Здрасте! подскажите плиз, кто знает, что означает писк пи-пи-пи в салоне. пищит не только когда запускаеш машину, но и при движении, не всегда, но иногда бывает. порылся в инструкциях, но что то ето не нашел. :blink:
мышь?
поподробнее распиши. возможно подушки.
если по подробней, то когда заводиш машину, поворачиваеш ключь зажигание в положение ON издается 5 или 6 сигналов (гудков или писков) звук такой, как когда дверь открыта, ну это так и должно быть вроде. а после этого еще раз 5-7 такой тонкий писк издается и прекращается. потом при движении иногда бывает такой же тонкий писк, как это подробней описать... я не смогу. мне предидущий хозяин, когда я ее брал, пропарил что она что то тестирует, что то с топливом связаное. но он сам помоему ниче не понимал в этом авто.
Пищать в мустанге могут: открытая дверь, ремни, подушки, напоминалка вытащить ключ и погасить свет, ну и конечно пассажиры.
Писк бывает двух основных тонов, первый мелодичное теньканье, а второй - противный зуммер. Если второй то точняк подушки.
Лампа аирбега работает нормально (загорается при повороте ключа в "run" и потом гаснет)?
пищит какраз противно так. значек аирбега при повороте ключа не загарается (загарается только значек акомулятора и ремней безопстности). покапался, в руле сломана лента (она помоему с аербегами как то связана) может из за этого?
Бибикает у тебя 5 раз по 5 сигналов при заводе машины, а так же через каждые 40 минут езды. Это сигналы проблем в системе аэрбегов.
То что при заведении не горит лампочка говорит о том что либо лампочка закрашена, либо просто банально выкручена.
а чек енжин загораеца?
Это 100 процентов падушки. Чек гореть не должен. Но пиканье это добивает. Я хоть и поставил падушки, но чё-то не хочу подключать их пока. Мож ваще не буду. Но писк этот вымораживает. :ph34r:
не не загораеца. так значит подушки. а как устранить писк?
Миш, если у меня крыша еще не совсем уехала, то чек при старте загораться должен. правда потом благополучено затухать. Если не загораеца совсем, то это скорее всего беда...
Лечяца болезни подушек двумя основными способами: правильным и ампутацией. Выбирать тебе.
Изменено пользователем 36606
То 36606 : держи крышу крепче , т.к. она у тебя уехала :)
Не загорается чек, и при старте тоже. Просто пиликает и все. Чек энжин при этом жив и здоров, т.к. загорался когда у меня была другая проблема.
спасибо всем, теперь буду разбираться и устранять (правильным способом).
То 36606 : держи крышу крепче , т.к. она у тебя уехала smile.gif
Право дело совсем 2 разных высказывания и не пойму чему же верить.
А верно одно, если ошибок нет то
Это разные лампочки. То что не горит при заведении - это лампа аэрбега. Вторая лампа - это лампа чекэнжина. Сорри за не очень корректные высказывания.
а если airbag как надо загорается и как надо гаснет, но пищит все равно, то в чем дело? <_<
Эт как? И потом лампочко не мигает?
