VizorSRF Опубликовано 9 Июля Жалоба Опубликовано 9 Июля (изменено) Пара голов 185cc 2.02/1.6. Дизайн как AFR Enforcer 185 По дурости я задрал штоки клапанов, поэтому головы требуют что бы к ним приложили прямые руки, убрать задиры или заменить клапана. Цена 60000р. За доп. плату смогу сам привести нужные клапана и установить их, либо предложу клапана Ferrea 6000, они на 6мм длиннее, устанавливаются с шайбами под пружины и потребуют замены маслосъёмных колпачков, что будет +30000р. Изменено 9 Июля пользователем VizorSRF Цитата
Любитель Фордов Опубликовано в четверг в 05:33 Жалоба Опубликовано в четверг в 05:33 а в чем заключалась дурость? Цитата
VizorSRF Опубликовано вчера в 10:42 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 10:42 07.08.2025 в 10:33, Любитель Фордов сказал: а в чем заключалась дурость? Использовал "плохой инструмент" - ВАЗовский рассухариватель. В этих ГБЦ используются 7 градусные сухари, из-за чего отверстие в тарелке клапана очень узкое. при малейшем перекосе тарелки во время запрессовки она касается штока клапана и царапает его. Цитата
root Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад On 8/11/2025 at 1:42 PM, VizorSRF said: Использовал "плохой инструмент" - ВАЗовский рассухариватель. В этих ГБЦ используются 7 градусные сухари, из-за чего отверстие в тарелке клапана очень узкое. при малейшем перекосе тарелки во время запрессовки она касается штока клапана и царапает его. Эстет!)) Цитата
