anargo Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 У мустанга двери длинные... Наверняка сталкивались с их провисанием. Логичный вопрос: какова сложность и бюджет лечения этой неприятности. Цитата
fire Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 (изменено) У мустанга двери длинные... Наверняка сталкивались с их провисанием. Логичный вопрос: какова сложность и бюджет лечения этой неприятности.Никакой. Меняются втулки и сама шпилька. Стоит ну не более 1000 рублей за комплект наверное. Или второй вариант выточить на заводе по чертежам. Правда менять надо как минимум в двоем а лучше в троём. Дверь весит немало. Изменено 17 Февраля 2008 пользователем fire Цитата
36606 Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 Стоковые петли у Мустанга неразборные. Если хочется колхоза вперед. Я менял. Стоят прилично. Меняются в одиночку без съема дверей. Технологию не раскрою. PS Кстати если двери снимать, то потом сложно регулировать. Цитата
Tiger Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 Чё то мнения разошлись.... А можна поподробнее, кто как делал..... з.ы. Чёй я см такую тему не поднял ведь измаялся сам..... Цитата
anargo Опубликовано 17 Февраля 2008 Автор Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 Хм.. Как-то двояко получается, сложности никакой и стоит не более 1000... но с другой стороны стоит не мало и запаришься регулировать если снимешь . Tак как же? Опишите процесс у кого был опыт. И еще я, конечно, конструкции не знаю, но думаю небольшое провисание можно устранить некоторым колхозом с креплением петель - скажем, подобрать шайбы поменьше вверху и побольше внизу. Это возможно? Цитата
BORT044 Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 Заказываеш новые петли и меняеш, дверь снимать, регулировка не сложная. Никакие втулки не меняются, что за чушь! Цитата
fire Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 (изменено) Как не разборные ? Как нет втулок ? Вот они. Комплект на две двери стоит в штатах 16.80$ Меняется не сложно. Вытаскиваешь стопор и выбиваешь шпильку, затем втулки меняешь и вставляешь шпильку, ставишь на месть стопор, при условии если дверь чем нибудь привязать к потолку например, что-бы была на постоянной высоте. Такой возможности не было и я надрываясь ее держал пока друг шпильки менял. Правда потом подложил чурку деревянную под неё. Со второй было полегче. Регулировать вообще ничего не пришлось. Провисают двери по причине выработки втулок и выроботке шпилек в сопряжении с втулками. На Эксплорере такая же болезнь. Изменено 17 Февраля 2008 пользователем fire Цитата
Camel Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 У мустанга двери длинные... Наверняка сталкивались с их провисанием. Логичный вопрос: какова сложность и бюджет лечения этой неприятности.Я не сталкивался, не знаю. Но вроде действительно это недорого.. Цитата
BORT044 Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 Как не разборные ? Как нет втулок ? Вот они. Комплект на две двери стоит в штатах 16.80$Меняется не сложно. Вытаскиваешь стопор и выбиваешь шпильку, затем втулки меняешь и вставляешь шпильку, ставишь на месть стопор, при условии если дверь чем нибудь привязать к потолку например, что-бы была на постоянной высоте. Такой возможности не было и я надрываясь ее держал пока друг шпильки менял. Правда потом подложил чурку деревянную под неё. Со второй было полегче. Регулировать вообще ничего не пришлось.Провисают двери по причине выработки втулок и выроботке шпилек в сопряжении с втулками. На Эксплорере такая же болезнь.Ну и как? Ты у себя менял? Цитата
36606 Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 Заказываеш новые петли и меняеш, дверь снимать, регулировка не сложная. Никакие втулки не меняются, что за чушь!+1. Тока поправка. РЕгулировка петель неудобная. я когда себе менял одну дверь сдуру открутил. Было жутко неудобно регулировать. там с одной стороны три болта. А на второй тупо снял подкрылок и петли поменял по одной на закрытой двери. Все встало влет и регулировки не потребовало. Менял в одиночку. Цитата
BORT044 Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 Заказываеш новые петли и меняеш, дверь снимать, регулировка не сложная. Никакие втулки не меняются, что за чушь!+1. Тока поправка. РЕгулировка петель неудобная. я когда себе менял одну дверь сдуру открутил. Было жутко неудобно регулировать. там с одной стороны три болта. А на второй тупо снял подкрылок и петли поменял по одной на закрытой двери. Все встало влет и регулировки не потребовало. Менял в одиночку.Специнструмент превращает работу в удовольствие. Цитата
36606 Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 Заказываеш новые петли и меняеш, дверь снимать, регулировка не сложная. Никакие втулки не меняются, что за чушь!+1. Тока поправка. РЕгулировка петель неудобная. я когда себе менял одну дверь сдуру открутил. Было жутко неудобно регулировать. там с одной стороны три болта. А на второй тупо снял подкрылок и петли поменял по одной на закрытой двери. Все встало влет и регулировки не потребовало. Менял в одиночку.Специнструмент превращает работу в удовольствие.+ мильон. А если к нему еще и руки растыщие не из... прилагаются... )) Цитата
