FAQ U или сколько и куда лить, крутить. Инструкции, схемы, мануалы.
Масляный фильтр на 5.0 для GT и Кобры одинаковый или разный?
Разный.
FL-300 нужен тебе для щастия.
  • Ответы 52
  • KillBill
    10
  • Тимофей
    3
  • Moonraker
    3
  • pavel
    3
Популярные сообщения
Думаю здесь найдутся ответы на вопросы "А какое масло..." "А какие свечи... А сколько их штук..." Информация взята из официальных фордовских инструкций, естественно спецификации по техническим жидкост
Вот решил выложить размеры петель для фокса (возможно у SN-95 те же размеры). Сорри за рисунок от руки, но штука для токаря понятная !
Кому впадлу качать Микрокат и т.п. Выкладываю 99-04 Repair Manual. PDF 4000 с гаком страниц. На все моторы 3.8, 4.6 SOHC и 4.6 DOHC, т.е. V6, V8 2V и V8 4V Mach 1 и Cobra   http://www.mediafire.com/do
Кстати, хотел спросить. Когда доливаешь масло в АКПП - оно сразу становится по уровню, или нужно еще чуток поездить чтобы оно "осело"?
Залил, проверил щуп - поехал? Или залил, проехал 500м, проверил щуп, долил - поехал? Как нужно делать?
желательно делать замеры на прогретой коробке - это пол часа - час нормальной езды
после доливки, в уже прогретую коробку, подожди пару минут и смотри - должно быть строго в диапазоне между холодной и горячей отметкой
если сомневаешся, то покатайся еще часик и перепроверь
будет мало - доливай, много - откачивай
Изменено пользователем Leonid
Немного полезной информации по очистке и прочему
http://www.muscularmustangs.com/maintain.php
  • 2 месяца спустя...
Трудности перевода....
Совсем сложно с техническим английским. Помогите перести за что отвечает предохранитель (что-то с ним случается, 2-й раз перегорел):
? Turn Signal Lamps
? Turn Signal Cluster Indicator Lamp
? Back Up Lamps
? Air Bag Diagnostic Monitor
? DRL Module, IGN Power
? Illuminated Entry Actuator Shut Off Power
? Heated Back Window Control Relay Coil in Switch
? Convertible Top Relay Coil
? Heated Back Window Defrost Relay Coil in Switch
? Transmission Control Switch
? Brakeshift Interlock Signal Feed
? Turn Signal Lamps
? Back Up Lamps
Соответственно:
- Лампы сигнала поворота
- Лампы сигнала поворота в приборном щитке
- Лампы заднего хода
- БУ диагностики подушек безопасности
- Модуль для дневных ходовых огней, второе не знаю.
- Питание выключателя освещения салона при дистанционном открывании
- Реле обогрева заднего стекла - управление
- Реле складывающейся крыши
- Реле обогрева заднего стекла - обогрев
- Выключатель в трансмиссии (думаю что это кнопка O/D Off)
- Подача питания на управление механизмом блокировки селектора
Масло с радиатора тоже стечет т.к. откручивается нижняя трубка и остается отверстие как раз через которое все и стечет.... Да и если останется- то там не больше литра в обратной магистрали и в радиаторе, а вот про гидротрансоформатор не вкурил :blink: Т.е. хочешь сказать что через ГТ масло очень долго проходит???
Я думаю, что без активной поездки с нагрузкой масло в ГТ вообще не поменяется.
Попутно ищу электрические схемы на 94-95 год. Хочу в цветных картинках)))
Я же в ЛС говорил, что схемы скачал и спрашивал куда закинуть...
Теперь правда уже удалил, но могу еще раз закачать))
Нужно поменять масло с диффах.
Всего 3 диффа:
8.8 с блоком (1996)
7.5 с блоком (1987)
7.5 без блока (1994)
Выше нашел вот это:
1996
Rear Axle (All) Conventional and Traction-Lok
Ford Part Number XY-80W90-QL
Ford Specification WSP-M2C197-A
Refill Capacities
Rear Axle
7.5 Inch Ring Gear - 3.25 US pints - 1.5 L
8.8 Inch Ring Gear - 3.75 US pints - 1.7 L
Add 59 ml (2 oz) Friction Modifier F3TZ-19B546-MA or equivalent meeting Ford specification
WSP-M2C196-A for Traction-Lok equipped vehicles.
1994
Ford Part Number XY-90-QL
Ford Specification ESP-M2C154-A
Refill Capacities
Rear axle
7.5 inch ring gear - 3.5 US pints - 1.5 L
8.8 inch ring gear - 3.75 US pints - 1.7 L
Add 118 ml (4 oz.) Friction Modifier C8AZ-19B546-A or equivalent meeting Ford specification
EST-M2C118-A for Traction-Lok equipped vehicles.
