Привет всем. Хотел узнать у кого нибуть на форуме есть GT500 (07-08г) с нагнетателем, если есть то сколько лошадей и за сколько он разгоняется до сотни.
С уважением С.С.
С уважением С.С.
нету
4.5 сек. до сотни
500 лс
Спасибо за ответ.
Просто интересно, по сути дела KR и Super Snake 600 лошадей и Super Snake 725 лошадей отличаются только нагнетателями хотел понять , что происходит с динамикой.
Данных нет. Может, кто знает.
А 4,6 литра на форуме есть.
С уважением С.С.
Спасибо за ответ.
С уважением С.С.
4.6 есть несколько
вот источник хороший данных по динамическим характеристикам стоковых авто: http://www.albeedigital.com/supercoupe/art.../0-60times.html
Спасибо.
Вопрос к владельцам новых мустангов как себя ведет машина на неровной дороге (например лежачий полицеский), есть ли подскоки из-за неразрезного моста.
С уважением С.С.
  • 6 месяцев спустя...
С уважением С.С.
Есть два коня...
1) 4.6 с наддувом 6 PSi - около 430 сил
2) 4.6 с наддувом 11 PSi - около 520 сил
Обе на автомате. Резво разгоняются и понятно, что 520 круче. Но родная резина не справляется и нужноОБЯЗАТЕЛЬНО менять подвеску (аммортизаторы, пружины, стабилизаторы) + тормоза, так как родные ужасные и при возросших нагрузках совсем сдуваются.
Бюджет такой доработки отоло 15-21 долларов. Цены уже с доставкой обычно и монтажем.
Это тот вариант с которым действительно будет хорошо ездить:
1) компрессор
2) подвеска
3) тормоза
4) блокировка дифференциала
5) рычаги
6) выхлопная коллектора-центр-банки
При таких доработках машина держит до 1,2 g , нормально оттормаживается и весело разгоняется.
Сам компрессор стоит порядка 6-8 тысяч в зависимости от поставщика. но потом точно захочется большего
Компрессор лучше ставить винтовой , а не центрифужный. Он с низов начинает работать. Центрифужные больше работают на вехах, но мотор то низкооборотистый
Решил как то я поставить себе компрессор Paxton. Вместе с работой он мне обошелся в 5500 у.е. Думал что на этом всё нормально и я буду спокойно ездить. Оказалось совсем не так. Общий бюджет привысил 15 тыс. у.е., так как в дополнение к компрессору я поменял многое в машине.
Сейчас машина выдает 454 л.с., но это еще не предел, так как есть мысли довести эту мощность до 500.
Тюнинг не ограничивается установкой одного лишь компрессора. Надо менять и вход и выход, дроссель, маф, инжектора, свечи, адаптировать коробку, установить хороший комп и т.д. и т.п.
так что, кто решился заняться тюнингом, должен понимать, что расходы будут на много больше запланированных
проще сразу купить гт500
можно, но сложно
Ну так об этом и речь идет...
А почему Пакстон... его у вас продвигают?
Форд рейсинг делает прекрасный кит совместно с Roush . На выходе от 510 до 700 в зависимости от наддува. Такой мы ставили. Я остался в восторге. Он может дуть до ... 1.4 !!! бара (если приборы не обманывают.
В комплекте есть все:
впуск
программа
форсунки
дроссельная
другой маф
новый насос
все необходимые фентифлюшки, гаечки, болтики, проводка
Короче мы не использовали НИ одного дополнительного элемента , крепежа. Все в комплекте и сделано оооооооооооочень добротно.
потому что пакстон с прибавкой в 100 сил не убьет сточный мотор, и ценник приемлимый
а то что ты описал, со стоковым низом не совместимо, или совместимо, но не на долго
скорее всего необходима даже замена блока, а это уже совсем другой бюджет
Почему Пакстон?
Выбора было много и соответственно ценники тоже разнились от 3500 до 9000 у.е.
Выбор упал на пакстон, потому что цена нормальная, все легко устанавливается, хорошо выносит коробка (у меня автомат), легкость в обслуживание.
Да и мощность движку дает нормально, при том что его не убивает
С дуру модно и сломать и руки порезать :rolleyes: При правильном подходе ничего не убъет. Roush в штатах дает гарантию на мотор и коробку после монтажа 12*000 миль(понятно что у нас нет).
