Stas9 Опубликовано 18 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2025 (изменено) Привет форумчане! Mustang S197 2007 4.0 Вчера лазил в подкапотке,заметил данное что-то,лежал на выпускном.Сам провод выходит ниже аккумулятора. Вопрос,друзья,где его законное место и назначение? Изменено 18 Декабря 2025 пользователем Stas9 Цитата
Тимофей Опубликовано 19 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2025 12 часов назад, Stas9 сказал: Привет форумчане! Mustang S197 2007 4.0 Вчера лазил в подкапотке,заметил данное что-то,лежал на выпускном.Сам провод выходит ниже аккумулятора. Вопрос,друзья,где его законное место и назначение? антенна штатная , на крыле пассажирском должна стоять сверху ближе к лобовому. либо это конец который в салон на магнитоллу должен идти 1 Цитата
Naz Gul Опубликовано 19 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2025 Да, это точно антенный провод. Вообще он должен идти ровно под усилителем правого крыла (снизу вдоль) до антенны, которая на правом крыле. Но не внутри моторного отсека, а в пространстве над локером переднего правого колеса. Цитата
Stas9 Опубликовано 19 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2025 9 часов назад, Тимофей сказал: антенна штатная , на крыле пассажирском должна стоять сверху ближе к лобовому. либо это конец который в салон на магнитоллу должен идти Благодарю 🙏🏻 Цитата
Stas9 Опубликовано 19 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2025 5 часов назад, Naz Gul сказал: Да, это точно антенный провод. Вообще он должен идти ровно под усилителем правого крыла (снизу вдоль) до антенны, которая на правом крыле. Но не внутри моторного отсека, а в пространстве над локером переднего правого колеса. Благодарю Цитата
