FF 90
А этим койловером можно клиренс регулировать?
  • Ответы 224
  • Cone
    48
  • BORT044
    40
  • Pingvinov
    10
  • Camel
    9
  • Cone
    Cone 48 публикаций
  • BORT044
    BORT044 40 публикаций
  • Pingvinov
    Pingvinov 10 публикаций
  • Camel
    Camel 9 публикаций
да вроде можно немножко, но только с изменением жесткости соответсвенно
это стандартный кит на передок от MMS
сразу на вскидку не помню - если серьезно интересуешься - могу поискать
с виду тонюсенькие, под тяжестью семи литров не треснут? у меня спереди 12к визуально толще, или мож для драга свои настройки в подвеске?
у тебя койл-оверы или штатная конструкция?
Его можно регулировать не только пружинами. В первую очередь на подрамнике имеется два отверстия для установки рычагов, выше и ниже. Амортизаторы имеют более длинный шток и комплект колец разного размера которые по необходимости ставятся под или над опорой стойки. Рулевые наконечники тоже с регулировкой по высоте, но это я хотел выложить позже и более подробно. Сейчас подвеска установленна с целью перемещения тела по боксу и обнаружения недостающих и неподходящих элементов.
Конечно нет! Ведь чем больше объём тем больше пустоты внутри ;) Если серьёзно, то новый двигатель явно легче стокового 302. В основном из-за алюменевого верха.
у меня койловеры, с регулировкой жесткости пружины, жосткости отбоя и развальными пластинами на шс, со стоковыми рычагами, пружина короче той что на фото сантиметров на 5 в разжатом состоянии
кстати, опорные чашки на кузове не будете усиливать? а то я где то читал что они могут сложиться от такой конструкции, я думал как это сделать ,но пока ничего путевого не сообразил...
у максимум моторспортс на сайте прямым текстом написано - всё гавно, а вот наши caster/camber plates выдержат что угодно, только они способны справляться с койловерами :)
Где читал?
вот хоть убейте не помню :swoon2:
Это я тут когда то поднимал вопрос по коловерам и усилению чашек, после перерыл кучу форумов и не нашел, что бы специально на мустангах усиливали чашку, варят в основном тогда, когда там все сгнило нафиг. А вот на япах которые готовят к дрифту, это явление вполне типичное.
Вот именно по этому я и попросил ссылку. Когда обсуждали вопрс по кузову, тема усиления чашек стояла остро. В результате долгих посков мы не нашли НИОДНОГО упоминания по прварке чашек стоек! Кузов мустанга, особенно тех годов, сделан из железа великолепного качества. Насколько я понимаю, в его составе мало углерода и других, удешевляющих, добавок. Даже кузова S197 ещё производятся из хорошего железа. Главное достоинство в том, что металл не только имеет хорошую толщину, карественно проварен, но и тянется, вместо того чтоб лопуть. Так вот, не найдя упоминаний в текстах решил просмотреть фотки подкапотного пространства драговых фоксов. Насколько смог увидеть, все швы и стыки были заводскими, после чего стало понятно, что никто ничего не проваривает. А вот с рисовозками и БМВ , у которых чашки отпрыгивают от машины на любой большой кочке эта тема актуальна. Полностью согласен с Алексеем, ничего о проварке чашек в инете НЕТ! Изменено пользователем BORT044
Дело дошло до задней подвески.))) На прошлой неделе установили собраный мост!
Есть мнение, что сточный диф долго не проживет...
он не сточный - он от грузовика
такие же стоят у меня на черном и у сергея на фоксе - пока живут
ген, как часто ты встречал поломанный дифф? :blink:
Так наш президент его кончил! Играючи! Хотя, это не показатель, он ведь президент, а значит ещё не такое может!!! ;)
на Кобре? :blink:
Ну да! Сразу после ДР мустанга.
Упс :huh:
удивлен. обычно первыми ломаются полуоси....
С учетом того, что 30% ее пробега составляли бёрнауты, то ничего удивительного в этом нет.
Смею предположить что основная причина поломки - это высыпавшиеся сателиты. Блокировка ведь почти не работала. Сателиты соответственно работали на износ, перетерли свою ось, выпали вниз и унесли за собой весь диф.
Вполне логичный конец.
Достаточно часто, поэтому и спросил. На моем траке жена в позапрошлую зиму разнесла диф на куски.
По виду на фото - обычный тракшонлок(стандарт в ГТ комплектации). В нем быстро стираются фрикционные диски, и он не работает, даром что от грузовика. Мост-то тот же)))
Изменено пользователем Genadu
По виду на фото - обычный тракшонлок. В нем быстро стираются фрикционные диски, и он не работает, даром что от грузовика. Мост-то тот же)))
а есть на них какие нибудь тюнячие диски? которые долгоиграющие? или проще купить кулачковую или червячную блокировку?
Тюнячьи или нет, без разницы - с отжигами спалишь любые. А снимать и перебирать каждый раз дифер - беспонтово!
Я пришел к такому выводу - ставить подключаемую блокировку. Кнопку нажал - заблокировлась, пожег, и выключил.
Есть такие у Итона и АРБ. Цена в районе косаря.