такой gt500 уже ездит 5 тысяч. под наблюдением. Roush и ford racing - это две из 4-х основных фирм-производителей(+Kenne bell и Magnacharger) на которых есть смысл обратить внимание по таким причинам:
1) Ford racing и Roush имеет доступ к закрытой информации концерна(magna и kenne bell не знаю, но киты у них неплохие)
2) Roush сам строит моторы для гонок и потому комплекты разрабатываются с очень высокой точностью. Это значимо, когда ни единого болтика или трубочки не нужно докупать.
3) блок управления Roush перешивает у себя(хотя после долгих сношаний, я с них программатор вытянул). Программа содержит иные топливные карты, алгоритм работы автомата, игнорирование отсутствия катализаторов(чек при оном отсутсвии не горит),по поводу зажигания не знаю.
Чем можно реально кончить мотор:
1) Катализаторы , которые изначально были подпечеными, а под нагрузкой совсем спеклись и запирают выхлоп.Их жедательно удалить.
2) Детонация(только ушками слышать)
3) Бедная смесь- температура выхлопа за 900 град(неправильная программа, просаживается давление в рейке-это или физически мало, или топливный фильтр)
При установке данного кита нужно переходить с 92-го на 98 и желательно качественного.
При установке любого нагнетателя ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливайте широкополосную лямбду и датчик температуры выхлопа. очень полезные вещи, особенно когда увлекся драйвом и забыл про адекватность в пользу "догать и наказать"
ты что хочешь втереть, что отличие раша от gt только в компрессоре и прошиве :blink:
Не понял суть наезда :blink:
GT - это модификация Mustang'а. Roush произвел два компрессорных кита на GT /
Все модификации (с компрессором)Roush сделаны на базе GT/
В разных исполениях это:
1) компрессор
2) подвеска
3) выхлоп
4) обвес
Есть два коня...
Это случайно не один из этих мустангов слил в Киеве Мазде MPS, после чего они решили что мустанг не едет? :)
суть в том что нельзя дуть 1 бар в сточный мотор, а по вашим словам, вы это сделали, причем не себе, а клиенту, иными словами впендюрить что-нибудь по-больше, а там хоть трава не расти
Вообще задуть 1 бар (14,55 psi) можно, но клеент не должен знать про последствия. Обещали 600 л.с - получили. На тюнинговые и спортивные моторы никто гарантии не даст никогда. Потом всегда можно запарить клеента, что мол Вы так ездили и не жалели машину. Стандартная практика кстати у многих.
Вообще Форд Рейсинг допускает наддув стокового мотора 4.6 3V до 500 л.с и выпускает сам такие комплекты, но только для механники. Там 11 psi давление и из 93 октан: комплект М-6066-М11 и М11Р(полированный). Так что зря вы так на человека набросились. Единственное это моторные 500 л.с., что с колёс не более 440 л.с. (потери до - 15% для МКПП) Хотя как и на каком станде мерить тоже есть разница. Некоторые стенды пересчитывают данные относительно потерь на свободное качения после разгона.
Изменено пользователем fire
----- Original Message -----
From: "Christopher Zitterman" <Christopher.Zitterman@roush.com>
Sent: Monday, November 10, 2008 9:11 AM
You should see around 14-15 PSI if it is running on the stock block.
thanks
При этом они требуют использование 95/98-го
Гарания на мотор и на коробку 12 тыс миль.(опять же говорю там)
Мы настояли на установки всех контрольных приборов с сигнальными лампами прямо перед глазами. Провели инструктаж и показали как надо и КАК НЕ НАДО. Дальше - это мастерство и адекватность каждого в отдельности как ездить и что требовать от имеющихся возможностей.
Что из наблюдений:
Этот компрессор с иным шкивом может дуть 1,4 бар(при этом обещают около 700 сил). Тогда нужно делать мотор(кованная поршневая...), на стандарте мотор кончиться моментально(сразу детонация и зашкаливает температра выхлопа).
"Это случайно не один из этих мустангов слил в Киеве Мазде MPS, после чего они решили что мустанг не едет? "
Это не тот ;)
НО!!!
Для того , чтобы мустанг поехал нужно поменять для начала подеску. На старте он действительно со стоковой подвеской может слить... шлейф метров на 50 спокойно оставит, но если где-то в движении мазда останеться далеко... до 4-й передачи включительно(даже на более простом компрессоре с расчетными 445 силами) , машина разгоняется очень внушительно.
НО!!!
Там было видеос старта "с хода".
это амер октановое число или российское? если это амер 98, то у нас жесть....
