wx_ Опубликовано 19 Января Жалоба Опубликовано 19 Января Какой диаметр патрубка в котором стоит MAF сенсор на 4.6 2008? Тюняшно-калибровочные заморчки у меня ) В источниках расходятся данные, есть 80 мм, 83 мм. Сколько на самом деле? Цитата
grunge Опубликовано 19 Января Жалоба Опубликовано 19 Января Осенью промерял штангенциркулем в целях тюнинга. В начале впускной трубы (резиновой), в месте соединения с коробкой фильтра - 84,6мм, это сечение именно фактическое, потому что у края можно намерить больше. Внутреннее сечение коробки фильтра - 78 мм. Конь 2005 4,6. Цитата
wx_ Опубликовано 20 Января Автор Жалоба Опубликовано 20 Января 12 часов назад, grunge сказал: Осенью промерял штангенциркулем в целях тюнинга. В начале впускной трубы (резиновой), в месте соединения с коробкой фильтра - 84,6мм, это сечение именно фактическое, потому что у края можно намерить больше. Внутреннее сечение коробки фильтра - 78 мм. Конь 2005 4,6. Спасибо! Есть еще вот такая таблица: Цитата
grunge Опубликовано 20 Января Жалоба Опубликовано 20 Января Я думаю в таблице указано наружнее сечение выхода с коробки фильтра, для гт 2005 оно как раз будет 80мм, или 78 по внутреннему. Потому что это получается самое узкое место впускного тракта. Цитата
