Amidam Опубликовано 3 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2025 Добрый вечер, друзья! Ситуация у меня следующая. Имеем - Мустанг 2013 года, 3,7 л, АКПП Бортовой компьютер вдруг начал показывать странную внешнюю температуру при запуске двигателя: от минус 35 до минус 40. Это при том, что в Москве сейчас до плюс 30. После езды может стать нормально1с а может и не стать. Я обратил внимание, что сильно у меня стал потеть компрессор кондея - да и охлаждать начал как-то будто бы процентов на 70, не на всю. Ну и конденсата из-под авто будто бы больше стало (радиаторы целы). Предполагаю, что потек фреон и попадает он на термометр. Кто-то знает, где у нас термометр бортового компьютера? Одновременно с этим вылез чек с ошибкой P0050 (обрыв цепи к лямбдам 1 и.2 цилиндра). Может такое быть конструктивно, что вода или фреон попали на одну из лямбд или на начало цепи - и подмочили(замкнули) проводку? Навскидку просто компрессор кондея ровно над одной из лямбд висит. Или я пытаюсь объяснить несвязанные вещи одним явлением? Скоро в далекую поездку, жаба душит все 4 лямбды менять, а решить проблему хочется. Может, кто сталкивался? Буду очень благодарен за подсказки Цитата
Тимофей Опубликовано 4 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2025 9 часов назад, Amidam сказал: Добрый вечер, друзья! Ситуация у меня следующая. Имеем - Мустанг 2013 года, 3,7 л, АКПП Бортовой компьютер вдруг начал показывать странную внешнюю температуру при запуске двигателя: от минус 35 до минус 40. Это при том, что в Москве сейчас до плюс 30. После езды может стать нормально1с а может и не стать. Я обратил внимание, что сильно у меня стал потеть компрессор кондея - да и охлаждать начал как-то будто бы процентов на 70, не на всю. Ну и конденсата из-под авто будто бы больше стало (радиаторы целы). Предполагаю, что потек фреон и попадает он на термометр. Кто-то знает, где у нас термометр бортового компьютера? Одновременно с этим вылез чек с ошибкой P0050 (обрыв цепи к лямбдам 1 и.2 цилиндра). Может такое быть конструктивно, что вода или фреон попали на одну из лямбд или на начало цепи - и подмочили(замкнули) проводку? Навскидку просто компрессор кондея ровно над одной из лямбд висит. Или я пытаюсь объяснить несвязанные вещи одним явлением? Скоро в далекую поездку, жаба душит все 4 лямбды менять, а решить проблему хочется. Может, кто сталкивался? Буду очень благодарен за подсказки если темп наружного воздуха,то он под передним бампером на усилителе висит,слижком далеко от кондея. по поводу лямбд , у тебя сдох нагреватель на лямбде верхней с водительской стороны. меняй ее и ошибка пройдёт . только позвони нагреватель заранее,что точно он в обрыве,а то может проводка отхлебнула Цитата
Amidam Опубликовано 4 Августа 2025 Автор Жалоба Опубликовано 4 Августа 2025 3 часа назад, Тимофей сказал: если темп наружного воздуха,то он под передним бампером на усилителе висит,слижком далеко от кондея. по поводу лямбд , у тебя сдох нагреватель на лямбде верхней с водительской стороны. меняй ее и ошибка пройдёт . только позвони нагреватель заранее,что точно он в обрыве,а то может проводка отхлебнула Премного благодарен. Так и поступлю. А есть какие-нибудь хорошие и OEMы по мустанговской лямбде или только ориг брать? Дорогой, зараза. Цитата
Тимофей Опубликовано 4 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2025 13 минут назад, Amidam сказал: Премного благодарен. Так и поступлю. А есть какие-нибудь хорошие и OEMы по мустанговской лямбде или только ориг брать? Дорогой, зараза. на рок авто 4 или 5 номеров верхних ,но там они стоят от 70$ , поэтому сомневаюсь что цена будет дешевле,ибо лямбда широкополосная. Цитата
