KillBill 282 Опубликовано 5 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля 2008 (изменено) Думаю здесь найдутся ответы на вопросы "А какое масло..." "А какие свечи... А сколько их штук..." Информация взята из официальных фордовских инструкций, естественно спецификации по техническим жидкостям составлялись исходя из номенклатуры производителей по состоянию на год производства, и к настоящему времени могут устареть. Но эта информация служит отправной точкой в поиске. Лучше можно, хуже нет. Тема создана давно, во времена когда с информацией было туго...сейчас эти вырезки потеряли актуальность, тема стала сумбурной и зафлуженной...так что возможно проще скачать инструкцию по ремонту на свой год. Все на английском. SN95 1994-1998 Spoiler 1994_Mustang_Lubricant_and_Maintenance_Materials_Specifications.doc1994_Mustang_Wheels_and_Tires.doc1994_Mustang_Ignition__Distributor__5.0L_.doc1994_Mustang_Ignition__Electronic__3.8L_.doc1995_Mustang_Lubricant_and_Maintenance_Materials_Specifications.doc1996_Mustang_Lubricant_and_Maintenance_Materials_Specifications.doc1997_Mustang_Lubricant_and_Maintenance_Materials_Specifications.doc1997_Mustang_Wheels_and_Tires.doc В связи с изменением оформления мануалов с 1998 года, спецификации разбили на темы и сделали их более подробными. Но примерно половина из них содержит только моменты затяжки болтов и гаек, так что выкладываю наиболее существенные. SN95 (1999-2004) Spoiler 2000_Mustang_Automatic_Transmission.doc2000_Mustang_Brake_System.doc2000_Mustang_Charging_System.doc2000_Mustang_Convertible_Top.doc2000_Mustang_Driveline_System.doc2000_Mustang_Engine___3.8L.doc2000_Mustang_Engine___4.6L__2V_.doc2000_Mustang_Engine_Ignition___4.6L__4V_.doc2000_Mustang_Engine_Cooling.doc2000_Mustang_Engine_Ignition___3.8L.doc2000_Mustang_Engine_Ignition___4.6L__2V_.doc2000_Mustang_Engine_Ignition___4.6L__4V_.doc2000_Mustang_Fuel_Tank_and_Lines.doc2000_Mustang_Generator_and_Regulator.doc2000_Mustang_Manual_Transmission___T5OD__3.8L_.doc2000_Mustang_Manual_Transmission___T45__4.6L_.doc2000_Mustang_Rear_Drive_Axle_Differential___Ford_7.5_Inch_Ring_Gear.doc2000_Mustang_Rear_Drive_Axle_Differential___Ford_8.8_Inch_IRS.doc2000_Mustang_Rear_Drive_Axle_Differential___Ford_8.8_Inch.doc2000_Mustang_Steering_System.doc2000_Mustang_Wheels_and_Tires.doc S197 2005 Spoiler 2005_Mustang_Automatic_Transmission.pdf2005_Mustang_Brake_System.pdf2005_Mustang_Clutch_Controls.pdf2005_Mustang_Convertible_Top.pdf2005_Mustang_Driveline_System.pdf2005_Mustang_Engine___4.0L_Single_Overhead_Camshaft__SOHC_.pdf2005_Mustang_Engine___4.6L__3V_.pdf2005_Mustang_Engine_Cooling.pdf2005_Mustang_Engine_Ignition___4.0L_SOHC.pdf2005_Mustang_Engine_Ignition___4.6L__3V_.pdf2005_Mustang_Steering_System.pdf Информация по лампочкам: http://www.sylvania.com/en-us/applications...es/lrgmain.aspx Информация по предохранителям: http://www.mustangclub.ru/forum/topic/3477-faq-u-ili-skolko-i-kuda-lit-krutit-i-td/?p=51951 Информация по свечам зажигания 1979-2001: http://www.allfordmustangs.com/Detailed/657.shtml Информация по параметрам колес: http://www.americanmuscle.com/wheel-tech-guide.html Заправочные емкости систем кондиционирования 1988-2004: http://www.mustangclub.ru/forum/topic/3477-faq-u-ili-skolko-i-kuda-lit-krutit-i-td/?p=269916 Порядок зажигания Update 28042012 Технические сервисные бюллетени (TSB)TSB о замене Mercon на Mercon V 1992-2011 Mustang Full Text TSBs LinkMustang TSBs 2Update 30042012http://oldfuelinjection.com/ - сайт пока не работает, а может и совсем, похоже владелец не прошел перерегистрацию (http://www.fullsizebronco.com/forum/showthread.php?t=201508) Занятный сайт по системам управления двигателя. История, описание датчиков, исполнительных механизмов, эл. схемы 1986-2005гг и прочее. Небольшая шпаргалка по фордовским номерам запчастейhttp://bmj9975.rewazule.com/part_num.htm#1998+ http://www.mustangtek.com/FordDecode.htmlПолезная фишка на сайте VISION-OE - электосхемы и ТСБ Схемы неплохого качества, правда не все, модели от A до Z. Не забывайте выбрать между ТСБ (технические сервисные бюллетени) и диаграммами. Документы можно сохранять у себя в пдф формате, вызвав кнопки интерфейса АкробатРидера. ПС: С недавнего времени перенаправляет на http://www.bbbind.com/free-tsb/ , но в