Donald Опубликовано 14 Ноября Жалоба Опубликовано 14 Ноября Парни привет... Что-то совсем я запуталси... Поможите ... Какой все-таки антифриз рекомендуется заливать в кобру 4.6 (1997) , на моторе стоит компресмор Вортекс. Если это имеет значение для подбора антифриза... Порыскал в инете. Все по разному глворят, англичане советуют розовый антифрищ, амеры зеленый или золотой. Я использовал ранее сине-зеленый от Шелл, но есть сейчас трудности с его наличием... Спасибо заранее Цитата
Тимофей Опубликовано 15 Ноября Жалоба Опубликовано 15 Ноября 14.11.2025 в 22:22, Donald сказал: Парни привет... Что-то совсем я запуталси... Поможите ... Какой все-таки антифриз рекомендуется заливать в кобру 4.6 (1997) , на моторе стоит компресмор Вортекс. Если это имеет значение для подбора антифриза... Порыскал в инете. Все по разному глворят, англичане советуют розовый антифрищ, амеры зеленый или золотой. Я использовал ранее сине-зеленый от Шелл, но есть сейчас трудности с его наличием... Спасибо заранее любой г11+ я лью г12 красный синтек. можно лить еврофорд оранжевый. можно золотой моторкрафт Цитата
Donald Опубликовано 15 Ноября Автор Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2 минуты назад, Тимофей сказал: любой г11+ я лью г12 красный синтек. можно лить еврофорд оранжевый. можно золотой моторкрафт Спасибо. А золотой моторкрафт оригинальный неподделку сейчас вообще реально у нас купить в РФ, в Москве? Золотой и желтый это ведь одно и тоже ? Цитата
Тимофей Опубликовано 15 Ноября Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2 часа назад, Donald сказал: Спасибо. А золотой моторкрафт оригинальный неподделку сейчас вообще реально у нас купить в РФ, в Москве? Золотой и желтый это ведь одно и тоже ? я не встречал подделок фриза моторкрафта. еврофорд оранжевый(с допуском для 11-20 вроде мустангов,таблица есть в инете ) вообще делают в Дзержинске. золотой это допуск 99-10 мустангов. жёлтый это 21+ вместо оранжевого американского фриза. вопрос только нужно ли переплачивать? Цитата
Donald Опубликовано 18 Ноября Автор Жалоба Опубликовано 18 Ноября (изменено) 16.11.2025 в 02:42, Тимофей сказал: я не встречал подделок фриза моторкрафта. еврофорд оранжевый(с допуском для 11-20 вроде мустангов,таблица есть в инете ) вообще делают в Дзержинске. золотой это допуск 99-10 мустангов. жёлтый это 21+ вместо оранжевого американского фриза. вопрос только нужно ли переплачивать? Вот, вроде она-таблица Я тут просто поискал Голд. На канистре написано GOLD, а в спецификации желтый...😶 https://jc-market.ru/oils/items/6862/ Motorcraft Antifreeze Yellow 3.78 L - это высококачественный антифриз Motorcraft желтый. Имеет длительный интервал замены, предназаначен для использования в бензиновых и дизельных двигателях. Предполагает круглогодичное использование, содержит присадки против образования накипи в каналах, а также великолепно защищает от коррозии. При смешивании 50/50 с дистиллированной водой гарантирует рабочее состояние жидкости при температуре до ?37 C и защиту от закипания при температурах выше 129 C. Перед использованием, удостоверьтесь в соответствии спецификациям производителя. Не рекомендуется смешивать с каким-либо зеленым, оранжевым, а также темно-зеленым антифризом. Соответствует спецификациям: WSS-M97B51-A1; ASTM D 3306/D 6210, Chrysler MS-9769; Cummins 14603 Изменено 18 Ноября пользователем Donald Цитата
