Плавают обороты на хх и пропуски зажигания.
Добрый вечер всем! Вопрос: двигатель 4 литра автомат, плавают обороты на хх. По елм пропуски в цилиндрях притом рандомно, после каждой заводки мотора. Трамблер заменен, EVAP клапан проверил. Провода норм, свечи новые. Катализаторы удалены вместо них обманки. Но при тесте ЭБУ показывает по ним что тест не пройден. И при этом нету ошибок и не разу не загорелся чек. Уже весь мозг себе сломал. IMG-20250331-WA0005.jpeg
еще жалуется на вентиляцию бака, которая под запаской,  абсорбер.
интересно,  к одной лямбде приварили вторую  ))
Изменено пользователем HIMDEN
10 минут назад, HIMDEN сказал:
Я в этом не шарю. Это от прошлого хозяина. Можно было бы просто подсказать, что не так, а не стебаться.
То что датчик катализатора рядом понятно, что не правильно. Я его отключил так как залита прошивка евро 2
28 минут назад, Андрей84 сказал:
дак я и так подсказал ))
20 минут назад, HIMDEN сказал:
На угольный фильтр? Или там еще какие датчики и клапана есть? Так как клапан рабочий который под капотом. Без питания закрыт не продуть, при подаче питания открыт. Датчик катализатора отключен, при этом пишет датчик кислорода - не завершён, а в мониторинге тест прошел. Как-то странно
И если это фильтр он чистится или сразу меняется?