целом всё тоже самое. Единственное просит ФИО мэйл и род занятий выбрать. Скрепочный тест для 5.0 и трехзначные коды тестаhttp://www.troublecodes.net/ford/ http://dfwmustangs.net/forums/showthread.php?t=7908 3DIGIT EEC4 CODES 5.0 1994_1995.docСайт с описанием некоторых проверок по электрическим элементам системы управления двигателемhttp://easyautodiagnostics.com/index_ford/..._articles_1.php http://www.veryuseful.com/mustang/tech/engine/ Инфографика по применяемости антифриза Изменено 12 Июня 2018 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 5 Февраля 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля 2008 (изменено) Расшифровка кодов на наклейке VECI на стойке водительской двери.Что можно по ней узнать1 ? Manufacturer Name название производителя2 ? Gross Vehicle Weight Rating полная масса автомобиля3 ? Special Order Codes номер спец. заказа4 ? Suspension Identification Codes код подвески5 ? Transmission/Transaxle Codes код коробки передач6 ? Axle Ratio Codes код заднего моста7 ? Radio Type Codes код радиоприемника8 ? Tape Stripe/Paint Stripe Codes код полос на кузов, крашенных или клееных9 ? Interior Trim Codes (First Digit = Fabric and Seat Type, Second Digit = Color) код материала салона10 ? Brake Type Codes код тормозной системы11 ? Exterior Paint Codes код краски кузова12 ? Sales Region Codes код региона продаж13 ? Vehicle Type тип автомобиля14 ? Vehicle Identification Number ВИН15 ? Rear Gross Axle Weight Ratings полная масса автомобиля, приходящаяся на заднюю ось16 ? Front Gross Axle Weight Ratings тоже самое на переднюю ось17 ? Vehicle Build Date дата постройки1994-1995VECI_1994_Axle_Ratio_Codes.docVECI_1994_Body_Type_Codes.docVECI_1994_Exterior_Paint_Color_Codes.docVECI_1994_Interior_Trim__Color__Codes.docVECI_1994_Interior_Trim__Fabric__Codes.docVECI_1994_Radio_Type_Codes.docVECI_1994_Transmission_Codes.doc1996-1998тут2000-2004VECI_VIN_decoding_2000.doc2005VECI_VIN_decoding_2005.pdf20132013_100_01_DO_Identification_Codes.pdf Изменено 20 Ноября 2014 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 239 Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 маладец! нужная многим инфа... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 Банальный вопрос человека не шпрехающего на иногородних языках Есть на руском хоть что нибудь??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORT044 1 Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 Банальный вопрос человека не шпрехающего на иногородних языках Есть на руском хоть что нибудь???НЕТ! Есть переводчики. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 5 Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 Банальный вопрос человека не шпрехающего на иногородних языках Есть на руском хоть что нибудь???а зачем на русском ? всё равно ж искать з/ч будешь на английских сайтах если чо ) лишняя работа - туда-сюда переводитьпроще уж выяснить и запомнить написание и значение основных терминовPS давно теплится идея создать раздел "Словарик" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 6 Февраля 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 (изменено) Вопросы по предохранителям1994-19951994_Mustang_Instrument_Panel_FuseBox_.doc1994_Mustang_Engine_Compartment_FuseBox_.doc1996-19981996_Mustang_Instrument_Panel_FuseBox_.doc1996_Mustang_Engine_Compartment_FuseBox_.doc1999-20042000 год много ценной инфы напечатано в руководстве по эксплуатации, в частности по предохранителям страница 118 и далее. Язык - английский2000_Mustang_Owner_Guide.pdf2005-2010Тоже самое касаеццо и счастливых обладателей красавцев 2005 года выпуска (предохранители стр 166 и ниже)2005_Mustang_Owner_Guide.pdf Изменено 9 Октября 2012 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 проще уж выяснить и запомнить написание и значение основных терминовЯЖ весь форум повергну в СПАМ своими постоянными вопросами....А как это завется,... а ЭТО??? На третий день моего любопытства Меня ЗАБАНЯТ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grumbler1970 0 Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 проще уж выяснить и запомнить написание и значение основных терминовЯЖ весь форум повергну в СПАМ своими постоянными вопросами....А как это завется,... а ЭТО??? На третий день моего любопытства Меня ЗАБАНЯТ Не ссать!