Tusovshik... Опубликовано 15 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2025 Всем привет. Не могу устранить одну проблему на 2005. Постоянно горит передний левый поворотник. Даже на заглушенной машине. То есть с аккумулятора постоянно идёт напряжение. Соответственно, езжу пока без лампочки. Задний поворотник при этом работает исправно. Значит проблему с подрулевым переключателем исключаю. Прошёл тестером от лампы. Постоянное напряжение выдаёт блок SJB (блок комфорта в ногах пассажира, отвечающий за свет). Идёт с пина 46 разъёма C2280d. Отсюда несколько вопросов по SJB: 1. Какова может быть причина подачи постоянного напряжения именно на этот пин? 2. Возможно ли программно снять эту ошибку? 3. Может кому-то попадалась схема платы SJB? 4. При замене SJB надо смотреть на последние 2 буквы парт-номера (это версия прошивки) или достаточно смотреть на большую букву около парт-номеров. В моём случае это "F". Сама плата выглядит достаточно чистой. Быле небольшие следы окисла на разъёмов (как обычно на s197, ничего критичного), но чистка не помогла. Цитата
Тимофей Опубликовано 15 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2025 11 часов назад, Tusovshik... сказал: Всем привет. Не могу устранить одну проблему на 2005. Постоянно горит передний левый поворотник. Даже на заглушенной машине. То есть с аккумулятора постоянно идёт напряжение. Соответственно, езжу пока без лампочки. Задний поворотник при этом работает исправно. Значит проблему с подрулевым переключателем исключаю. Прошёл тестером от лампы. Постоянное напряжение выдаёт блок SJB (блок комфорта в ногах пассажира, отвечающий за свет). Идёт с пина 46 разъёма C2280d. Отсюда несколько вопросов по SJB: 1. Какова может быть причина подачи постоянного напряжения именно на этот пин? 2. Возможно ли программно снять эту ошибку? 3. Может кому-то попадалась схема платы SJB? 4. При замене SJB надо смотреть на последние 2 буквы парт-номера (это версия прошивки) или достаточно смотреть на большую букву около парт-номеров. В моём случае это "F". Сама плата выглядит достаточно чистой. Быле небольшие следы окисла на разъёмов (как обычно на s197, ничего критичного), но чистка не помогла. ну если сиджиби выдает постоянно вольтаж,значит он заглючил после заливания. в идеале менять. номер в идеале опять же как на родном,но и по последним буквам различия по идее могут идти с туманками/без и прочие различия оснащения комфорта которые можно поправить . так же стоит проверить разьем белый на стойке пассажира около сиджиби ,там могут быть сюрпризы 2 Цитата
Tusovshik... Опубликовано 16 Сентября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2025 13 часов назад, Тимофей сказал: ну если сиджиби выдает постоянно вольтаж,значит он заглючил после заливания. в идеале менять. номер в идеале опять же как на родном,но и по последним буквам различия по идее могут идти с туманками/без и прочие различия оснащения комфорта которые можно поправить . так же стоит проверить разьем белый на стойке пассажира около сиджиби ,там могут быть сюрпризы Спасибо. К SJB как-то можно диагностикой же подключиться? Он же должен ошибки выдавать? Если попробовать скинуть их? Если нет, то временно запараллелю перений поворотник на задний, пока буду новый блок искать. Так как в планах и ПТФ сделать (у меня их нет). Белый разъём я чистил. Вот ему было плохо. Но, как я понимаю, к поворотникам он отношения не имеет. Цитата
HIMDEN Опубликовано 16 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2025 зачем искать блок, когда у тебя все зеленое. толку что ты блок поменяешь, все тоже самое будет Цитата
Tusovshik... Опубликовано 17 Сентября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2025 14 часов назад, HIMDEN сказал: зачем искать блок, когда у тебя все зеленое. толку что ты блок поменяешь, все тоже самое будет Сейчас все разъёмы чистые. На предыдущем фото разъём С210 (до чистки). К неисправному поворотнику он отношения не имеет. На плате SJB окисленного ничего не нашёл. А именно сама плата выдаёт постоянный сигнал с пина 46. Цитата
Тимофей Опубликовано 17 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2025 16.09.2025 в 09:11, Tusovshik... сказал: Спасибо. К SJB как-то можно диагностикой же подключиться? Он же должен ошибки выдавать? Если попробовать скинуть их? Если нет, то временно запараллелю перений поворотник на задний, пока буду новый блок искать. Так как в планах и ПТФ сделать (у меня их нет). Белый разъём я чистил. Вот ему было плохо. Но, как я понимаю, к поворотникам он отношения не имеет. ошибки он выдает общие (обрыв связи и прочие, отсутствие лампочки) . диагностикой ему можно поправить конфигурацию комплектации и данные шин, пары паралелить не стоит, может выбить транзюк заднего поворота. я бы отключил пин просто с разьема. а вообще ,когда горит всегда ,если включить поворотник,он моргает? моргает ли быстро как сгоревшая лампочка? а если отключить совсем ,начинает ли быстро моргать как при сгоревшей лампочке? Цитата
HIMDEN Опубликовано 17 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2025 я думаю, у тебя эта зелень на других коннекторах есть Цитата
Tusovshik... Опубликовано 18 Сентября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2025 18 часов назад, Тимофей сказал: а вообще ,когда горит всегда ,если включить поворотник,он моргает? моргает ли быстро как сгоревшая лампочка? а если отключить совсем ,начинает ли быстро моргать как при сгоревшей лампочке? При включенном поворотнике передняя лампа также горит постоянно. Не моргает. Задний моргает учащённо (обозначая неисправность цепи). Также как и при отсутствии лампы. Цитата
Тимофей Опубликовано 18 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2025 1 час назад, Tusovshik... сказал: При включенном поворотнике передняя лампа также горит постоянно. Не моргает. Задний моргает учащённо (обозначая неисправность цепи). Также как и при отсутствии лампы. тогда все, меняй не думаю эту адскую коробочку Цитата
