Sector Опубликовано 7 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2025 (изменено) Ребят, всем привет. Есть проблема с плавающими оборотами. В общем 2005 ГТ. Пробег 46тыс.миль. Холостые обороты на стоячем авто не плавают. Но, кода накатом подезжаю к светофору и одновременно выжимаю сцепление и тормоз, на секунду обороты падают до 500 потом моментально восстанавливаются. Или могу катиться с выжатым сцелением, происходит то же самое: кивок оборотов и моментальное восстановление. Так происходит только на прогретом двигателе. Не глохнет. Ошибок нет от слова совсем. То же самое происходит если газануть стоя на месте. Обороты сходят ниже холостых потом восстанавливаются. Что вообще было сделано с авто за последних 12тыс. Новый генератор Дензо, новые свечи/фильтра, новый аккум, заменен датчик положения дроссельной заслонки. ОЕМ ГРМ последней ревизии (выдуло уплотнители на натяжителях, поменял всё), вмесле с производительной помпой Меллинг а также толкателями и коспенсаторами. Новый датчик коленвала (потел). Заслонка чищена как и ДМРВ. Дыммашина ничего не показала. В режиме нормальной езды никаких проблем нет. Мощность есть, ничего не дёргается авто работает как часы. Куда копать? Изменено 7 Октября 2025 пользователем Sector Цитата
grunge Опубликовано 7 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2025 Привет. Если скидывал клеммы АКБ, а судя по списку проделанной работы это было, нужно сделать злосчастную адаптацию дроссельной заслонки. Инфа как делается есть на форуме. Вкратце: скидываешь клемму «-», ждешь минут 15, накидываешь клемму обратно. Выключаешь все, печку кондер, фары. Заводишь, прогреваешь до рабочей, ждешь когда открутится вентилятор на второй скорости. Включаешь кондер: А/С + крутилка лицо/ноги. Ждешь когда открутится вентилятор. Включаешь фары, музло. Ждешь пару минут. Едешь кататься 20 км. Сам делал, мне помогало. Но….один грамотный человек мне посоветовал не заморачиваться и сделать так - скинул клемму, подождал, повесил назад, включаешь зажигание (не заводишь), медленно прожимаешь газ полностью, отпускаешь, выключаешь зажигание. После этого заводишь, чуть греешь и едешь кататься. Я последний раз делал именно так, мне помогло. Первый вариант точно рабочий. Цитата
Sector Опубликовано 7 Октября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 7 Октября 2025 1 минуту назад, grunge сказал: Привет. Если скидывал клеммы АКБ, а судя по списку проделанной работы это было, нужно сделать злосчастную адаптацию дроссельной заслонки. Инфа как делается есть на форуме. Вкратце: скидываешь клемму «-», ждешь минут 15, накидываешь клемму обратно. Выключаешь все, печку кондер, фары. Заводишь, прогреваешь до рабочей, ждешь когда открутится вентилятор на второй скорости. Включаешь кондер: А/С + крутилка лицо/ноги. Ждешь когда открутится вентилятор. Включаешь фары, музло. Ждешь пару минут. Едешь кататься 20 км. Сам делал, мне помогало. Но….один грамотный человек мне посоветовал не заморачиваться и сделать так - скинул клемму, подождал, повесил назад, включаешь зажигание (не заводишь), медленно прожимаешь газ полностью, отпускаешь, выключаешь зажигание. После этого заводишь, чуть греешь и едешь кататься. Я последний раз делал именно так, мне помогло. Первый вариант точно рабочий. Спасибо. Попробую. Метод знал, но не думал что всё так просто бы было))) Кстати, делал подобную процедуру без скидывания клеммы (с педалью), и даже на некоторое время помогло. Буду на днях менять подушку водительскую, обязательно попробую. Цитата
