Продам EEC tuner б/у 7500р (+)
Любитель Фордов
Аналог твицера, который не РТ.
Для коррекции мозга EEC 4 и 5.
а возможно узнать, что это и для чего это, русским языком, а то я плохо понимаю назначение этой штуковины?????
это для тюнинга мозгов
2Любитель Фордов: а почему он без корпуса? Переключатель и провода есть в комплекте? Софт такой же как у твикера?
Любитель Фордов
Не только, вернее не совсем именно тюнинга. Это приспособа для внесения коррекции в настройки мозгов. Например хочешь поменять форсунки или МАФ, этой штукой все корректируется.
А ты видел их в корпусе? :rolleyes: Тюнер ставится внутрь мозгов, внутрь железной коробки прям. А наружу выходит только провод, который цепляется к буку и правится программа.
Софт свой конечно.
Софт свой конечно.
а ну сорри, я думал это типа твикер и есть..
тогда не лишне будет дать пару ссылок, что это за зверь
Любитель Фордов
http://www.eec-tuner.com/ вот прародитель, но он похоже забил уже.
http://www.mn12performance.com/mn12parts/eec-tuner.htm тут видно как и куда ставится.
Если надо могу глянуть список кодов поддерживаемых мозгов, у меня книжка есть. Правда не полный.
Я возьму, но только если пойму что смогу с этим устройством справиться самостоятельно...это очень сложно? Нужны офигенные компъютерные знания? Что вообще к этому девайсу нужно дополнительно, чтобы извлечь из него пользу?
Любитель Фордов
Весь софт есть в инете.
Я осилил. :P
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ, нужен бук с СОМ портом.
Я осилил. :P
Ну вот...я например не знаю, что такое СОМ порт...бук - это ноутбук, я правильно догадался?
Я осилил. :P
Да. СОМ порт-разъёмчик на буке.
Изменено пользователем CAMMER
Я осилил. :P
блин. пока такие ноуты не пропали в нибытиё - надо запастись на всякий случай.. =)
Любитель Фордов
Разъём выглядит как маленькая трапеция с 9 контактами в 2 ряда.
Ну не обязательно целый бук покупать, вроде можно нарыть адаптер com_to_usb. Баксов 30, не больше все удовольствие должно стоить...
Любитель Фордов
как правило, такие переходники не работают!
+1