Тимофей Опубликовано 18 Ноября Жалоба Опубликовано 18 Ноября 5 часов назад, Donald сказал: Вот, вроде она-таблица Я тут просто поискал Голд. На канистре написано GOLD, а в спецификации желтый...😶 https://jc-market.ru/oils/items/6862/ Motorcraft Antifreeze Yellow 3.78 L - это высококачественный антифриз Motorcraft желтый. Имеет длительный интервал замены, предназаначен для использования в бензиновых и дизельных двигателях. Предполагает круглогодичное использование, содержит присадки против образования накипи в каналах, а также великолепно защищает от коррозии. При смешивании 50/50 с дистиллированной водой гарантирует рабочее состояние жидкости при температуре до ?37 C и защиту от закипания при температурах выше 129 C. Перед использованием, удостоверьтесь в соответствии спецификациям производителя. Не рекомендуется смешивать с каким-либо зеленым, оранжевым, а также темно-зеленым антифризом. Соответствует спецификациям: WSS-M97B51-A1; ASTM D 3306/D 6210, Chrysler MS-9769; Cummins 14603 эта таблица старая ,где голд называли yellow . теперь голд это голд, а елоу это елоу и вот продолжение твоей таблицы ,где елоу это спецификация голда Цитата
Memphis Опубликовано 21 Ноября Жалоба Опубликовано 21 Ноября Слишком много заморочек, это всего лишь антифриз. Синтек - ОК. 2 Цитата
Naz Gul Опубликовано 21 Ноября Жалоба Опубликовано 21 Ноября 4 часа назад, Memphis сказал: Слишком много заморочек, это всего лишь антифриз. Синтек - ОК. Антифриз антифризу - рознь и шутки с этим кончаются плохо иногда. Дело не в производителе, а в допусках и совместимости Цитата
Naz Gul Опубликовано 21 Ноября Жалоба Опубликовано 21 Ноября (изменено) А вот здесь - головку просто сожрало изнутри. Всего лишь долили с пол-литра G12 в систему где был G11 Обоим машинам было меньше 2-ух лет отроду Изменено 21 Ноября пользователем Naz Gul 1 Цитата
Тимофей Опубликовано 22 Ноября Жалоба Опубликовано 22 Ноября 21.11.2025 в 18:44, Memphis сказал: Слишком много заморочек, это всего лишь антифриз. Синтек - ОК. ну в 99+ я бы лил то что спецификацией предусмотрено. тот же равенол золотой хотябы. оранжевый есть еврофорд. желтый орига. а нам да, мотор изначально под г11 , лить в него г12 не испортит его ,как и залить золотой Цитата
Naz Gul Опубликовано в понедельник в 14:30 Жалоба Опубликовано в понедельник в 14:30 Кстати, я как-то задался целью выяснить, чему (G11, G12, G12+ и т.д.) соответствует Gold Моторкрафтовский. Как я понял, напрямую он ничему не соответствует, ближе всего к G12++ и G12evo, но и то, только потому что он HOAT. Цитата
Memphis Опубликовано вчера в 08:07 Жалоба Опубликовано вчера в 08:07 Разумеется соблюдать рекомендации производителя нужно. Заморочками я называю выбор производителя. 1 Цитата
Genadu Опубликовано 23 часа назад Жалоба Опубликовано 23 часа назад (изменено) Красный от Форда очень норм. И по цене - труха... Это который LCC Изменено 23 часа назад пользователем Genadu Цитата
Donald Опубликовано 45 минут назад Автор Жалоба Опубликовано 45 минут назад 24.11.2025 в 17:30, Naz Gul сказал: Кстати, я как-то задался целью выяснить, чему (G11, G12, G12+ и т.д.) соответствует Gold Моторкрафтовский. Как я понял, напрямую он ничему не соответствует, ближе всего к G12++ и G12evo, но и то, только потому что он HOAT. Я честно говоря, совершенно устал, чтобы понять, что же лить в кобру 1997 года...Зеленый антифриз, рекомендованный фордом на этот год, древний слишком... ГОЛД Моторкрафтовский безумных денег стоит в экзисте..., а больше нигде нет... Фиг знает...