Stas9 Опубликовано 21 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2025 (изменено) Всех приветствую!Mustang 4.0,автомат,2007 Друзья,выручайте. Проблема следующая. Выехал с работы,проезжаю 1 км,загорается гаечный ключ,пропадает тяга.Заглушил,запустил,ключ пропал.Доехал до дома. Машина стояла всю ночь.Запускаю на холодную,через 10 секунд включается вентилятор и начинает моргать O/D OFF,проходит секунд 30,обороты падают до 900-1000 отключается вентилятор и перестает моргать O/D OFF. Еду на комп. Выдает следующее. Жалоба на датчик температуры. Меняю его. Также комп считал ошибку на тот самый гаечный ключ,это был код P061B. Погуглил,решения расплывчаты,связан код с неверным расчетом оборотов.Помыл дмрв,проверил все штейкеры на воздух и заслонку,все ок. Ночь,утро. Запускаю,все тоже самое,также моментально вкл вентилятор и моргает O/D OFF,30 сек все приходит в норм. До этого вентилятор достаточно часто срабатывал,даже в холодную погоду,но чтобы сразу при запуске,такого не было. Антифриз менял раза 3,систему охлождения промывал. Сам грешу на вентилятор(муфту)возможно не исправность заключается в нем,также подозреваю термостат(который уже заказал)? Но все же при чем здесь O/D? К слову,коробка работает исправно,проблем никаких нет. O/D также работает(вчера проверил по трассе). P.S за месяц до этого менял соленоид коробки,фильтр и масло. Но,повторюсь,коробка работает отлично. Может кто сталкивался с похожей проблемой?🥲 Изменено 21 Декабря 2025 пользователем Stas9 Цитата
Тимофей Опубликовано 21 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2025 9 минут назад, Stas9 сказал: Всех приветствую!Mustang 4.0,автомат,2007 Друзья,выручайте. Проблема следующая. Выехал с работы,проезжаю 1 км,загорается гаечный ключ,пропадает тяга.Заглушил,запустил,ключ пропал.Доехал до дома. Машина стояла всю ночь.Запускаю на холодную,через 10 секунд включается вентилятор и начинает моргать O/D OFF,проходит секунд 30,обороты падают до 900-1000 отключается вентилятор и перестает моргать O/D OFF. Еду на комп. Выдает следующее. Жалоба на датчик температуры. Меняю его. Также комп считал ошибку на тот самый гаечный ключ,это был код P061B. Погуглил,решения расплывчаты,связан код с неверным расчетом оборотов.Помыл дмрв,проверил все штейкеры на воздух и заслонку,все ок. Ночь,утро. Запускаю,все тоже самое,также моментально вкл вентилятор и моргает O/D OFF,30 сек все приходит в норм. До этого вентилятор достаточно часто срабатывал,даже в холодную погоду,но чтобы сразу при запуске,такого не было. Антифриз менял раза 3,систему охлождения промывал. Сам грешу на вентилятор(муфту)возможно не исправность заключается в нем,также подозреваю термостат(который уже заказал)? Но все же при чем здесь O/D? К слову,коробка работает исправно,проблем никаких нет. O/D также работает(вчера проверил по трассе). P.S за месяц до этого менял соленоид коробки,фильм и масло. Но,повторюсь,коробка работает отлично. Может кто сталкивался с похожей проблемой?🥲 никто не сталкивался с такой проблемой . нужно с утра на холодную не запуская авто , подключать комп и смотреть что покажет датчик температуры кпп. и отталкиваться от этого . вентилятор вообще не причём тут Цитата
Naz Gul Опубликовано 21 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2025 41 минуту назад, Stas9 сказал: Друзья,выручайте. Проблема следующая. А есть какая-то нештатная сигнализация или секретка или что-то типа того? Цитата
Stas9 Опубликовано 21 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2025 27 минут назад, Naz Gul сказал: А есть какая-то нештатная сигнализация или секретка или что-то типа того? Нет,ничего нет,пульт заводской Цитата
HIMDEN Опубликовано 21 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2025 2 часа назад, Naz Gul сказал: А есть какая-то нештатная сигнализация или секретка или что-то типа того? не ну ты хитрый. они бывают ставят китайский магник на андройде, через экран может печку, кондер включать. все это бывает глючит, может врубать вентилятор просто так Цитата
myceterna Опубликовано 21 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2025 У меня так было так же когда коробка помирала) То что вентилятор включался, скорее всего датчик температуры в коробасе Цитата
Stas9 Опубликовано 21 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2025 3 часа назад, myceterna сказал: У меня так было так же когда коробка помирала) То что вентилятор включался, скорее всего датчик температуры в коробасе Думаю вряд ли помирает коробка,работает на 5,без пинков,рывков,перегазовок, в электронике дело 90% Цитата
Stas9 Опубликовано 23 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2025 (изменено) Изучил информацию с YouTube,решения могут быть следующие: 1) проверить преды(конкретно 47). 2)датчик скорости. 3)замыкание на питание коробки. 4)замена акб Изменено 27 Декабря 2025 пользователем Stas9 Цитата
Stas9 Опубликовано 23 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2025 Проблема решена,помогла замена аккумулятора✊🏻 Цитата
