Тимофей 121 Опубликовано 16 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2018 17 минут назад, Dennis Black сказал: CheCat тоже говорит, что надо сваркой ремкомплекты допиливать. подробнее можно? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2018 (изменено) В 16.02.2018 в 14:12, Тимофей сказал: подробнее можно? В стоковой конструкции петли не разъезжаются вдоль пальца так как завальцованы. При ремонте надо петли и палец прихватить друг к другу. Изменено 18 Февраля 2018 пользователем CheCat Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2018 1 час назад, CheCat сказал: В стоковой конструкции петли не разъезжаются вдоль пальца так как завальцованы. При ремонте надо петли и палец прихватить друг к другу. т.е лучше отверстием под шплинт вверх вставлять, и сверху прихватить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2018 4 часа назад, Тимофей сказал: т.е лучше отверстием под шплинт вверх вставлять, и сверху прихватить? и сверху и снизу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 15 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2018 (изменено) всем кто хочет сменить пины,внимание. тот, что костя скинул парт намбер,не подходит для сн как надо. есть кит лучше,тоже дорман парт 38438. он и по длине как надо,и около шляпки есть как у сток пина ребра от прокручивания. вот еще видео,которое мне понравилось. там все очень подробно. те что у меня,я промерил микрометром. втулка 12.26мм палец 8.71мм. Изменено 15 Марта 2018 пользователем Тимофей Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 21 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2018 если вдруг кто то следит,делюсь опытом. починил одну петлю,верхнюю. костин кит подходит,но не идеально как хотелось бы. пин очень длинный,и зная что там торчит писюн,меня это напрягает) пин вращается в петле ,хотя должен сидеть плотно и во втулках,и в ответной части. все потому что нет утолщения как у сток пина. я этот подточил, и вставил сверху,иначе болтался бы на шпдинте,если не допиливать сам пин сваркой,как я. еще все сделать,не коцнув дверь не получилось,но коцки мелкие. хоть и заклеивал скотчем опасные места так же с вод стороны пины надо вставлять снизу вверх(если использовать другой комплект,который ближе к стоку) а с пассажирской стороны ,сверху вниз. если надо будет,опишу подробно процесс,как нижнюю сделаю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