Кто ссыт тот гибнет! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 6 Февраля 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 Машины у нас нерусские, соответственно и книжки басурманские. Учить мат часть PS Если кто надумает прикупить... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 9 Февраля 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2008 (изменено) Руководства по эксплуатации1996_Mustang_Owner_Guide.pdf1997_Mustang_Owner_Guide.pdf1998_Mustang_Owner_Guide.pdf1999_Mustang_Owner_Guide.pdf2001_Mustang_Owner_Guide.pdf2001_SVT_Supplement.pdf2002_Mustang_Owner_Guide.pdf2003_Mustang_Owner_Guide.pdf2003_SVT_Supplement.pdf2004_Mustang_Owner_Guide.pdf2004_SVT_Supplement.pdf2008_Mustang_Navigation_System_Supplement.pdf2008_Mustang_Owner_Guide.pdf2008_Shelby_GT500_Supplement.pdf Еще 2005 - 2013Спецификации1996_Mustang_Ignition_Electronic_3.8L_.doc1996_Mustang_Ignition__Electronic_4.6L__2V__.doc1996_Mustang_Ignition__Electronic_4.6L__4V__.doc1996_Mustang_Wheels_and_Tires_.docПо наклейке VECIVECI_1996_Axle_Ratio_Codes.docVECI_1996_Body_Type_Codes.docVECI_1996_Brake_Type_Codes.docVECI_1996_Exterior_Paint_Color_Codes.docVECI_1996_Interior_Trim__Color__Codes.docVECI_1996_Interior_Trim__Fabric__Codes.docVECI_1996_Radio_Type_Codes.docVECI_1996_Suspension_Spring_Codes.docVECI_1996_Transmission_Codes.doc Изменено 20 Ноября 2014 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pratas 70 Опубликовано 24 Июня 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня 2008 сорри - а можно всё что есть по 2005 (4 литра) одним архивом ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 239 Опубликовано 25 Июня 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2008 Машины у нас нерусские, соответственно и книжки басурманские. Учить мат часть PS Если кто надумает прикупить... пошел копить бабло... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 24 Октября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2008 Слушайте, а почему для 95-го года так мало спецификаций. Только 94 и 96 . Куда же делся 95-й? Или он переходной какой-то? Может еще и OBDII не поддерживает и сканер требует особый? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 239 Опубликовано 25 Октября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2008 Слушайте, а почему для 95-го года так мало спецификаций. Только 94 и 96 . Куда же делся 95-й? Или он переходной какой-то? Может еще и OBDII не поддерживает и сканер требует особый?95й год = 94му годуотличия минимальны.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 26 Октября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2008 (изменено) 95й год = 94му годуотличия минимальны.... Спасибо за ответ. Просто меня тут один товарищ, который диагностику делает напугал. Сказал, что 95 год - переходной, он не поддерживает OBDII протокол и просканить его невозможно. Я, честно говоря, этому не поверил, потому как разъем диагностический на моем коне как раз OB-дишный. Изменено 29 Января 2016 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2009 (изменено) Думаю здесь найдутся ответы на вопросы "А какое масло..." "А какие свечи... А сколько их штук..." и тд. По мере возможностей буду добавлять другие года, хотя некоторые из них повторяются. Ну и желательно это утащить в ФАК а в теме оставить сцылко, и сделать ее приклеенной.Дока про "лубриканты" врёт что ли? Написано, что в АКПП АОДЕ лезет 12 литров масла, я купил 13, влезло только 5... Куда теперь остальное девать - не понимаю. Изменено 29 Января 2016 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2009 Дока про "лубриканты" врёт что ли? Написано, что в АКПП АОДЕ лезет 12 литров масла, я купил 13, влезло только 5... Куда теперь остальное девать - не понимаю.12 эт в сухую коробку..7-8 при замене,с транса не сливаеться.а 5 влезло,потому что ты поддон не снимал наверняка Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 6 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2009 12 эт в сухую коробку..7-8 при замене,с транса не сливаеться.а 5 влезло,потому что ты поддон не снимал наверняка Снимал, фильтр менял. Движок со снятым поддоном крутил. Всего слилось примерно 4 литра, но масло на нижней отметке было. Влил примерно пять литров. