DrunkGodfather Опубликовано в среду в 10:12 Жалоба Опубликовано в среду в 10:12 Доброго времени суток. В сети есть информация что мост у Mustang V 2005-2014 взаимозаменяем по всей линейки авто, так ли это? Есть ли у кого опыт замены моста от модели, грубо говоря 2010 г, на мост от 2013, к примеру. Цитата
DimaBOSS Опубликовано в среду в 11:28 Жалоба Опубликовано в среду в 11:28 (изменено) 1 час назад, DrunkGodfather сказал: Доброго времени суток. В сети есть информация что мост у Mustang V 2005-2014 взаимозаменяем по всей линейки авто, так ли это? Есть ли у кого опыт замены моста от модели, грубо говоря 2010 г, на мост от 2013, к примеру. Отличия в том, что 2005-2011 на в6 ставили мост 7.5", на в8 мост 8.8", а с 2011 на все модели 8.8". Также различия по ГП и типу блокировки дифференциала, в зависимости от комплектации. Еще на в6 свой фланец кардана, соответственно карданы в6 / в8 также различаются (фланец можно поменять в6/в8 вместе с карданом). По креплениям моста и его длине все одинаковое, тк кузов не менялся. Изменено в среду в 11:32 пользователем DimaBOSS 1 Цитата
DrunkGodfather Опубликовано в среду в 14:30 Автор Жалоба Опубликовано в среду в 14:30 3 часа назад, DimaBOSS сказал: Отличия в том, что 2005-2011 на в6 ставили мост 7.5", на в8 мост 8.8", а с 2011 на все модели 8.8". Также различия по ГП и типу блокировки дифференциала, в зависимости от комплектации. Еще на в6 свой фланец кардана, соответственно карданы в6 / в8 также различаются (фланец можно поменять в6/в8 вместе с карданом). По креплениям моста и его длине все одинаковое, тк кузов не менялся. Спасибо за инфу. Получается нет смысла родной 8.8" менять на 7.5". Ищем детальки дальше. Цитата
EHOT Опубликовано в среду в 19:40 Жалоба Опубликовано в среду в 19:40 5 часов назад, DrunkGodfather сказал: Спасибо за инфу. Получается нет смысла родной 8.8" менять на 7.5". Ищем детальки дальше. А какие детальки моста требуются? Цитата
DrunkGodfather Опубликовано в среду в 19:49 Автор Жалоба Опубликовано в среду в 19:49 8 минут назад, EHOT сказал: А какие детальки моста требуются? Корпус моста или как его называют чулок. Цитата
Тимофей Опубликовано в среду в 22:09 Жалоба Опубликовано в среду в 22:09 2 часа назад, DrunkGodfather сказал: Корпус моста или как его называют чулок. чулок отдельно можно найти ,это труба чулком зовется. сам корпус дифа по мне нереально найти отдельно . что за проблема то? погнут мост? Цитата
EHOT Опубликовано в четверг в 06:15 Жалоба Опубликовано в четверг в 06:15 10 часов назад, DrunkGodfather сказал: Корпус моста или как его называют чулок. У кардана видел валялся в поле корпус моста без внутренностей. Если у вас удал по мосту был, на минус полуось 100% диф под вопросом. Цитата
DrunkGodfather Опубликовано 1 час назад Автор Жалоба Опубликовано 1 час назад (изменено) 22.01.2026 в 01:09, Тимофей сказал: что за проблема то? погнут Да. Но не так чтоб сильно болела голова (субъективно), никак не ощущается, резину не ест(ест но не заметно), потому и не спешу с ремонтом - заметил лишь потому что поставил разно широкую резину . Проще показать снимок развала. Неспеша ищу "гарантированные"(потому и есть сомнения в 7.5 против родных 8.8) варианты с адекватной ценой. Изменено 1 час назад пользователем DrunkGodfather Цитата