Но поскольку с 90% уверенностью могу сказать, что оригинал Форда я локально не найду, то хочу поинтересоваться чем можно заменить?
Выкладываю инструкцию производителя по установке полиуретановых сайлентблоков
пришла в комплекте Energy Suspension
ES1.pdf
Всего 3 диффа:
8.8 с блоком (1996)
7.5 с блоком (1987)
Выше нашел вот это:
Castrol SAF-XJ
Допуски и спецификации:
SAE 75W-140
API GL-5
ZF TE-ML- 05D, 12D, 16G, 21D
MB-Approval 235.61
US claims - MIL-L-2105D
BMW Approved (for limited slip)
Применение:
В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него с учетом предписаний изготовителя техники.
Описание:
Castrol SAF-XJ - полностью синтетическое трансмиссионное масло, которое было разработано специально для современных приводов осей спортивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости. Благодаря широкому диапазону вязкости и специальным присадкам, при использовании в дифференциалах повышенного трения обеспечивается надежная защита от износа и низкий уровень шума. Великолепная текучесть при низких температурах, обеспечивает быструю подачу смазочного материала к деталям.
http://www.spautoparts.com/pigtails.htm
Идентификация всех электрических разьёмов на фордовских машинах (с картинками!) по состоянию на 2008 год.
Хотелось бы информации по системе выпуска, и топливным магистралям штуцерам и др. Конкретно для Фокса 2.3. В картинках, и с обозначением размеров труб(ок) штуцеров. Если у кого есть такое, огромная просьба выложить.
  • 8 месяцев спустя...
Заправочные емкости систем кондиционирования от A до Z, модели 1988-2004
88_04_AC_systems_capacities.pdf
UPDATE
Посколько rutracker.org заблокирован идиотами из роскомнадзора используйте анонимайзеры для входа. Например хамелеон. (Накрылся похоже хамелеон. Вот ещё http://www.proxyweb.net )
Ссылка с мануалами http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=470627
UPDATE
"Зеркало" рутрэкера http://maintracker.org/forum/index.php
Ссылка на "зеркале" http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?t=470627
Где взять мануал? <----жми на ссылку   ("временно" заблокирована роскомнадзором, пользуйтесь "зеркалом")
(мануал от англ. Repair/Workshop Manual - инструкция, руководство по ремонту)
Для тех кому лень региться, как и мне, торрент (упакован 7z):
Ford_car_SMs_.zip
Там гигов за 20, при загрузке можно выбрать нужное/ненужное. Читайте инструкции по установке, кое что может ставиться коряво.
Тут есть Форд95 (торрент-хранилище удалено)
Тут есть Форд97
Так же в доступе есть онлайн мануал на 2005 и 2011 годы и 2008/2009
Еще есть книжка Хайнса на 1964-1973
Есть мануал для коней 1966 года на этом ресурсе Оглавление
Как запустить каталог запчастей Microcat под Windows 7
http://www.4x4community.co.za/forum/showthread.php?t=96269
За канадские доллары https://picclick.ca/2000-Ford-Cars-Mustang-And-All-Others-Factory-381931543153.html
База AllData на РуТрэкере
Сайт с набором мануалов Ford https://workshop-manuals.com/ford/
1999-2004
2000 год много ценной инфы напечатано в руководстве по эксплуатации, в частности по предохранителям страница 118 и далее. Язык - английский
2000_Mustang_Owner_Guide.pdf
спасибо!
  • 4 месяца спустя...
Не у кого не завалялись схемы по кобровскому мотору 99, где бы был разрисован мотор по кускам, с моментами затяжек и прочими выставлениями меток ГРМ.
Изменено пользователем pavel
Серко said:
на 3.9, 2004 год, какие мануалы подойдут?
Качаешь торрент, в нем убираешь все галки
Если возникнут вопросы что за 3.9? Я вот тоже думал что 3.8. Мануал (да и ВИН машины) говорит про то и другое
  • 5 месяцев спустя...
подскажите пожалуйста у меня мустанг 1994 3.8
Мобил масло 4W40 на зиму подойдет ?
Новичёк в этом...
http://www.mediafire.com/download/aoa4hl8jjnsigil/MUSTANG+_03+Shop+Manual+backup.pdf
  • 4 недели спустя...
Вопрос про коды. Код моста 8
В рамке LOCK стоит M. Что это значит?
Это значит что есть два моста с передаточным числом 2,73. Мост с обычным открытым дифференциалом - на наклейке будет напечатано "8". Если мост с ЛСД дифференциалом ("с блокировкой" в простонародье), то на наклейке будет напечатано "М".