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 6 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2009 Снимал, фильтр менял. Движок со снятым поддоном крутил. Всего слилось примерно 4 литра, но масло на нижней отметке было. Влил примерно пять литров.так от MIN до MAX ....море масла Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrMcDuck 0 Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2009 Люди добрые а на чуточку старее модели такая вот инф есть? Или про них уже все забыли? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 23 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2009 (изменено) Кое что для коняшек 1992 +- (если что-то конкретное понадобится пишите в личку, возможно добавлю)Эл. схемы007_Troubles.pdfСимптомы неисправностей/Описания/Возм. решения 010_Grounds.pdfРаспределение "масс"011_CircProtection_FusePan.pdfЗащита эл. цепей и блок предохранителей012_Charging.pdfСистема зарядки013_PowDistrSys.pdfРаспределение +12В020_Starting.pdfСистема старта/запуска021_IgnSys.pdfСистема зажигания023_EEC_2.3L.pdfСистема управления ДВС 2.3024_EEC_5.OL.pdfСистема управления ДВС 5.О031_SpeedContr.pdfКруиз контроль033_CoolFans.pdfВентиляторы охлаждения ДВС037_ShiftLock.pdfБлокировка селектора АКП044_Horn_Cig.pdfЗвуковой сигнал/Прикуриватель046_AB_SRS.pdfAirBag053_Heater.pdf Отопитель салона без кондиционера (вакуумно-электрическая схема)054_Heater_A_C.pdf Отопитель салона с кондиционером (вакуумно-электрическая схема)056_RearWinDefrost.pdf Обогрев заднего стекла060_Cluster.pdf Приборный щиток064_VSS.pdf Датчик скорости а/м066_WarnChime.pdf Предупредительный зумер (забытый свет, ключ зажигания в замке и тп)071_Illum.pdf Подсветка приборов/кнопок081_WW.pdf Стеклоочиститель/омыватель085_Headlamps.pdf Головной свет (ближн/дальн)086_FogLamps.pdf Противотуманные фары089_CourtLamps.pdf Потолочное освещение, двери, багажник, капот, солнцезащитные козырьки, перчаточный ящик090_ParkStopHaz.pdf Указатели поворотов, стопы, аварийная сигнализация092_ExteriorLamps.pdf Габаритные огни093_BackupLamps.pdf Огни заднего хода097_DRL.pdf Постоянно включенный "ближний" свет100_PWindows.pdf Стеклопод"емники102_ConvTop.pdf Привод крыши кабриолетов110_PDoorLocks.pdf Центральный замок113_Trunk.pdf Эл. Привод крышки багажника120_PSeats.pdf Эл. Привод водительского кресла122_PLumbarSeats.pdf Эл. Привод подкачки поясничных подушек кресел124_PMirrors.pdf Эл. зеркала130_Radio.pdf "Балалайка"142_VacumDistr.pdf Схема вакуумных трубок149_CompTesting.pdf Проверка салонных переключателей150_ConPinOuts.pdf Распиновка разъемовComponentLocViews151.pdf Схематичное расположение компонентов.152_LocationsIndex.pdf Индекс расположения компонентов с указанием номера схемы в группе 151 и базового номера запчасти где приемлемоДополнение.Общая информацияViN_definition.doc Что можно узнать из VINaVeCi_definition.doc Что можно узнать из наклейки VECI (Vehicle Certification Label)Maintenance_and_Lubrication_Specs.doc Список фордовских спецификаций масел и смазок (без заправочных объемов)Codes_definitions.doc Список кодов неисправностейСалон/КузовDoor_TrimPanel.docСнятие дверной обшивкиCentrCon.docСнятие центральной консоли (между креслами)Quarter_TrimPanel.docСнятие задней боковой обшивки149_CompTesting.pdf Изменено 24 Августа 2009 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 23 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2009 супер! спасибо...)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Phule 24 Опубликовано 22 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2011 Извиняюсь за глупый вопрос, но в мануалах не нашёл Масляный фильтр на 5.0 для GT и Кобры одинаковый или разный? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wrun 143 Опубликовано 26 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2011 (изменено) Я лью в АКПП Shell Donax TX.Спецификации/допуски у этого масла такие: GM Dextron III, Ford Mercon, MB 236.9, GM Allison C-4, ZF TE-ML 03D-04D-14B-16C-17C, Voith G607/G1363Кстати, хотел спросить. Когда доливаешь масло в АКПП - оно сразу становится по уровню, или нужно еще чуток поездить чтобы оно "осело"? Залил, проверил щуп - поехал? Или залил, проехал 500м, проверил щуп, долил - поехал? Как нужно делать? Изменено 26 Февраля 2011 пользователем wrun Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