Отечественный не хочется... И какой все-таки антифриз лить в настоящее время в скрепной современной России ..., неясно😶. Вот чтобы на канистре антифриза, даже пусть уже отечественного производителя (успешно борящегося с импортозамещением :-), был упомянут/ ну хоть какой-то допуск от самого Форда... Амеры вот на Corral.net рекомендовали Prestone Green 50/50 is what I use in my 2000. Ford didn't really start experimenting with different coolant formulas until around 2002ish so the older Mustangs get the simple Green coolant. Интересное видео по теме: https://www.drive2.ru/l/572580027086931734/ Сегодня появилось видео у Брайна, которое напрямую затрагивает вопрос выбора ОЖ. Много тем и разговоров на эту тему велось. Можно сказать это своеобразная точка в этом вопросе. Вместо нашего антифриза, который Motorcraft Gold можно смело лить … Motorcraft Gold. Т.е. в оригинальном варианте ему нет замены по всей линейке. Оранжевый вместо желтого лить нельзя. Что удивительно, было новостью для меня, оранжевый имеет ряд проблем при низких температурах, с защитой и выпадением осадка. Брайну с его опытом работы с Фордами невозможно не поверить, по этому принимаю слова как факт, за неимением другой достоверной информации. Оранжевый и зеленый совместим с желтым, но Gold не упоминается вообще ни как. Просто говорит, что это его любимый антифриз. Вот видосик. Цитата
Donald Опубликовано 43 минуты назад Автор Жалоба Опубликовано 43 минуты назад 22 часа назад, Genadu сказал: Красный от Форда очень норм. И по цене - труха... Это который LCC По цене он норм, только , если ориентироваться на таблицу выше, мне его в Кобру 97 года литьь низя...А так-то по цене нормал он.. Цитата
Donald Опубликовано 20 минут назад Автор Жалоба Опубликовано 20 минут назад (изменено) И вот прекрасный обзор антифризов, там много букв, выложил начало обзора, остальное по ссылке ... Уважаемый Админ, Сорри. Если нарушил , что , и выложил ссылки на драйв и т.д. ,то прошу снести пост. https://www.drive2.ru/b/484225471702106701/ В связи с большим количеством вопросов о совместимости антифризов решил разместить сводный и расширенный обзор темы. Первое с чего нужно начать каждому автовладельцу, это со строгого соблюдения двух основных правил: 1) Никогда не следует ориентироваться на цвет антифриза, если решено использовать не оригинальный антифриз. Цветовая маркировка антифризов не стандартизирована, и каждый производитель окрашивает антифриз по своему усмотрению. 2) Всегда следует ориентироваться на спецификацию, указанную в руководстве по эксплуатации для Вашего автомобиля. Если у Вас нет такого руководства, то следует скачать его, воспользовавшись сервисом owner.ford.com/tools/acco…nuals-search-results.html Для автомобилей фирмы Ford выпускаются антифиризы нескольких цветов: флюорисцентно-зеленый (Fluorescent green-colored), желтый (Yellow-colored), оранжевый (Orange-colored), темно-зеленый (Dark green-colored) и темно-оранжевый (Specialty Orange). Последние (сентябрь 2016) официальные рекомендации по применению антифризов указаны в данном документе (pdf, eng). Все антифиризы различаются не только спецификацией и цветом, но также химическим составом и свойствами. Антифризы не совместимы между собой! Смешивать их нельзя! Компания Ford не разрешает заменять рекомендованный для автомобиля антифриз, антифризом с иной спецификацией. 1)Флюорисцентно-зеленый антифриз спецификация ESE-M97B44-A: Motorcraft Premium Concentrated Antifreeze/Coolant (концентрат, разводить 50/50 с дистилированной водой). Каталожный номер VC-5. Антифриз имеет pH 10.2 -11.2 т.е. высокий щелочной индекс (например хлорная известь (отбеливатель) имеет pH 12,5), и неорганические ингибиторы коррозии в составе (силикаты). Техническое описание и меры безопасности: www.fcsdchemicalsandlubri…/main/msds/us164315us.pdf Продаётся канистрами по 3,78 литра. После разведения получается 7,5 литров рабочего антифриза. Изменено 20 минут назад пользователем Donald Цитата
