Парни привет... Что-то совсем я запуталси... Поможите ... Какой все-таки антифриз рекомендуется заливать в кобру 4.6 (1997) , на моторе стоит компресмор Вортекс. Если это имеет значение для подбора антифриза...
Порыскал в инете. Все по разному глворят,  англичане советуют розовый антифрищ,  амеры зеленый или золотой.  Я использовал ранее сине-зеленый от Шелл,  но есть сейчас трудности с его наличием...
Спасибо заранее
14.11.2025 в 22:22, Donald сказал:
Спасибо заранее
любой г11+ я лью г12 красный синтек.
можно лить еврофорд оранжевый. можно золотой моторкрафт
2 минуты назад, Тимофей сказал:
Спасибо. А золотой моторкрафт оригинальный неподделку сейчас вообще реально у нас купить в РФ,  в Москве?  Золотой и желтый это ведь одно и тоже ?
2 часа назад, Donald сказал:
я не встречал подделок фриза моторкрафта. еврофорд оранжевый(с допуском для 11-20 вроде мустангов,таблица есть в инете ) вообще делают в Дзержинске.  золотой это допуск 99-10 мустангов. жёлтый это 21+ вместо оранжевого американского фриза. вопрос только нужно ли переплачивать?
16.11.2025 в 02:42, Тимофей сказал:
Вот, вроде она-таблица
Я тут просто поискал Голд. На канистре написано GOLD, а в спецификации желтый...😶
https://jc-market.ru/oils/items/6862/
Motorcraft Antifreeze Yellow 3.78 L - это высококачественный антифриз Motorcraft желтый. Имеет длительный интервал замены, предназаначен для использования в бензиновых и дизельных двигателях. Предполагает круглогодичное использование, содержит присадки против образования накипи в каналах, а также великолепно защищает от коррозии.
При смешивании 50/50 с дистиллированной водой гарантирует рабочее состояние жидкости при температуре до ?37 C и защиту от закипания при температурах выше 129 C.
Перед использованием, удостоверьтесь в соответствии спецификациям производителя. Не рекомендуется смешивать с каким-либо зеленым, оранжевым, а также темно-зеленым антифризом.
Соответствует спецификациям: WSS-M97B51-A1; ASTM D 3306/D 6210, Chrysler MS-9769; Cummins 14603
Изменено пользователем Donald
5 часов назад, Donald сказал:
эта таблица старая ,где голд называли yellow . теперь голд это голд, а елоу это елоу
и вот продолжение твоей таблицы ,где елоу это спецификация голда
Слишком много заморочек, это всего лишь антифриз.
Синтек - ОК.
4 часа назад, Memphis сказал:
Синтек - ОК.
Антифриз антифризу - рознь и шутки с этим кончаются плохо иногда. Дело не в производителе, а в допусках и совместимости
А вот здесь - головку просто сожрало изнутри. Всего лишь долили с пол-литра G12 в систему где был G11
Обоим машинам было меньше 2-ух лет отроду
21.11.2025 в 18:44, Memphis сказал:
Синтек - ОК.
ну в 99+ я бы лил то что спецификацией предусмотрено. тот же равенол золотой хотябы. оранжевый есть еврофорд. желтый орига.
а нам да, мотор изначально под г11 , лить в него г12 не испортит его ,как и залить золотой
Кстати, я как-то задался целью выяснить, чему (G11, G12, G12+ и т.д.) соответствует Gold Моторкрафтовский.
Как я понял, напрямую он ничему не соответствует, ближе всего к G12++ и G12evo, но и то, только потому что он HOAT.
Разумеется соблюдать рекомендации производителя нужно. Заморочками я называю выбор производителя.
