стоит на дороге оставляет желать лучшего. У меня есть дурацкая привычка одной рукой рулить и очень раздражает такое поведение. По словам друзей, у которых шины такой же размерности стоят например на ауди или меринах, таких проблем нет, хотя понятно, что это немного другие машины скажем так. Я все-таки склоняюсь больше к тому, что это резина Г.
может с подвеской проблемы, нужно смотреть машину.    на немцах, если резина широкая, то тоже в колее кидает, все точно также и на японцах также.
подвеска на всех этих авто и рулевое +- одинаковое.   разное только настройка рулевой рейки, у кого то острее, у кого то мягче для комфорта
Правильное Давление сделай
Изменено пользователем psi-hoz
у меня проблема 1в1 как у тебя
275 сейчас стоит на морде
в давление конечно не верю, но проверю
а в целом в планах поставить пластины и поиграться с настройками
Вроде решилась проблема. Решил проверить сход-развал, по результатам которого выяснилось, что есть небольшая проблема в рулевой тяге на правом переднем колесе (видно влетел в яму), которую при обычной диагностике не поймать, комп её показал. Тягу поменял и Жеребенок поехал отлично. На зимней резине как мне сказали, это не сказывалось, т.к. она была более узкая и к тому же зима значительно мягче.
Всем спасибо за помощь и участие!!!
