Андрей84 Опубликовано 2 Апреля Жалоба Опубликовано 2 Апреля Добрый вечер всем! Вопрос: двигатель 4 литра автомат, плавают обороты на хх. По елм пропуски в цилиндрях притом рандомно, после каждой заводки мотора. Трамблер заменен, EVAP клапан проверил. Провода норм, свечи новые. Катализаторы удалены вместо них обманки. Но при тесте ЭБУ показывает по ним что тест не пройден. И при этом нету ошибок и не разу не загорелся чек. Уже весь мозг себе сломал. Цитата
HIMDEN Опубликовано 2 Апреля Жалоба Опубликовано 2 Апреля (изменено) еще жалуется на вентиляцию бака, которая под запаской, абсорбер. интересно, к одной лямбде приварили вторую )) Изменено 2 Апреля пользователем HIMDEN Цитата
Андрей84 Опубликовано 2 Апреля Автор Жалоба Опубликовано 2 Апреля 02.04.2025 в 18:58, HIMDEN сказал: еще жалуется на вентиляцию бака, которая под запаской, абсорбер. интересно, к одной лямбде приварили вторую )) Расширить Я в этом не шарю. Это от прошлого хозяина. Можно было бы просто подсказать, что не так, а не стебаться. Цитата
Андрей84 Опубликовано 2 Апреля Автор Жалоба Опубликовано 2 Апреля То что датчик катализатора рядом понятно, что не правильно. Я его отключил так как залита прошивка евро 2 Цитата
HIMDEN Опубликовано 2 Апреля Жалоба Опубликовано 2 Апреля 02.04.2025 в 19:09, Андрей84 сказал: Я в этом не шарю. Это от прошлого хозяина. Можно было бы просто подсказать, что не так, а не стебаться. Расширить дак я и так подсказал )) Цитата
Андрей84 Опубликовано 2 Апреля Автор Жалоба Опубликовано 2 Апреля 02.04.2025 в 19:41, HIMDEN сказал: дак я и так подсказал )) Расширить На угольный фильтр? Или там еще какие датчики и клапана есть? Так как клапан рабочий который под капотом. Без питания закрыт не продуть, при подаче питания открыт. Датчик катализатора отключен, при этом пишет датчик кислорода - не завершён, а в мониторинге тест прошел. Как-то странно Цитата
Андрей84 Опубликовано 2 Апреля Автор Жалоба Опубликовано 2 Апреля И если это фильтр он чистится или сразу меняется? Цитата
Тимофей Опубликовано 3 Апреля Жалоба Опубликовано 3 Апреля Дело точно в трамблере. его там быть не должно 1 Цитата
