провисание дверей
У мустанга двери длинные... Наверняка сталкивались с их провисанием. Логичный вопрос: какова сложность и бюджет лечения этой неприятности.
  • Ответы 80
  • fire
    6
  • Тимофей
    6
  • anargo
    5
  • BORT044
    5
Dorman 703-271
Никакой. Меняются втулки и сама шпилька. Стоит ну не более 1000 рублей за комплект наверное. Или второй вариант выточить на заводе по чертежам. Правда менять надо как минимум в двоем а лучше в троём. Дверь весит немало.
Изменено пользователем fire
Стоковые петли у Мустанга неразборные. Если хочется колхоза вперед. Я менял. Стоят прилично. Меняются в одиночку без съема дверей. Технологию не раскрою. :P
PS Кстати если двери снимать, то потом сложно регулировать.
Чё то мнения разошлись.... А можна поподробнее, кто как делал.....
з.ы. Чёй я см такую тему не поднял ведь измаялся сам.....
Хм.. Как-то двояко получается, сложности никакой и стоит не более 1000... но с другой стороны стоит не мало и запаришься регулировать если снимешь :unsure:. Tак как же? Опишите процесс у кого был опыт.
И еще я, конечно, конструкции не знаю, но думаю небольшое провисание можно устранить некоторым колхозом с креплением петель - скажем, подобрать шайбы поменьше вверху и побольше внизу. Это возможно?
Заказываеш новые петли и меняеш, дверь снимать, регулировка не сложная. Никакие втулки не меняются, что за чушь!
Как не разборные ? Как нет втулок ? Вот они. Комплект на две двери стоит в штатах 16.80$
Меняется не сложно. Вытаскиваешь стопор и выбиваешь шпильку, затем втулки меняешь и вставляешь шпильку, ставишь на месть стопор, при условии если дверь чем нибудь привязать к потолку например, что-бы была на постоянной высоте. Такой возможности не было и я надрываясь ее держал пока друг шпильки менял. :bb: Правда потом подложил чурку деревянную под неё. Со второй было полегче. Регулировать вообще ничего не пришлось.
Провисают двери по причине выработки втулок и выроботке шпилек в сопряжении с втулками. На Эксплорере такая же болезнь.
Я не сталкивался, не знаю. Но вроде действительно это недорого.. <_<
Ну и как? Ты у себя менял?
+1. Тока поправка. РЕгулировка петель неудобная. я когда себе менял одну дверь сдуру открутил. Было жутко неудобно регулировать. там с одной стороны три болта. А на второй тупо снял подкрылок и петли поменял по одной на закрытой двери. Все встало влет и регулировки не потребовало. Менял в одиночку.
Специнструмент превращает работу в удовольствие.
+ мильон. А если к нему еще и руки растыщие не из... прилагаются... ;)))
Нет не у себя, но на двух машинах эту операцию провели и пока все нормольно. Ну ведь не дураки же эти комплекты выпускают. Да в стоке по каталогу даже есть втулки. :huh: Как это на многолетней эксплуалации покажет себя я незнаю. Такие комплекты и на ТАХО и ЮКОН есть. Мож это и колхоз но не я это придумал и все же выход из положения какой-никакой. Все же альтернатива замене петлей.
Так ты сам менял на мустанге или это опять был мефический "МЫ"? Стоимость гемороя и кривых втулок которые придётся доробатывать напильником не сопоставима со стоимостью простой замены идеально подходящих, новых, оригинальных петель.
На двух мустангах :lol: Почему кривых ? Какие из Америку привезли такие и ставили. Вполне преличного качества. Ничего пилить не пришлось. Все как родное встало. Блин ну я не Гаракл одной рукой втулку менять а другой дверь держать. Естественно с другом. Я дверь держал а он шпильки с втулками менял.
На счет гемороя ты прав. Ну а куда без него?
Дело ваше как делать. Я предложил человеку то что сам знаю. Правильно это или нет решать не мне. Если в Америке делают такие комплекты то значит в этом есть смысл. Это у нас чего не каснись в магазинах автозапчастей то брак или б/у отпескоструенное. Сам когда то давно в запчастях работал и видел кто и что привозил из поставщиков.
to fire - а случаем не найдутся точные размерчики даного девайса.....
з.ы. рука не поднимается две железные шпильки из-за бугра везти...... чё у нас металла мало чё-ли....
Нет. Старые шпильки и втулки выбросили.
  • 1 год спустя...
а как вынуть старые шпильки? болгаркой туда не подлезть, высверлить тоже не получается - угол слишком большой. Надфилем чтоли стачивать?
Технология заключается в аккуратном поддомкрачивании? ;)
2All: можно не париться с петлями. Достаточно из протной бумаги вырезать прокладки по форме крепления петли к двери (нижней) и подсунуть их под это крепление, предварительно чуть отпустив болты и поддомкратив дверь. Регулировка двери не нарушается. Прокладки обязательно нужно пропитать силиконовой смазкой, иначе под ними всё сгниёт через год-два.
Технология заключается в замене петель на закрытой двери - известный приём хитрых слесарей :P
Вот кстате и сам аффтор подтверждает:
... тупо снял подкрылок и петли поменял по одной на закрытой двери. Все встало влет и регулировки не потребовало. Менял в одиночку.
несколько раз слышал о секретной технологии по замене петель со снятием торпеды! Улыбало))))
:blink: Напомнило: "по мухам из пушки". :2gun: Изменено пользователем Furia
у фокса петли не съемные и не разборные, от кузова откручиваются, а к самой двери приварены, и палец в шарнире развальцован, без полного демонтажа и болгарки ни хрена не сделать, благо у меня крылья сняты и то изматерился весь ***...