DimaBOSS Опубликовано 7 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2025 (изменено) 9 часов назад, Sector сказал: Ребят, всем привет. Есть проблема с плавающими оборотами. В общем 2005 ГТ. Пробег 46тыс.миль. Холостые обороты на стоячем авто не плавают. Но, кода накатом подезжаю к светофору и одновременно выжимаю сцепление и тормоз, на секунду обороты падают до 500 потом моментально восстанавливаются. Или могу катиться с выжатым сцелением, происходит то же самое: кивок оборотов и моментальное восстановление. Так происходит только на прогретом двигателе. Не глохнет. Ошибок нет от слова совсем. То же самое происходит если газануть стоя на месте. Обороты сходят ниже холостых потом восстанавливаются. Что вообще было сделано с авто за последних 12тыс. Новый генератор Дензо, новые свечи/фильтра, новый аккум, заменен датчик положения дроссельной заслонки. ОЕМ ГРМ последней ревизии (выдуло уплотнители на натяжителях, поменял всё), вмесле с производительной помпой Меллинг а также толкателями и коспенсаторами. Новый датчик коленвала (потел). Заслонка чищена как и ДМРВ. Дыммашина ничего не показала. В режиме нормальной езды никаких проблем нет. Мощность есть, ничего не дёргается авто работает как часы. Куда копать? Сталкивался с этой проблемой после замены дроссельной заслонки - необходимо скинуть калибровку дроссельной заслонки через обд2 сканнер, после чего мозг сам адаптируется к новой заслонке (в твоем случае к новому датчику положения дроссельной заслонки) и все должно стать гуд. Изменено 7 Октября 2025 пользователем DimaBOSS Цитата
Sector Опубликовано 9 Октября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 9 Октября 2025 07.10.2025 в 17:01, DimaBOSS сказал: Сталкивался с этой проблемой после замены дроссельной заслонки - необходимо скинуть калибровку дроссельной заслонки через обд2 сканнер, после чего мозг сам адаптируется к новой заслонке (в твоем случае к новому датчику положения дроссельной заслонки) и все должно стать гуд. А просто аккум отключить на 10мин не хватит? Чисто из интереса спрашиваю Цитата
DimaBOSS Опубликовано 9 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2025 5 часов назад, Sector сказал: А просто аккум отключить на 10мин не хватит? Чисто из интереса спрашиваю Неа, не знаю кто эти слухи с клеммой распускает. Цитата
grunge Опубликовано 9 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2025 я менял сток дроссель, с заводскими датчиками на FR, с датчиками в комплекте. Через ОБД2 ничего не скидывал, просто сделал процедуру описанную мной выше, и все было ок. Цитата
DimaBOSS Опубликовано 11 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2025 09.10.2025 в 18:16, grunge сказал: я менял сток дроссель, с заводскими датчиками на FR, с датчиками в комплекте. Через ОБД2 ничего не скидывал, просто сделал процедуру описанную мной выше, и все было ок. Возможно, я про скидывание клеммы как таковое, с нажатием на педаль и тд не пробовал. Цитата
Sector Опубликовано 20 Октября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2025 09.10.2025 в 17:16, grunge сказал: я менял сток дроссель, с заводскими датчиками на FR, с датчиками в комплекте. Через ОБД2 ничего не скидывал, просто сделал процедуру описанную мной выше, и все было ок. Чтобы не плодить тем. Как проверить без демонтажа крышки клапанов PCV valve? Как должно реагировать авто при открытии маслозалиной горловины? Цитата
Тимофей Опубликовано 20 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2025 7 часов назад, Sector сказал: Чтобы не плодить тем. Как проверить без демонтажа крышки клапанов PCV valve? Как должно реагировать авто при открытии маслозалиной горловины? нужно смотреть есть ли ваккум в картере, самое простое,щуп достать, и шарик нацепить Цитата
root Опубликовано 26 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2025 On 10/21/2025 at 1:55 AM, Тимофей said: нужно смотреть есть ли ваккум в картере, самое простое,щуп достать, и шарик нацепить Тока не вакуум, а разряжение)) Цитата
Тимофей Опубликовано 27 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 26.10.2025 в 18:23, root сказал: Тока не вакуум, а разряжение)) подтверждаю Цитата