fire Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 (изменено) Как не разборные ? Как нет втулок ? Вот они. Комплект на две двери стоит в штатах 16.80$Меняется не сложно. Вытаскиваешь стопор и выбиваешь шпильку, затем втулки меняешь и вставляешь шпильку, ставишь на месть стопор, при условии если дверь чем нибудь привязать к потолку например, что-бы была на постоянной высоте. Такой возможности не было и я надрываясь ее держал пока друг шпильки менял. Правда потом подложил чурку деревянную под неё. Со второй было полегче. Регулировать вообще ничего не пришлось.Провисают двери по причине выработки втулок и выроботке шпилек в сопряжении с втулками. На Эксплорере такая же болезнь.Ну и как? Ты у себя менял?Нет не у себя, но на двух машинах эту операцию провели и пока все нормольно. Ну ведь не дураки же эти комплекты выпускают. Да в стоке по каталогу даже есть втулки. Как это на многолетней эксплуалации покажет себя я незнаю. Такие комплекты и на ТАХО и ЮКОН есть. Мож это и колхоз но не я это придумал и все же выход из положения какой-никакой. Все же альтернатива замене петлей. Изменено 17 Февраля 2008 пользователем fire Цитата
BORT044 Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 Так ты сам менял на мустанге или это опять был мефический "МЫ"? Стоимость гемороя и кривых втулок которые придётся доробатывать напильником не сопоставима со стоимостью простой замены идеально подходящих, новых, оригинальных петель. Цитата
fire Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 (изменено) Так ты сам менял на мустанге или это опять был мефический "МЫ"? Стоимость гемороя и кривых втулок которые придётся доробатывать напильником не сопоставима со стоимостью простой замены идеально подходящих, новых, оригинальных петель.На двух мустангах Почему кривых ? Какие из Америку привезли такие и ставили. Вполне преличного качества. Ничего пилить не пришлось. Все как родное встало. Блин ну я не Гаракл одной рукой втулку менять а другой дверь держать. Естественно с другом. Я дверь держал а он шпильки с втулками менял. На счет гемороя ты прав. Ну а куда без него? Изменено 18 Февраля 2008 пользователем fire Цитата
fire Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 Дело ваше как делать. Я предложил человеку то что сам знаю. Правильно это или нет решать не мне. Если в Америке делают такие комплекты то значит в этом есть смысл. Это у нас чего не каснись в магазинах автозапчастей то брак или б/у отпескоструенное. Сам когда то давно в запчастях работал и видел кто и что привозил из поставщиков. Цитата
anargo Опубликовано 18 Февраля 2008 Автор Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2008 все понятно, спасибо Цитата
Tiger Опубликовано 19 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2008 to fire - а случаем не найдутся точные размерчики даного девайса.....з.ы. рука не поднимается две железные шпильки из-за бугра везти...... чё у нас металла мало чё-ли.... Цитата
fire Опубликовано 19 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2008 to fire - а случаем не найдутся точные размерчики даного девайса.....з.ы. рука не поднимается две железные шпильки из-за бугра везти...... чё у нас металла мало чё-ли....Нет. Старые шпильки и втулки выбросили. Цитата
wrun Опубликовано 21 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 а как вынуть старые шпильки? болгаркой туда не подлезть, высверлить тоже не получается - угол слишком большой. Надфилем чтоли стачивать? Цитата
Арсений Опубликовано 19 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 Стоковые петли у Мустанга неразборные. Если хочется колхоза вперед. Я менял. Стоят прилично. Меняются в одиночку без съема дверей. Технологию не раскрою. PS Кстати если двери снимать, то потом сложно регулировать. Технология заключается в аккуратном поддомкрачивании? 2All: можно не париться с петлями. Достаточно из протной бумаги вырезать прокладки по форме крепления петли к двери (нижней) и подсунуть их под это крепление, предварительно чуть отпустив болты и поддомкратив дверь. Регулировка двери не нарушается. Прокладки обязательно нужно пропитать силиконовой смазкой, иначе под ними всё сгниёт через год-два. Цитата
Naz Gul Опубликовано 19 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 (изменено) Технология заключается в аккуратном поддомкрачивании? Технология заключается в замене петель на закрытой двери - известный приём хитрых слесарей Вот кстате и сам аффтор подтверждает:... тупо снял подкрылок и петли поменял по одной на закрытой двери. Все встало влет и регулировки не потребовало. Менял в одиночку. Изменено 19 Мая 2009 пользователем Naz Gul Цитата
BORT044 Опубликовано 19 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 несколько раз слышал о секретной технологии по замене петель со снятием торпеды! Улыбало)))) Цитата
Furia Опубликовано 19 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 (изменено) несколько раз слышал о секретной технологии по замене петель со снятием торпеды! Улыбало)))) Напомнило: "по мухам из пушки". Изменено 19 Мая 2009 пользователем Furia Цитата
Dr.Hitman Опубликовано 20 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2009 у фокса петли не съемные и не разборные, от кузова откручиваются, а к самой двери приварены, и палец в шарнире развальцован, без полного демонтажа и болгарки ни хрена не сделать, благо у меня крылья сняты и то изматерился весь ***... Цитата