Красный от Форда очень норм. И по цене - труха... Это который LCC
Изменено пользователем Genadu
24.11.2025 в 17:30, Naz Gul сказал:
Я честно говоря, совершенно устал, чтобы понять, что же лить в кобру 1997 года...Зеленый антифриз, рекомендованный фордом на этот год, древний слишком... ГОЛД Моторкрафтовский безумных денег стоит в экзисте..., а больше нигде нет... Фиг знает...Отечественный не хочется... И какой все-таки антифриз лить в настоящее время в скрепной современной России ...,  неясно😶. Вот чтобы на канистре антифриза, даже пусть уже отечественного производителя (успешно борящегося с импортозамещением :-), был упомянут/ ну хоть какой-то допуск от самого Форда...
Амеры вот на Corral.net рекомендовали
Prestone Green 50/50 is what I use in my 2000.
Ford didn't really start experimenting with different coolant formulas until around 2002ish so the older Mustangs get the simple Green coolant.
Интересное видео по теме:
https://www.drive2.ru/l/572580027086931734/
Сегодня появилось видео у Брайна, которое напрямую затрагивает вопрос выбора ОЖ.
Много тем и разговоров на эту тему велось. Можно сказать это своеобразная точка в этом вопросе.
Вместо нашего антифриза, который Motorcraft Gold можно смело лить … Motorcraft Gold.
Т.е. в оригинальном варианте ему нет замены по всей линейке.
Оранжевый вместо желтого лить нельзя. Что удивительно, было новостью для меня, оранжевый имеет ряд проблем при низких температурах, с защитой и выпадением осадка. Брайну с его опытом работы с Фордами невозможно не поверить, по этому принимаю слова как факт, за неимением другой достоверной информации.
Оранжевый и зеленый совместим с желтым, но Gold не упоминается вообще ни как. Просто говорит, что это его любимый антифриз.
Вот видосик.
22 часа назад, Genadu сказал:
По цене он норм, только , если ориентироваться на таблицу выше, мне его в Кобру 97 года литьь низя...А так-то по цене нормал он..
И вот прекрасный обзор антифризов, там много букв, выложил начало обзора, остальное по ссылке ...
Уважаемый Админ, Сорри. Если нарушил , что , и выложил ссылки на драйв и т.д. ,то прошу снести пост.
https://www.drive2.ru/b/484225471702106701/
В связи с большим количеством вопросов о совместимости антифризов решил разместить сводный и расширенный обзор темы.
Первое с чего нужно начать каждому автовладельцу, это со строгого соблюдения двух основных правил:
1) Никогда не следует ориентироваться на цвет антифриза, если решено использовать не оригинальный антифриз. Цветовая маркировка антифризов не стандартизирована, и каждый производитель окрашивает антифриз по своему усмотрению.
2) Всегда следует ориентироваться на спецификацию, указанную в руководстве по эксплуатации для Вашего автомобиля. Если у Вас нет такого руководства, то следует скачать его, воспользовавшись сервисом owner.ford.com/tools/acco…nuals-search-results.html
Для автомобилей фирмы Ford выпускаются антифиризы нескольких цветов: флюорисцентно-зеленый (Fluorescent green-colored), желтый (Yellow-colored), оранжевый (Orange-colored), темно-зеленый (Dark green-colored) и темно-оранжевый (Specialty Orange).
Последние (сентябрь 2016) официальные рекомендации по применению антифризов указаны в данном документе (pdf, eng).
Все антифиризы различаются не только спецификацией и цветом, но также химическим составом и свойствами.
Антифризы не совместимы между собой! Смешивать их нельзя! Компания Ford не разрешает заменять рекомендованный для автомобиля антифриз, антифризом с иной спецификацией.
1)Флюорисцентно-зеленый антифриз спецификация ESE-M97B44-A:
Motorcraft Premium Concentrated Antifreeze/Coolant (концентрат, разводить 50/50 с дистилированной водой). Каталожный номер VC-5.
Антифриз имеет pH 10.2 -11.2 т.е. высокий щелочной индекс (например хлорная известь (отбеливатель) имеет pH 12,5), и неорганические ингибиторы коррозии в составе (силикаты).
