Всем привет. Проблема такая - в конце прошлого сезона кондей то работал, то не работал, по своему какому-то настроению. В начале этого сезона он решил вообще не работать. Проверили у кондейщиков, давление есть, по системе все исправно. Добрался до электрика - проверили все датчики, все блоки, ииии... тоже все исправно, ошибок по системе кондиционирования/обогрева нет. Проверили Круг системы под капотом - работает все. Проверили круг в салоне - работает все. В итоге имеем - нет связи между блоком который в салоне в ногах у пассажира и блоком ЭБУ, который включает реле кондея. Требушить косу самому страшно, мало ли чем вылезет, электрик тоже сказал не полезет ее разбирать, сказал надо искать конкретный провод, а для этого нужная распиновка одного из этих блоков, чтобы определить провод, который передает сигнал на включения кондея. И если этот провод целый, только тогда уже он полезет смотреть блок ЭБУ.
Мустанг 2005 года, автомат, 4 литра.
Помогите кто чем может. Искал распиновки, не могу найти именно от 2005 года, может есть у кого. Или может у кого так же было
10 часов назад, 1pts сказал:
36 минут назад, Тимофей сказал:
36 минут назад, 1pts сказал:
10 часов назад, Тимофей сказал:
5 часов назад, 1pts сказал:
псм под капотом, сиджиби в ногах пассажира
кое-как нашел схему и в ней 2 нужных провода. позже напишу, что в итоге решим с электриком
1 час назад, 1pts сказал:
лол,я тебе туже самую схему скинул
5 часов назад, Тимофей сказал:
ту же да не совсем) эта подробнее и нагляднее, раз я на твоей не разглядел 😅
к тому же в моей схеме указано, что розовый провод идет через предохранитель, а это оказалось важным
проблему я решил сам, как уже выше написал, важным оказалось то, что розовый провод проходит через предохранитель под номером 14 номиналом 5А. в ходе осмотра оказалось, что данный предохранитель отсутствует вовсе
и тут возникает огрооомный пародоксальный вопрос, если он отсутствовал, как кондей работал в прошлом году
этот предохранитель никто не мог вытащить, к sjb вообще никто не лез, до того момента, когда мы уже с электриком проверять начали
в общим вставил предохранитель и ощутил приятный холодок с кондея, почти месяц мучений, и все из-за одного предохранителя 😅
теперь возникла обратная проблема, кондей не выключается 🤨
