Коды ошибок.
Всем здравствуйте.
Сегодня был в гараже, и решил испытать переходник (диагностический разъём - com port). Подключил ноутбук и запустил двигло. Прога мне выдала следующий список ошибок.
результаты теста koer 17.02.2008 14:29:12
173 (r,m) oxygen sensor not switching - system is or was rich - single, right or rear ho2s - fuel control
334 (o,r,m) evp sensor is/was high - evr
411 ® idle speed system not controlling idle properly (generally idle too high) - isc
538 ® system did not receive "goose" test - tests
521 ® wheel not turned during test or psp problem - psp
Прочитал:
173 два месяца назад поставил О2 сенсор от жиги (бошевскии, переделывал только клемник). Получается комп запомнил что я его заводил без лямды? ИЛИ ЛЯМДА ОТСУТСТВУЕТ, НО НАГРЕВ ПРОВЕРЯЛ РАБОТАЕТ И ПРОВОДА НЕ МОГ ПЕРЕПУТАТЬ.
521 Просто не посмотрел на экран когда требовалось покрутить руль.
КАКИЕ ОШИБКИ И КАК ПОПАДАЮТ В koer ИЛИ koeo РЕЖИМ.
перед проведением такого теста я бы обнулил сначала комп, а потом его проводил.
по 173 - может быть богатая смесь, если в лямбде ты уверен. возд фильтр нормальный? форсунки не залипают? у тебя МАФ или нет?
также комп не увидел, что ты нажал на педаль газа и покрутил руль
а по поводу холостых - проверь состояние КХХ и какой действительно УОЗ установлен