Техническое описание и меры безопасности: www.fcsdchemicalsandlubri…/main/msds/us164315us.pdf
Продаётся канистрами по 3,78 литра. После разведения получается 7,5 литров рабочего антифриза.
7 часов назад, Donald сказал:
Я вот этого вообще не понял. Что значит "древний"? А Кобра не "древняя"? Двигатель, головки, радиаторы - не "древние"? А если "древние" - то с чего вдруг в них применять эксплуатационные жидкости, под которые они не проектировались?
Всё по делу
Если на текущий момент залит антифриз Г11, то и лить стоит именно его, тк полностью слить с блока и качественно промыть систему охлаждения для смены типа антифриза (на Г12+, Г12++ или Г13) мне представляется достаточно сложной задачей. Лично мое мнение - лей, то, что должно быть по допуску компании Форд (не обязательно моторкрафт, но и не ноунэйм за 200 руб/литр).
Как вариант Г11 от официального поставщика, обязательно проверь наличие допуска.
Изменено пользователем DimaBOSS
А не нужно на шелбаке зимой кататься....
23 часа назад, Donald сказал:
да *** (я больше не буду ругаться матом) ,купи еже голд от равенола,хватит голову ебать
19 часов назад, Naz Gul сказал:
Всё по делу
А причем здесь древняя Кобра? Древняя, да. Но когда ее создали, технологии антифризов были еще  в пещерном веке. Сейчас качества антифризов не сравнить с тем, что было 30 лет назад. И , на мой взгляд, имеет смысл заливать туда не зеленый Г11, который форд рекомендовал заливать 30 лет назад, потому что только зеленый и был тогда, вот Форд его и рекомендовал)), а что-то поновее ...
15 часов назад, DimaBOSS сказал:
ВСе равно придется промывать систему...Та уже сборная солянка побывала...Был залит по совету специалиста универсальный антифриз от Синтека. Который (универсальный), ФОРД, не рекомендует вообще...
30.11.2025 в 04:17, Donald сказал:
Ну, ход мысли мне вполне понятен, но сказать что я хотя бы чуть-чуть с этим согласен - не могу.
И тогда и сейчас основными компонентами антифризов были вода и гликолевый спирт, разница лишь в ингибиторах коррозии. Которые, тоже, не сказать что каждый последующий был лучше другого. Я бы эволюцию описал следующим образом - был вполне нормальный G11 на неорганических присадках, он же Тосол-М, всем хорош, но менять нужно относительно часто и неэкологичный. Попытались сделать G12, который оказался "лучшее - враг хорошего", со своими заморочками, а все последующие вариации G12+, G12++, G13 и G12evo - по сути работа над ошибками.
Форд и сейчас его рекомендует, см. таблички выше. Если бы "имело смысл заливать что-то поновее" - так бы и указали. Каждый автомобиль сделан под конкретные эксплуатационные материалы. Именно его конструкция определяет тип антифриза, а не текущий уровень технологий на дату проведения техобслуживания. Даже на сайтах производителей антифризов - и то всегда пишут "заливайте тот антифриз, который соответствует допуску изготовителя", хотя уж им то выгоднее было продать "самый новый и самый лучший" антифриз из тех что у них есть. А так - есть только риск нарваться на несовместимость присадок с материалами, используемыми в системе охлаждения. Например, антифризы с органическими ингибиторами плохо защищают алюминий, почти никак или крайне плохо защищают медь и бронзу. Могут пойти по бороде некоторые виды прокладок, не рассчитанные на такую химию. Ну а если двигатель с мокрыми гильзами - альтернативы G11 просто нет, потому что существует такая вещь как кавитация.
15.11.2025 в 00:22, Donald сказал:
Спасибо заранее
равенол, купленный у дилера и правильно разбавленный, можно спать спокойно.
22.11.2025 в 01:23, Naz Gul сказал:
какая красота, много раз видел, даже пытался людям отмывать это, чтоб хоть как то машина поехала :)    а еще, видел как хреновый антифриз замерз в -20-25гр
