провисание дверей
17 минут назад, Dennis Black сказал:
CheCat тоже говорит, что надо сваркой ремкомплекты допиливать.
подробнее можно?
  • Ответы 80
  • Тимофей
    6
  • fire
    6
  • Георгий
    5
  • anargo
    5
Dorman 703-271
В 16.02.2018 в 14:12, Тимофей сказал:
подробнее можно?
В стоковой конструкции петли не разъезжаются вдоль пальца так как завальцованы.
При ремонте надо петли и палец прихватить друг к другу.
Изменено пользователем CheCat
1 час назад, CheCat сказал:
т.е лучше отверстием под шплинт вверх вставлять, и сверху прихватить?
4 часа назад, Тимофей сказал:
и сверху и снизу.
  • 4 недели спустя...
всем кто хочет сменить пины,внимание. тот, что костя скинул парт намбер,не подходит для сн как надо.
есть кит лучше,тоже дорман
парт 38438. он и по длине как надо,и около шляпки есть как у сток пина ребра от прокручивания.
вот еще видео,которое мне понравилось. там все очень подробно.
те что у меня,я промерил микрометром.
втулка 12.26мм
палец 8.71мм.
если вдруг кто то следит,делюсь опытом. починил одну петлю,верхнюю. костин кит подходит,но не идеально как хотелось бы. пин очень длинный,и зная что там торчит писюн,меня это напрягает) пин вращается в петле ,хотя должен сидеть плотно и во втулках,и в ответной части. все потому что нет утолщения как у сток пина. я этот подточил, и вставил сверху,иначе болтался бы на шпдинте,если не допиливать сам пин сваркой,как я.
еще все сделать,не коцнув дверь не получилось,но коцки мелкие. хоть и заклеивал скотчем опасные места
так же с вод стороны пины надо вставлять снизу вверх(если использовать другой комплект,который ближе к стоку) а с пассажирской стороны ,сверху вниз.
если надо будет,опишу подробно процесс,как нижнюю сделаю.
