Naz Gul Опубликовано 23 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2025 (изменено) Кто-нибудь сталкивался? При переключении из режима "в ноги" в режим "в ноги и в туловище" - в печке что-то трещит, около 1-2 секунд. При этом так-то всё работает, все режимы переключаются как надо.😕 Изменено 23 Сентября 2025 пользователем Naz Gul Цитата
HIMDEN Опубликовано 23 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2025 :)) я нет. может что нибудь в вентилятор печки залетело Цитата
Тимофей Опубликовано 25 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2025 23.09.2025 в 16:12, Naz Gul сказал: Кто-нибудь сталкивался? При переключении из режима "в ноги" в режим "в ноги и в туловище" - в печке что-то трещит, около 1-2 секунд. При этом так-то всё работает, все режимы переключаются как надо.😕 возможно слизало часть зубов на шестерне моторчика? потом зацепление,и оно поворачивает заслонку Цитата
Naz Gul Опубликовано 25 Сентября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2025 11 часов назад, Тимофей сказал: возможно слизало часть зубов на шестерне моторчика? потом зацепление,и оно поворачивает заслонку В этом у меня нет сомнения, вопрос только в том, достаточно ли будет заменить только актуатор (или шестеренки в нем?) или актуатор выходит из строя из-за того что приводимую им заслонку клинит? Почему и спрашиваю, может кто уже сталкивался Цитата
Тимофей Опубликовано 30 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2025 25.09.2025 в 22:18, Naz Gul сказал: В этом у меня нет сомнения, вопрос только в том, достаточно ли будет заменить только актуатор (или шестеренки в нем?) или актуатор выходит из строя из-за того что приводимую им заслонку клинит? Почему и спрашиваю, может кто уже сталкивался я менял просто актуатор и все. за 20 лет нормально,что тонкие зубья нет нет да слизывает ,учитывая,что на заслонку давит сильный поток воздуха ,и она преодолевает его сопротивление Цитата
Naz Gul Опубликовано 4 Октября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 4 Октября 2025 30.09.2025 в 14:54, Тимофей сказал: я менял просто актуатор и все. за 20 лет нормально,что тонкие зубья нет нет да слизывает ,учитывая,что на заслонку давит сильный поток воздуха ,и она преодолевает его сопротивление Спасибо, заказал актуатор. Цитата
Naz Gul Опубликовано 2 Ноября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2025 Продолжение истории: актуатор ещё не пришел, а старый каким-то непостижимым для меня образом начал работать нормально и работает нормально уже несколько дней. Всё же, видимо, что-то попало под саму заслонку, а теперь выскочило... Цитата
Naz Gul Опубликовано 11 Января Автор Жалоба Опубликовано 11 Января Заменил актуатор (та ещё камасутра, никому не пожелаешь) - и проблема ушла. Разобрал неисправный - действительно срезало пару зубьев на пластиковой шестеренке. На выходном валу есть датчик положения в виде потенциометра на 10 килоом. Из-за его неисправности - теоретитически - тоже может возникать повреждение: блоку управления "не видит" правильно текущее положение и пытается довернуть заслонку, которая уже уперлась в крайнее положение, от этого возникает повышенная нагрузка и может срезать зубья. Ну проверил потенциометр - вроде бы работает, не "шумит", но это может быть и плавающей неисправностью. Короче, почему сломалась печка так и остается загадкой пока. Цитата
Тимофей Опубликовано 11 Января Жалоба Опубликовано 11 Января 3 часа назад, Naz Gul сказал: Заменил актуатор (та ещё камасутра, никому не пожелаешь) - и проблема ушла. Разобрал неисправный - действительно срезало пару зубьев на пластиковой шестеренке. На выходном валу есть датчик положения в виде потенциометра на 10 килоом. Из-за его неисправности - теоретитически - тоже может возникать повреждение: блоку управления "не видит" правильно текущее положение и пытается довернуть заслонку, которая уже уперлась в крайнее положение, от этого возникает повышенная нагрузка и может срезать зубья. Ну проверил потенциометр - вроде бы работает, не "шумит", но это может быть и плавающей неисправностью. Короче, почему сломалась печка так и остается загадкой пока. яж говорил ) Цитата
Naz Gul Опубликовано 11 Января Автор Жалоба Опубликовано 11 Января 4 часа назад, Тимофей сказал: яж говорил ) ну да, ну да)) Кстати забыл упомянуть, при замене проверил саму заслонку - прекрасно она ходит ничего там не подклинивает Цитата
Naz Gul Опубликовано 11 Января Автор Жалоба Опубликовано 11 Января 4 часа назад, HIMDEN сказал: о, залезу и смажу свой А нечего там смазывать, там всё смазано и так, а сломалось явно не из-за отсутствия смазки. Я уже не говорю о том, что если ты туда полезешь - очень быстро пожалеешь об этом, придумаешь и зазубришь как минимум пару новых для себя ругательств) Цитата
Тимофей Опубликовано 11 Января Жалоба Опубликовано 11 Января 5 минут назад, Naz Gul сказал: ну да, ну да)) Кстати забыл упомянуть, при замене проверил саму заслонку - прекрасно она ходит ничего там не подклинивает тяжелое движение я упомянул при работе печки) когда поток воздуха давит ,а площадь там большая Цитата
Naz Gul Опубликовано 11 Января Автор Жалоба Опубликовано 11 Января 2 минуты назад, Тимофей сказал: тяжелое движение я упомянул при работе печки) когда поток воздуха давит ,а площадь там большая Да это я понял) Это - штатная нагрузка, под неё какбэ всё там рассчитано. Я боялся того что что-то попало под заслонку, либо ещё каким-то образом ей поплохело - вот то был бы цирк с конями Цитата
